Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Все я думаю будет зависеть от количества поступающей из колодца органики. Если же органики не много то промоется щебень, нитчатка съест все что есть в щебне и перестанет так усиленно разростаться и после этого после чистки будет меньше наростать .
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Serg177, если из колодца такая питательная вода поступает, то лучше ее в обход пруда, прямиком в ручей пускать, а в пруд только на подпитку.
    даже в такой воде нитчатка весь пруд очистит, но потом сама начнет погибать, разлагаться и вонять. от этого так просто не отвернуться. сделайте возле колодца питомник нитчатки, чтобы на выходе вода чистая была
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Sergeyrm, не знаю, из колодца ли идет такая питательная среда. Сейчас поверхность воды в колодце чистая. Я на уровне воды в кольце сделал дырку и вода, верхний слой, в эту дырку сливается. Ну насос немного зеленый там в воде, поплавок его. А так особого криминала в колодце не вижу.
    А вот щебень да, был грязный. Правда не земля была, а...ну короче грязный, не промытый.
    В обход пруда не получится. Да и до пробивки отверстия, пруд наполнялся типа снизу, из под второго кольца.
    Химию какую нибудь бы бухнуть в пруд. Вернее в колодец, а он оттуда уже в пруд поступал бы. В интернете есть инфа об этом, только знать бы что покупать
    Раундап налить)
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Пока рыбы нет хоть хлорку лейте, тут уж чего заморачиваться. А вот насчёт "обвода" свежей воды в обход прудика подумайте все же .
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Белизну? Да вряд ли она на водоросли подействует. В обход не, никак. Это такие земляные работы проводить, проще пруд засыпать.
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Колодец так-же освещается и нагревается, как и пруд?
    Обычную канализационную 110 пустите вдоль кромки или по дну. Никаких замляных работ не нужно. Ну или 50мм шланг.
    Он вроде разлагается в воде, наверно только на сухие листья наносится.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Нахожусь сейчас в Оби, даю фото к сведению 119 рублей на 5000 литров. Фото сильно бликует но думаю в интернете прочтете если что
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня пруд 7х5х1 метр, это получается 35 кубов, 35 т литров. Нужно 7 пакетов.
    Ну дешевле, чем в интернете. Там от 2500 руб начинаются цены. А на мрй объем так и вообще от 5т.
    Игорь спасибо!
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я купил пару пакетиков на пробу, понятно что там штаммы бактерий, я думаю хуже все равно не будет. Один пакетик, вернее половинку одного закину в слитый бассейн, там сейчас пару тройку карасей обычных и вода зеленющая пару кубов. А остаток пакетика закину в фильтр бочку, пусть там плодятся. А второй пакетик отложу до весны, весной разберусь куда подсыпать .
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Аа...я не до конца прочитал инструкцию. А от нитчатки поможет?
    В инете читал про химпрепарат, немецкий, Soll, это химия. Но для рыб тоже вроде безопасен
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Устраняет волокнистые и слизистые водоросли на писано, а что они под этим имеют ввиду одному богу известно .
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот к примеру
    Средство против нитевидных водорослей FadenalgenVernichter 1,0 кг
    Действует мгновенно против нитевидных водорослей. За счет активного кислорода и полезных бактерий происходит реакция, в ходе которой водоросли погибают. Удалить их можно вручную (сачком), либо пылесосом для пруда. На 32 м3. 3930 p
    Т. е. тут тоже бактерии. Но и активный кислород.
    Кто-то говорил про перекись водорода. Она тоже в воде выделяет кислород. Интересно, где купить и сколько?
    А активный кислород есть в стиральных порошках или как там, отбеливателях.)
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну все советуют этот ФаденАльген. Там активный кислород и он сжигает нитчатку. Она всплывает и ее нужно собирать с поверхности сачком, пока не осела. А иначе начнет разлагаться, фосфаты и новая пища для следующего поколения нитчатки.
    Дайте мне парабеллум!
