РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС купил дом с уже проведенной водой. Скважина 15 метров,труба 100 мм железная. Если не включать воду несколько дней,то идет ржавая вода,потом все ОК,слегка напрягает.Был опущен туда погружной насос ручеек.его хваало ровно на год.потом он разваливался.Сейчас установлена насосная станция,но проработала три года и проржавел гидроаккумулятор.Клапана обратные.уже три штуки поменял.разваливаются. Уточнял у установщика,в скважине установлен доп фильтр. Реально ли не вынимая железную трубу во внутрь опустить нержавейку ? это даст эффект или все-равно будет ржавчина ?
Лучше опустите пластик. Гораздо дешевле. Прокачайте скважину и сделайте анализ воды. Возможно, в воде много растворенного железа. Тогда даже золото не поможет.
Думаю от пластиковой болеть больше будете, в основном онкология, ну и дети, внуки сответственно. Не от трубы вода красная а от железа которое в воде. В верхнем слое взаимодействует с кислородом и переходит в трех валентное .
Не зная как у автора топика, у меня после небольшой прокачки вода чистая на вид, как слеза, никакого запаха привкуса нет, после кипячения хлопья нет, но анализ показал превышение железа в 6 и цветность 20. Осадная труба стальная, на вид ржавая. После нескольких дней простой вода вначале идет ржавая. Я грешил на трубу, а получается зря?
Накачайте ведро воды и оставте на эти же несколько дней, если выпадет жёлтый осадок, тогда дело в воде.
В бутылке воздуха почти нет, а надо что бы вода с воздухом контактировала, тогда железо будет окисляться и выпадать в осадок. Хотя я начинаю подозревать что труба трубе рознь и наверно какие-то трубы могут ржаветь интенсивнее других.
Нинадо ничего подозревать, на каждую пробуренную скважину (в год больше 100) мы делаем хим анализ по 25 параметрам и поверьте мне труба из ст45 покрывается окисной пленкой в среднем через 2 недели, в последующем практического увеличения железа не происходит (речь идет о расств. железе, а не о хлопьях ржавчины от б/у труб какие очень любят многие, крутые, бурилы.
Я вот первый раз о таковых слышу... что и в правду есть? На счет труб из вторичного пластика слышал а вот о б/у металле в первой...
