Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А у меня вот такая фигня происходит (
    Приехал на дачу, а середина пруда, под водой, в черной взвеси. Сперва думал, это нитчатка там начала плодиться. Пригляделся, нифига. Это черная муть прет из под низу, из под щебенки. Я соорудил на длинной палке веник, разогнал муть, она сошла. А через час смотрю, заново стала появляться и сейчас о5 как было и потихоньку увеличивается. 20200319_105420.jpg 20200319_105457.jpg
    Наверное ключ бьёт там и выносит на поверхность муть. Боюсь, рано или поздно весь пруд пропадет (
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Так у вас небось нефть под участком. Сланцевая. :)]
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да ну нафиг. 19 баксов уже
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Если серьёзно, экология хреновая. Промзона Ворсино рядом. У меня тоже дача в этих местах.
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Может соседи скважину бурили и подняли грязь .
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет. У нас водопровод, да и бурить некому. Скорее всего ключ бьет и подымает ил. Там прям как облачка клубятся. Вопрос чего ждать в дальнейшем. Так обидно будет, если сперва весь пруд заср-т грязью, а потом и вообще затянет. Старые хозяева рассказывали, что давно был пруд, купались даже. Хотя как купаться, вода ледяная. А потом превратилось это в просто ямку. Где-то были фотки в теме, https://www.forumhouse.ru/posts/24418619/.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если есть ключ, то пруд точно не пропадёт... может попробовать просто подкорректировать свои ожидания от пруда?... это ведь не бассейн, в нём не должно быть прозрачной воды... да и растительности пока нет, которая бы "оттенила" этот феномен :)
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @DreiW, только и остается на это надеяться...
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Кипишь не стоит устраивать... пусть всё само собой устаканится... точно, будет круто :)
    Главное, без алхимиков от прудостроения... они точно насоветуют :) а вода, живая, она сама с собой справится...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну, короче, скучно на даче, пока дети на дистанционке. Выкачал весь пруд. Посмотрел на дно, никакого криминала не увидел. Думал, может щебень провалился в ячейках георешетки. Короче на взгляд всё нормально. А наутро пруд полность заполнился, вода абсолютно чистая. 20200322_165734.jpg
    Что это было, не представляю.
    Когда выкачивал воду, а насос стоял по центру пруда, как раз где эта муть была, то цвет воды был...ну не знаю, как на торфяниках вода что-ли. Не мутная, скорее всего окрашенная. А почему только по центру была, не знаю. Пруд проточный, может завихрения в ямке по центру.
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Serg177, Интересная ситуация. Жаль что пробу из эпицентра не взяли, может в банке эта муть смогла бы осесть. Каждый раз все заново откачивать не прикольно. Хотя можно в центр кинуть всасывающий шланг и отфильтровать.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Sergeyrm, дня через 3-5, точно не скажу уже, с центре снова стало собираться облачко. Самое интересное, утром просыпаюсь, смотрю на пруд, облачко присутствует. А часов в 10 утра пропадает! И так несколько дней подряд. Ну вот что тут думать, даже и не знаю. Выкачивать снова пруд не хотелось. Есть маломощный центробежный насос, закинул его в центр, качнул эту муть. Насос выключил. На следующее утро чисто. Уже несколько дней нет облака.
    Хотел уже было вытащить насос, смотрю, а из шланга вода идет. Уж испугался, не сошёл ли с ума. Вроде выключал насос. Посмотрел, точно выключен. Потом понял, это вода по шлангу идёт самотёком, ну как бензин из бака сливают :)
    И как раз из центра пруда. Шланг вытащил, дня 3 назад, облака пока нет. Если будет появляться, кину шланг меньшего диаметра в центр пруда, засосу воду, постараюсь добиться устойчивого самотека и пусть так будет.
    Но вопрос что это остался не разгадан.
    Есть смутное подозрение, возможно сосед рано-рано утром выкачивает воду из погреба или еще откуда и она, грязная, с грунтовкой поступает в пруд...но не уверен! В колодце вода то чистая.
    Короче не знаю.
    Последние 2 дня занимался обустройством выхода воды из пруда. Наколхозил, чтобы было слышно журчание. Добился. 15863558479804104199446469490706.jpg
    А вот как сделать и на входе пруда журчание из колодца, пока не знаю. Может тоже как-то со шлангом поэкспериментировать, самоизлив...пока в раздумьях.
    Пока выход из колодца вот такой вот, просто дырка в кольце. 15863559136875555615983598964750.jpg
    Заделать дыру можно, но подымется ли вода см на 20, не уверен, чтобы проделать новую дырку и приколхозить какой-нибудь жёлоб.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    И вот что интересно, эта муть имела такие чёткие границы. По фоткам видно. Абсолютно не смешивалась с чистой водой
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Serg177, Если муть сливается из центра, то можно перелив пруда так сделать, часть сливать с поверхности, а часть из центра облака. Только не сифоном, как вы описали про бензин, а переливом, а то сифон может в определенных условиях осушить пруд или завоздушиться и перестать работать.
    Для проверки журчания из колодца действительно проще шлангом, заткнув отверстие в кольце тряпкой. Но тут вода может пойти не через пробитое отверстие, а по внешним стенкам колодца.
  15. Maxx968
    Maxx968
    Maxx968
    Добрый день всем.
    Нужен толковый совет.
    У нас садовое товарищество расположено на склоне горы. Грунта 2-3 метра, дальше скала. Вверху массива ещё в начале 80-х было выкопано озеро, которое обеспечивает поливной водой все участки. Естественно никакой особой гидроизоляции скорее всего не проводилось. Озеро неглубокое (около двух метров). В последние годы очень сильно озеро начало протекать, причем вода выходит на поверхность намного ниже самого озера, метрах в 100-150 и течёт по дорогам и участкам. Место течи визуально определить не получается.
    Можно ли устранить течь без слива воды? Например, засыпать в озеро глину или ещё какой-нибудь материал. Или нужно его осушать? На дне ил скопился за эти годы. Что делать с ним? Куда девать фауну пруда? Какие существуют способы? Пытался погуглить, но ничего похожего на нашу проблему не нашел.(
    Прежде всего интересует относительно бюджетное решение (если это возможно) вопроса, поскольку товарищество маленькое, меньше сотни участков, соответственно очень ограничены в средствах. Планируем по возможности делать всё собственными силами.
    Размер пруда 20х30х2м.
    Будем премного благодарны за помощь.
