Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olivka557, 04.09.17.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это сам собой, он будет, на случай разряженного ТА, или, когда нужно быстро поднять температуру, поставлю его в холодный треугольник крыши. :love:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наверное проще в кульки закинуть нужное количество пластиковых бытылок/пивных кег и т. п.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Я не уверен, что существуют плиты 150 мм под дом из кирпича в три этажа с жб перекрытиями.
    2. Я так же не уверен, что существуют жилые дома с эксплуатационной нагрузкой 1200 кг (или про кольца Вы забыли?)
    3. Давайте посчитаем грубо: К примеру дом 8х8 пятистенок.
    Бетон
    Ребра ростверк (200мм опалубка дерево) 8х5х1х0,2 =8 м3
    Плита верхняя (100мм) 8х8х0,1=6,4 м3
    Нижнюю не учитываем.
    Итого бетон - 8+6,4х2200кг = 32т.
    Кольца.
    100х600=60т.
    Вода.
    50м3=50т.
    Эксплутационная нагрузка на нижнее перекрытие (150кг)
    8х8х150=10т.
    Арматура (на глазок)
    Коэф запаса +20% (не будем усугублять).
    154т - и мы еще ничего не построили:aga:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читаю, дельту и теплопотери через пол уменьшите, но вы не сможете запастись теплом для обогрева. А уменьшение теплопотерь через пол, мало что даст, ибо доля этих теплопотерь, через пол по грунту, в общих теплотерь дома и так невелеки.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пошло бы вверх больше, но там у Вас утеплитель, который уменьшит тепловой поток вверх. Внизу утеплителя нет и теплу ничто не мешает идти вниз.
    Да возможно, на очупь температура одна или отличие небольшое, но теплопотери в грунт на неутеплённом участке будут выше.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё чудесатее и чудесатее... А чё ж сразу об этом умолчали! :flag:
    Мож исчё и миниатомный реактор в подвал, а? ;)
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это надо думать- что мы хотим получить- хороший прогрев верха - над неутепленной зоной (конвекция, кулёк, тепло скапливается вверху, внизу холоднее) или запасти тепла побольше, тогда надо, чтобы прогрев был теплопроводностью - т е бутылки дадут возможность больше тепла взять за счёт равномерного прогрева - их разместить в зоне высокого тепла,
    Да, точно, туда, где пенопласт - бутылки! Спасибо! :love:
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Почему или - или? Или солнце никогда не выйдет? Берём, что есть- нет солнца, + 12 (под поликарбонатом будет +15) - греем отмостку, есть солнце- греет сильнее датчик переключит на другой контур. Ничто не пропадёт.
    Ура, наконец Вы со мной согласились! " доля теплопотерь через пол и так невелики!"
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Утеплитель по центру, краевые зоны периметра без утеплителя. Необходимо, чтобы исключить баню, при этом при угрозе перегрева не сбрасывать тепло, а закачивать в зону с утеплителем.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Существует - коробчатая, в купе с 10 см верхней плиты. Вы же выдергиваете из контекста. Мы говорили о нижней плите, а есть ещё верхняя и ростверк.
    Вы же читали al185, попозже поищу скан - редко какие дома переваливают за 500 тонн в ИЖС, он таких
    Не встречал. А для таких домов проходят плиты ДОУ (там, кажется, 25 см, могу ошибаться. Даже логически 154 - самое тяжелое уже построили. Далее пусть будет столько же все остальное. Остаётся 200 тонн запаса. Может, Winder нас рассудит. :hello:
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Нет, его эта тема интересовала профессионально, он так залил, проводил замеры пирометром, насколько я помню.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Сразу ваш мозг не выдержит, и Вы все уйдёте:|:. Вон, семнадцать станиц поясняю три идеи- кольца - Та, кольца в фундаменте, кольца как опалубка.
    Есть ещё пару идей моих:|:, но это не моя - слизала. Если нужно, найду тему автора.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Winder, а что по поводу колец - их надо анкерить, оставлять торцы для связи с плитой, или можно бросить сплошную опалубку?
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Smart2305, как Вы тогда все остальное считаете? :faq:
