Штукатурный фасад. Проблемы и мысли по ремонту
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем A-lexis, 05.09.17.
  1. A-lexis
    A-lexis
    A-lexis
    Дорый день.
    Два года назад сделали фасад на доме из Ютонга с утеплителем Мультипор.
    Видимо сделали хреново (см.фото), но по факту первый год проблем не было и знать куда смотреть мы не знали.
    Сейчас видим, что фасад местами (много где) вспучивается и пр.
    Реставрировать его, я так понимаю, дело тухлое, обдирать утеплитель очень не хочется т. к. сам дом получился вполне теплый и хороший. Да и делать еще раз штукатурку не понимая, чего ждать через 1-2-3 года уже опасаюсь.
    Хочу сделать поверх всего, что есть сейчас вентфасад.
    Есть ли такая техническая возможность? (крепить систему через упеплитель в блоки). Как вариант закрепив снизу мет. кронштейны для подпорки направляющих.
    Если варианты крепления системы есть, то на какие материалы для фасада лучше смотреть? Тяжелые стремно, а какие стоит рассматривать?
    Фото для иллюстрации всего "этого" прилагаю.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На шпильках можно
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А как делали фасад? Базовый слой с сеткой и потом финиш? Материалы какие? Просто Мультипор весьма редкий зверь на ФХ.
    Складывается впечатление, что стену не грунтовали перед нанесением финиша, и штукатурка отслоилась где пыль была...или финиш не пропускает пар...@Sleng, просвети плиз в чем проблема.
    Все приличные фасады тяжелые. Легкий только пластиковый сайдинг, но Вам боюсь не понравиться... :)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если представляешь что такое Мультипор, то проблемы с ним у всех и постоянно. Дело в том, что его армирование необходимо проводить не стандартными материалами для СФТК, а специальными смесями и сеткой с плотностью 185 гр. и ячейкой 8х8. В России всю эту шнягу найти сложно, надо везти оттуда. А тогда ценник получается космос. Вот и начинаются варианты замены материалов. Отсюда проблемы.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    совершенно не проблема
    шпильки от пульсирующей нагрузки разрушат Мультипор. К тому же нет надежного дюбеля под шпильку для газобетона, только химическая анкеровка
    @A-lexis, ситуация не простая. Скорее всего проблема не в Мультипоре, а в том, что снаружи
  6. A-lexis
    A-lexis
    A-lexis
  7. A-lexis
    A-lexis
    A-lexis
    Ну я то просто не дилетантски поступил - все материалы (и сетку и штукатурку базовую) заказал в Ютонге. ХЗ что там реально должно было использоваться.
  8. A-lexis
    A-lexis
    A-lexis
    Да блин, даже сейчас и не очень хочется анализировать, что там не так. Просто уже понимаешь задним умом, что косяк состоялся и надо что-от придумывать в следующем году.
    Кстати, насчет дюбелей, просматривая варианты увидел, что есть какие-то вещи подходящие по размеру. Например у fischer. Хотя знать бы реальную практику по таким случаям... Было бы проще понимать, в какую сторону смотреть.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Для крепления кронштейнов вентфасада придётся выбуривать "лунки" в Мультипоре, чтобы обеспечить надежное крепление в газобетон. Лунки потом заполнить пенопластом и пеной.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ещё Mungo
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Один из вариантов:
    - делаем в Мультипоре штробы
    - вставляем П-образный КНАУФ-профиль 27х28 мм для гипсокартона полкой наружу
    - запениваем полость за профилем
    - крепим какой-либо сайдинг или панели
    предварительно разработать узлы крепления профиля
  12. A-lexis
    A-lexis
    A-lexis
    Думал тоже о таком варианте. Объективно, по другому никак, на мой взгляд. Может даже не лунки, а такие цилиндрики, чтобы нормально дюбеля/анкера можно было сделать и потом запенивать эти пустоты.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    зависит от выбранного крепежа и кронштейна. Может даже надрезать Мультипор болгаркой и выдолбить квадратные или прямоугольные колодцы.
    Если нет внутренней отделки, то проще всего использовать сквозные оцинкованные шпильки, вставив их в гильзу из пластиковой трубы. Плюс мой вариант с кнауф-профилем. Тогда достаточно пробурить аккуратное отверстие в Мультипоре
    Погуглите крепления для кондиционеров и прочих тяжелых вещей сквозь утеплитель мокрого фасада, можно подсмотреть решения
  14. A-lexis
    A-lexis
    A-lexis
    Как-то прямо жалко становится там массивно резать) А как зепенивать "за" профилем? Воздух оставлять не хорошо там - будут разные области промерзания самой стены.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    в нём есть штатные отверстия
