РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помещение 4х5 метров. Каким оборудованием можно понизить температуру до +5 градусов ? Обычный оконник поможет ?
оконник - н.з, но правильно подобраный сплит - боле-менее близкое к этому продержит. Надо уточнять какая температура воздуха выходит из сплита.
Здесь поможет только среднетемпературное холодильное оборудование. Хотя в своё время БК-2500 настраивал, и он +8 в помещении давал.Но это от бедности
Помещение 20 квадратов. какая высота потолков? есть ли теплоизоляция на стенах и двери? есть ли окна и сколько? сколько дверей? как часто в это помещение входят и выходят? вообще для таких целей применяют не кондиционеры а холодильное оборудование, они друг от друга все таки отличаются... на крайняк сойдет и сплит система, но с превышением мощности минимум в 2-3 раза... т. е. для стандартной 20 метровой комнаты с высотой потолка 3 м. достаточно 2-х квт кондера (модель 07) для понижения температуры до 18 гр. кстати на выходе этот сплит выдает до +10 гр. ля вас же нужна будет модель 24 или 36... вот тогда вы получите искомые градусы... ну или что то около +\- только вот проблема обмануть датчик на внутреннем блоке, что бы он не отключал кондер при наборе зафиксированной температуры в 18 гр. (а меньше ему не позволят мозги)
Опытным путем подбирают сопротивление датчика тем-ры. Обычный сплит не сможет понизить тем-ры до +5, будет обмерзать внутренний блок. КМК понадобится холодильное оборудование.
можно попробывать схему вот такую...owenka.ru/images/-23359244.jpg...трм133 можно заказать там же.ну а вообще, можно там проконсультироваться...
Не верьте по части кондиционеров. Ни один не подходит! Только холодильный агрегат (они тоже часто - сплит-системы). Ориентируйтесь на 80-90 т.р. минимум, при наличии термоизоляции.
Обычный сплит поможет. Наружний блок ставите в помещение, внутренний-в подвал. На кондере ставите отопление на максимум. Сам кондер в розетку через термореле в помещении .
