Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    OK, проверю, отпишусь по результату!
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Как это лечиться? Свеча под замену?
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Там особо нечему ломаться - проверьте фильтр топливный (можно его временно снять), затем форсунку (отключить электроды розжига, на форсунку надеть пластиковую бутылку и посмотреть что она нормально пылит), проверить что не забит сажей теплообменник (ставлю на то что он забился - вытащите турбулизаторы) или труба. ну еще как вариант - заменить/подогнуть электроды, может погнули когда туда сюда разбирали. вообщем-то и все)
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ок, всё попробую, спасибо!
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А кто подскажет, как должна стоять вот эта заслонка? Как на фото или выдвинута ближе к форсунке?
  6. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    про заслонку не подскажу, но у вас топливо через садовый шланг чтоль подается?)
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Через садовый шланг закачивал теплоноситель, что бы повысить немного давление в системе, боялся что датчика котла не хватает.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не свеча, а электроды! Особенно, если они с подгоревшими остриями. И, при установке, отрегулировать зазоры в соответствии с рисунком в инструкции.
    Вы, вообще, как котел чистили, если не обратили внимание на состояние электродов, при чистке горелки?!?!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В котле НЕТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ !
    Электроды под замену!
    Фото состояния циклонной трубы горелки до чистки - есть?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    расскажите почему такой совет (по фото), что не так визуально?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Острия сожраны => зазор сильно увеличился и "точка искрения" ушла из зоны факела распыла. "Прикрытие ладошкой" всаса воздуха уменьшает поток воздуха, сдувающий факел от форсунки в сторону камеры сгорания => граница факела распыла смещается в сторону электродов => достает до "точки искрения".
    Тоже как-то мучался с этой проблемой. Вылечил только заменой электродов (гнул, подтачивал, зачищал - не помогало!).
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, не разглядел сам прогорания, интересно они чем то покрыты, иридий там всякий, если подточка не помогает, подточка - голый метал
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Голый или нет, - разница незаметна. Главное, чтобы острие было. Искра (разряд) "любит" м/ду остриями прошивать воздушный зазор.
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Iliabkmz, отражатель ("заслонку") оставить как есть. Электроды действительно лучше поменять, подтачивать их крайне не рекомендуется.
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Замечание принято!
    К сожалению, не специалист по внешнему состоянию электродов По этому и спрашиваю!
