РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня такая ситуация - скважина 28 лет, труба стальная бить боюсь вдруг уже сгнила вся. уровень воды сантиметров 40, глубина 8 метров. мне бы для полива хватило литров 30 в час чтоб качал насос думал об этом https://sdelay.tv/blogs/mehanizator/nasos-dlya-vody-posredstvom-prostogo-vetryaka тут насос от бензонасоса "Волги" еще была мысль использовать электро бензонасос от Калины (просто потому что он есть) и еще купил https://ru.aliexpress.com/item/12V-...32700124233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0pv7Sp но пока не пробовал, не факт что возьмет с 8 метров.
Была мысль через два метра от него поставить насос от печки газели (есть он просто у меня), но у него намного больше производительность, не факт что они сработаются.
@СергейМ75, да, насосы должны иметь одинаковые параметры, в противном случае будет разрываться столб воды.
Дросселированием вы можете поджать только производительностью насоса, общий напор при этом будет расти.
А интересно бензонасос электрический погружной, от воды не накроется? Может и не городить ничего, он то прокачает на 8 метров без проблем.
Купил https://ru.aliexpress.com/item/High-Quailty-Ultra-quiet-DC-12V-4-2W-240L-H-Flow-Rate-Waterproof-Brushless-Pump-Mini/32830067673.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pkaB27 купил https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-AC-220V-36W-Submersible-Water-Pump-10m-400L-H-Car-Wash-Bath-Fountain/32818511450.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pkaB27 купил второй https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Hot-Salable-12V-DC-1-2A-5M-600L-H-6-12V-For-solar-Aquarium/1000001256109.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pkaB27 буду пробовать. Думаю в летний период 1000 литров в сутки бы вполне устроили, хотя могу и ошибаться.
@burka, на глубине 5,5 метров начинается жидкая глина, далее бурить ручным буром не было возможности. Поставили трубу, она под своим весом провалилась еще на 1,5 метра, затем еще метр забивали вручную. Мы не знали и никто не подсказал, надо было приварить и забить еще.
