Летний душ: металлический каркас + металлопрофиль
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Voroncoff, 04.09.17.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые участники, здравствуйте!
    Хочу поделиться своим вариантом летнего душа, может кому-то пригодится. На возникшие вопросы с удовольствием отвечу.
    Итак, после покупки дома встал вопрос с летним душем. Он как бы на участке был, но его как бы и не было - сваренный наспех из не пойми чего, обтянутый не пойми чем, с бочкой на 65 литров вверху. Фотографий этого чуда к сожалению, а может и к счастью не сохранилось.
    Техзадание простое - летний душ, способный прослужить минимум 15 лет, с достаточным запасом воды для семьи из 4 человек + возможные гости, с дополнительным подогревом и собственным резервуаром для использованной воды, т. к. с одной стороны хоз. постройка, с другой огород, сливать некуда. Без раздевалки, т. к. дом рядом.
    Материал выбрал следующий: основные стойки: профильная труба 40*40*2 мм. Все остальное: профильная труба 40*20*1,5 мм. Стенки и дверь - металлический профлист 200*120 см, цвет 5005. Сразу оговорюсь по поводу цвета - лист крепится на заклепках, а их такого оттенка валом в продаже.
    "Скелет" душа, т. е. основные стойки + перемычки было решено изготавливать отдельно, т. к. соблюсти геометрию в таком случае проще, чем бетонировать отдельно каждую стойку, выставляя ее по уровню и размерам.
    Сварка: полуавтомат, проволока 0,8 мм в среде СО2. Есть и обычный инвертор, но полуавтоматом быстрее и удобнее, к чему заморачиваться?
    На фото изготовление каркаса:
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Касаемо слива... Погуглил различные варианты, понравился следующий: сливная яма из автопокрышек. Материал бесплатный на любой шиномонтажке, не боится воды, обладает изрядной механической прочностью, химически почти инертен.
    Разметил участок будущего фундамента душа, вбил по углам колышки из арматуры, натянул бечевку, измерил диагонали.
    И начал копать. Глубину не замерял, если честно, но легло аккурат 3 покрышки 175*70R13.
    У покрышек предварительно лобзиком спилил обода.
    На дно слой песка+ слой щебня + еще небольшая ямка глубиной около 20 см, незнаю зачем, просто так. Туда воткнул кусок 10 см канализационной трубы)
    Итог этого всего на крайнем фото...
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Далее встал вопрос, чем всю эту красоту закрыть, что бы и симпатично, и долговечно, и если что-то слетело, типа цепочки, не ускользнуло в яму. Выход был найдет в виде старого барабана от стиралки.
    Снял крестовину, лобзиком выпилил заднюю стенку, и при помощи стяжек прикрепил к верхней покрышке. Получилось так... На втором фото каркас уже стоит на своем месте. Под "ноги" основных стоек ручным буром были сделаны 4 отверстия, диаметром около 15 см и глубиной порядка 85 см.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Движемся дальше... После установки на место верхней покрышки и каркаса душа все это выглядело так...
    Следующим этапом стало бетонирование. Фотографий этого этапа, к сожалению нет, т. к. все делал один, и было, мягко говоря, не до фото. На земле сделал подушку из щебня, сверху залил небольшим слоем бетона. После этого все заложил старым кирпичом, делая по кругу уклон от краев к центру. Сверху опять бетон. Заровнял все широким шпателем, а после высыхания еще покрасил. Ну и сварил пол, на который будет укладываться деревянная реечная решетка.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вернусь к теме... Прошлым летом душ был достроен, и использовался около месяца.
    Конструкция перезимовала достаточно благополучно, без каких-либо приготовлений, ну разве что снял термостат с бака и открыл кран для спуска конденсата.
    В этом году купальный сезон уже открыл примерно неделю назад (температура сегодня в тени +29°С).
    Душ потихоньку дорабатывается (когда до него находится время) :)
    Бак купил вот такой P_20180504_125450.jpg Объем 250 литров, размер вроде 100*100 см, сверху есть крышка с отверстием для поступления воздуха. Кран пока установлен самый обычный, в дальнейшем может что-то придумаю поинтереснее.
    ТЭН 1,5 кВт от старого водонагревателя. На фото он без термостата.
    Вот так выглядит изнутри. Окислы после зимовки.
    Ну и вся кабинка:
    P_20180504_133137.jpg P_20180504_133129.jpg P_20180504_125929.jpg P_20180504_125913.jpg
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Для защиты от коррозии предусмотрена вентиляция - проф. лист не доходит до низа фундамента примерно 2 см, также на фото видны вентиляционные "окна" сверху (туда планирую вставить поликарбонат), и в районе рамы для установки бака. Вся конструкция прогрунтована и окрашена атмосферостойкой эмалью, а основные стойки продуты мовилем с помощью компрессора и закрыты сверху заглушками.
    За зиму критичной ржавчины не обнаружено, единственное - пришлось подкрасить раму под баком.
  7. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Днем внутри об стенки обжечься, наверно можно? Нет ощущения, что в духовку зашел?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет. Во-первых ширина 1.20, стенки не цепляешь. Во-вторых благодаря зазорам вверху и внизу неплохо проветривается.
    С Днём Победы!
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сделал систему залива в бак. Конструкция проста - в баке монтируется запорная арматура с поплавком от унитаза, на наружной стенке - ПП труба, на одном конце гибкая подводка к клапану, на другом - быстросъем под шланг. Теперь набирать воду может даже ребенок, следить за наполнением не нужно.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  11. arestov62
    arestov62
    arestov62
    А какие размеры ширина высота ? Подскажите ?
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Получается квадрат 120 см, по ширине профлиста, а в высоту каркас 210 см. Надо было бы сделать чуть выше, т. к наполненный бак довольно сильно свисает, да плюс еще лейка с краном. Но это от роста пользователей надо плясать.
  13. arestov62
    arestov62
    arestov62
    А одежда не намокает внутри ? Тоже задумываюсь о таком но делема сделать с раздевалкой
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет, не намокает. Расстояния вполне достаточно
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Солнышко даже на юге в разные дни может греть по-разному. Поэтому ТЭН с термостатом никогда лишним не бывает.
    Основной нагрев конечно от солнца, но если вода недостаточно комфортной температуры, включаю электронагрев.
