Порядок и этапы монтажа дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Golostan, 04.09.17.
  1. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день. Строится дом, на первом этаже предпологается установка печи-камина (изразцовой). В этом году поставим стены (без отделки) и полностью сделаем крышу. Крыша натуральная черепица. На вентшахты и дымоход хочу сразу поставить дымник/флюгарку и больше к крыше не касаться. В связи с этим возник вопрос - когда ставить дымоход? Планировал ставить SCHIEDEL Permetr, хотел смонтировать верхнуюю часть, а остальное в следующем году. Что бы опять же лишний раз по крыше не лазить и дымники не откручивать. Прораб рекомендует в следующем году, типа не нужно гнать впереди паровоза.
    Добавлю. Дымоход монтируется внутри кирпичной шахты, в середине дома. Потом закрывается отделкой.
    Интересно мнение форума. Не спешить или ...? Спасибо!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Golostan, а зачем вам двухконтурная система внутри кирпичной шахты? Достаточно обычной гильзы из нержавеющей стали.
  3. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Хочу получить максимально безопасную конструкцию. Просто за последнее время очень много примеров пожаров. Вот тут я и решил "переб.з.деть" ;) Понимаю что это отчасти масло-маслянное, но просто труба мне доверия не внушает.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Изоляция в дымоходе не для безопасности, а для сохранения тепла в нем и обеспечения, в т. ч., стабильной тяги. Безопасность зависит от квалификации монтажников и соблюдения норм при проведении работ. У Вас шахта внутри отапливаемого контура дома, можно обойтись одностенной гильзой, как Вам советуют. А в холодной зоне уже сэндвич использовать.
  5. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Принято. Спасибо. труба из крыши.jpg Практически вся шахта внутри дома, на крыше (я так понимаю что это и есть холодная зона) только 930 мм.
    И всё же по вопросу. Оставить на следующий год или сделать верхнюю часть сейчас?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Golostan, делать все сразу, и больше на кровлю не лазать.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше чуть ниже, до перекрытия кровли.
    Здесь я согласен с Вами, лучше сделать это сейчас вместе с кровлей. Гильза на всю шахту не таких больших денег стоит, только с диаметром определитесь сразу.
  8. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Спасибо! Принято.
    Тогда следующий вопрос. Если не брать в расчёт экономику (просто мысль по установке SCHIEDEL Permetr так и не покинула), можно будет установить только вехнюю часть, а потом добавить остальное?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все зависит только от того, оставите Вы для этого возможность или нет... т. е. шахта должна быть либо частично либо полностью открыта. А верхнюю часть трубы можно оставить на опорной площадке, закрепленной в шахте.
  10. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Шахты делаем открытыми со стороны монтажа коробов и т. д. (на фото под вентиляцию, так же и для дымохода). Т. е. с доступом точно проблем не будет. Спасибо! так и буду делать.
  11. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день. В продолжении темы. Сейчас мне предлагают использовать вот такое решение для дымохода Schiedel KERANOVA. Мне нравится, но не могу оценить насколько это применимо в моём случае. И ещё вопрос, нужно ли делать сэндвич в холодной части трубы? спасибо!
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вполне применимо.
    Технические характеристики системы по EN:
    Классификация согласно EN 1443:
    Работа в режиме разряжения:
    T400 N2 D 3 G400
    Работа в режиме «под давлением»:
    T200 P1 W 2 O100
    Но ценник на хорошую гильзу из 316-й стали, думаю, будет интереснее.
    Утеплять в холодной зоне обязательно.
  13. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Спасибо! Готовые решения от больших производителей мне нравятся своей законченностью, так сказать ;). Они всегда дороже, но и почти всегда с более-менее предсказуемым результатом.
    По моей теме получается следующее, в связи с кучей вопросов по вентиляции (сделан отдельный канал в каждое помещение), дымоходам (из 3, 2 от каминов и 1 от газового отопления) и всему сопутствующему, придётся всё же отложить монтаж на следующий год. Проектировщики пытавшиеся делать проект вентиляции посланы в виду полной неадекватности, придётся брать тему в свои руки и вникать :um:. Трубы отделаю, дымники/флюгарки поставлю, остальное до весны. Придётся второй раз на крышу лезть, была мысль для минимизации потерь всё спланировать и на день взять машину с люлькой. Что бы по крыше не шастали.
    А пока беру форум, книжки и пытаюсь разобраться... За советы и помощь - очень Рахмат!
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чем не законченное решение для гильзы из нержавейки?:
  15. Golostan
    Golostan
    Golostan
    У какого материала срок службы (гарантийный срок) больше - нержавейка или керамика?
    Как Вы уже наверное поняли - я только в начале большого пути. Честно говоря надеялся на профи, но получилось как всегда. Думал будет проще.
