Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Верно! Перепутал с датчиком уровня теплоносителя.
    До чистки, к сожалению нет, но это на фото не после чистки, а после замены форсунки.
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо!
    Электроды вчера заказал, жду!
  3. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А почему,
    А почему не рекомендуется? Я и не планирую, но просто интересно, для понимания
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет смысла в подтачивании. Длинна-то уже уменьшилась ("заводские" острия обгорели) => точка искрения ушла от границы факела распыла. Да еще и зазор увеличился. И, хоть подточи электроды до острия швейной иглы, точка искры уже не вернется к границе, а зазор не уменьшится до первоначального.
  5. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Ну и в довесок, после механической обработки электродов повреждается их защитное покрытие и они начинают разрушаться. Чистить можно только ветошью, спиртом. Шкуркой прошлись и уже начали безвозвратный процесс разрушения.
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Подскажите где в инструкции про выставление зазора электродов?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Вашей - не знаю. В той, что во вложении - в Приложении 3
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо большое!
    В моей не было приложений!
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем привет!
    В общем, заменил электроды розжига:
    Выставил всё по инструкции в трёх плоскостях:
    Прочистил дымоход с улицы, запустил и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ:mad:
    Дым чёрный валит столбом:
    Добавлял, уменьшал приток воздуха, немного меняется цвет, но почти незначительно.
    Обратил внимание, что цвет пламени в смотровом окошке синий с красным.
    Мои мысли:
    - снять полностью дымоход, всё прочистить...
    - попробовать поставить старую форсунку, может быть проблема была в электродах, а новую форсунку подсунули хреновую, со старой вспышек в дом не было. Но это опять уже от отчаяния.
    Какие есть идеи, советы?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iliabkmz,
    - сфоткайте дым, при дневном свете (в темноте, при искусственном освещении, - цветопередача не та)
    - подвод воздуха к горелке - отдельным патрубком от коаксиала сделан или "через пространство корпуса"? Сфоткайте.
    - чистили котел так-же, как я? Котлы Kiturami (Китурами)
    - старая форсунка с какой маркировкой была? А новая - с какой?
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем привет!
    Огромное спасибо всем кто помогал советами! Отдельное спасибо, DiJo! Котёл починил! От части проблема была в моей халатности и лени!
    На сколько я понял, из-за продолжительной работы в аварийном режиме (летний сезон), котёл выдавал много копыти и она забила ВСЁ! Копыть не похожа на ту, что скапливается годами, она именно из-за неправильного сгорания топлива. Двое суток прочищал котёл и дымоход!
    Урок мне на будущее, либо сразу устранять проблему, либо при замене форсунок и электродов, проводить чистку!
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Копыти набрал 3 полных пылесоса
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iliabkmz, чистку (полную!, вместе с дымоходом!) надо делать, как минимум, ежегодно! Независимо от того, что "котел работал хорошо". Соляра, она всегда копоть осаживает на всех поверхностях.
    Если что - пишите - помогу, посоветую. :hello:
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго времени суток.
    Помогите кто чегото знает, нужен мозговой штурм.
    В наличие дизельный китурами
    CTSO-29, до последнего момента работал как автомат калашникова (без отказно).
    В один момент не включился (вообще ни какой реакции, как будто нет сети), полез смотреть в чем дело (провертл сеть и провод до блока розжига).
    Одноружил оплавленый провод на землю из блока розжига.
    Решив что он сгорел купил новый, результат "0"
    После разобрал и стал позванивать блок управления. Если перемкнуть реле вентилятора он начинает крутится (вентилятор живой).
    Решил что накрылся процесор купил новый блок управления подключил. Результат прежний как будто забул воткнуть в разетку.
    Все новое а котел не включается от слова совсем.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только котел не стартует или и пульт не светится тоже?
