Строительство по технологии НПО СОТА "3д панели" Татарстан
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RimKZN, 03.09.17.
  1. RimKZN
    RimKZN
    RimKZN
    Казань
    День тридцатый. Приступили к торкретированию. Нанесли первый слой в 2-3 см, тем самым закрыв проводку и арматурную сетку панелей. На следующий день били по стене молотком, и не могли пробить стену. Это при 30% толщине бетона. Подождали день, выставили маяки и начали наносить финишный слой бетона. Т. к. это был первый дом провозились несколько дней с торкретированием.
    BAE3CEB8-9EB2-46A2-A63F-2E44E6A22148.jpeg 9346BD9A-8420-4235-A4A7-DEDE7ACD1EA0.jpeg 43F0C7F1-F04D-4283-9FC1-5DCE05B41221.jpeg F4F0189C-1CF5-4F83-A1B4-49A3C652CDAE.jpeg A33EB7C4-9CF0-4D81-9736-3B8EDD25B708.jpeg CAB1EC1B-1AED-4307-B00F-0DFAB5EBA51F.jpeg
  2. RimKZN
    RimKZN
    RimKZN
    Казань
    Кровля.
    Решили начать с чердачного перекрытия, для того чтобы по нему потом и ходить при монтаже стропильной системы. Пролеты небольшие, использовали доски 150*50 с шагом около 1 метра. Сразу натянули изоспан. Крыша вальмовая c небольшими слуховыми окнами. Стропила 150*50, а диагональные такиеже сдвоенные. Утепление 150 мм минватой чердачного перекрытия.
    Покрытие кровли металлочерепица супермонтерей Викинг 7024. Отличная черепица с очень благородным дорогим видом! Такой эффект благодаря металлу Викинг, он матовый с вкраплениями, и цвет 7024. На фото видно. Думаю не раз ещё такую черепицу применим в наших проектах! Но она и дороже рублей на 100 за м2. Подшивка карнизов и потолка террасы софитом пластиковым с перфорацией. В потолке террасы сделали люк для доступа на чердак. Слуховые окна изготовили на месте деревянные решетки и покрасили в цвет 7024. Ну вообщем то ничего особенного, разве что цвет. Материал кровли удачный! С кровлей возились долго т. к. в то время как раз ввели систему учета древесины ЕГАИС по примеру алкоголя, и мы не могли купить пиломатериал как юридическое лицо, пришлось скупать по рынкам в соседних регионах за наличку... Да и металловерепица с таким покрытием заказная позиция...
    72319459-FFE1-45C1-A3E0-D68E7B8C5E95.jpeg 98AF7958-8F7C-4D5E-ADA7-F6A5A2E31BCE.jpeg 960A661F-C497-438E-AF8B-223551B022FB.jpeg F2C0BACD-5ACB-4B0B-AB6F-A97BA8A60D16.jpeg 4807B4BA-A9CE-4FFE-A078-D4EA71931AB2.jpeg C860A1FA-F78B-4434-91FC-F2730D20AB97.jpeg 813B783E-E842-41E6-9184-8EECA635190B.jpeg B3ECFBD0-6B31-4973-A636-E74BBA66C03E.jpeg
  3. RimKZN
    RimKZN
    RimKZN
    Казань
    Инженерия, окна, двери.
    Заказали ПВХ окна с ламинацией цвета «антрацит» с 4 камерным профилем и энергосберегающим стеклом. Ламинация только с фасадной стороны, внутри рамы белого цвета. Стоимость такого окна выше обычного примерно на 25%. Но это того стоит! Серые рамы вкупе с зеркальным эффектом энергосберегающего покрытия выглядят дорого!
    В данном проекте две входные двери. Одна с крыльца, другая выход на террасу из кухни. Архитектор заложил стеклянную дверь на террасу, но мы подумали, что покупателей это будет смущать, и решили туда поставить стальную дверь. Отсутствие тамбуров вынудило установить термодвери по 35000 каждая. Производитель заверяет, что обычная утеплённая дверь будет покрываться инеем и «плакать», а термодверь имеет иную конструкцию и защищена от этих проблем. Ну посмотрим)
    Про электрику говорить нечего, все как обычно. Изначально подготовили проект электрики, раскидали все под расстановку мебели, тв розетки на высоте 1,2 м и т. д...
    Отопление. Отопление и горячая вода в доме обеспечены двухконтурным котлом Bosch Gaz 6000 24кВт. На мой взгляд оптимальный котел! Абсолютно бесшумный, и при покупке программируемого пульта управления появляется возможность настроить работу котла по дням недели и времени дня, что даст огромную экономию газа. Обогрев дома осуществляется нагревом монолитной плиты пола, радиаторов в доме нет. В отличии от привычного тёплого пола труба находятся глубоко в бетоне, потому поверхность пола не обжигает ноги. Трубы из сшитого полиэтилена 20 мм разбили на 8 контуров длинной не более 70-80 метров. Собрали все в коллекторный шкаф в с/у за стенкой от котла. Терморегуляторы не ставили, наверное и не будем.
    Преимущество такого решения системы отопления является надежность и экономичность. В отличии от радиаторов малая вероятность протечки. Труба заходит в стяжку и выходит не прерываясь, все соединения в одном месте, в коллекторном шкафу. Бетонная плита является хорошим аккумулятором тепла и позволяет греть дом в течении дня даже с выключенным котлом.
    1FF68920-9EF2-42E4-B37D-1399E911BD2A.jpeg 7B6A8D98-9515-4292-8AFB-96604E1D10F5.jpeg 395A4614-DDD8-4069-AF7F-698B80079103.jpeg 0541391B-5D36-44DB-A0F1-D53A06EEE4E7.jpeg 520EFF28-A1A3-4140-A052-654DEC66F7DA.jpeg 4991A603-6C1B-49CE-A0D4-6AF38D9F79AB.jpeg 4774B4A9-B538-45D6-A0FA-4B0173687369.jpeg F32639D6-C14C-4EC7-A2BE-C2C899AB2990.jpeg
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Глядя на фото уложенной "улитки" ТП, не создаётся впечатление, что она будет глубоко в бетоне.
    Очень спорное заявление. Во первых на радиаторы, тоже можно поставить коллекторно-лучевую разводку и не будет скрытых соединений. Во вторых нагретая плита очень инертна, что не экономично и не очень комфортно. Ну и вопрос подпора холодного воздуха от окон и дверей остаётся открытым, хотя у Вас хорошие стеклопакеты и стеклянную дверь на кухню Вы заменили на утеплённую, как то нелепо это аргументировав
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Миргаз, мне нравится теплый пол и то как он работает. Что надежнее радиаторы или теплый пол, спорить нет смысла, если все сделано по проекту, а не на глаз.
    Инертность теплого пола, нагретого до 27-29 градусов в жилых помещениях с постоянным пребыванием людей, это только плюс и комфорт.
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Вот с этим абсолютно не согласен, но давайте не будем обсуждать это в этой теме.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @RimKZN, смотрю я на узел опирания стены на ж/б ростверк и мне кажется, что там приличный мостик холода: наружная стена - ж/б ростверк - внутренняя стена. Ваши проектировщики считали данный узел на образование конденсата или промерзания в самых холодный отопительный период?
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @RimKZN, У Вас панели "самопал" конкретный, к "Соте" ни какого отношения.
  9. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
    @RimKZN, а в каком селе строите?, посмотреть в живую хочется
  10. T55AM
    T55AM
    T55AM
    Добрый день, интересно.
    Какая толщина внутренней стены?
