Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Продолжение. Начало темы https://www.forumhouse.ru/threads/127909/
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    200 м2
    BTL4
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А ведь это я что то туповат стал.
    И почему мне литры чудились ?
    Спасибо.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж!
    Мощность мин. 26 кВт
    Мощность макс. 56.1 кВт
    Однозначно надо было ставить форсунку с меньшим диаметром, что бы на 25 кВт опуститься.
    Да ещё и двухступенчатая.
    1 РЕГУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПЛАМЯ 1-ОЙ СТУПЕНИ) 10 БАР
    2 РЕГУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПЛАМЯ 2-ОЙ СТУПЕНИ) 22 БАР
    Ну что сказать. Охренеть.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть формулы расчёта и в литрах.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы путаете. У меня модель без буквы Р.
    http://www.baltur.su/prod/diesel/btl/BTL4.html
    Горелка, как горелка. Просто дешево досталась.
    В комплекте шла форсунка 0,85.
    Ее по началу и использовал.
    Можно было в принципе давление уменьшить.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одноступенчатая. Ну и то хорошо. Правда мощностной диапазон горелки от этого не изменился.
    А родная куда делась?
    И как только вы умудрились её пришпандорить к теплообменнику котла? Уникально.
    И давно котёл КИТУРАМИ с ней эксплуатируете ?
    Тогда бы была вероятность, что топливно-воздушная смесь не воспламенилась.
    Да, 25 кВт это оптимально для вашего помещения, даже и меньше можно, но у вас она работает на 30 кВт, но это конечно не проблема. Зато горячая хозяйственная вода будет интенсивней прогреваться при большем протоке. А если будет работать по датчику комнатной температуры, до ваще нормалёк.
  8. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Я бы поменял горелку на родную, даже учитывая все её недостатки. У китурами очень короткая топка и её горелка, которую обещают циклонную, лучше подходит, чем любая европейская. Во-первых, у циклонной горелки максимальная температура факела смещена к огневой трубе, во-вторых сама труба намного короче. То есть мы получаем максимум температуры в центре горелки. С учётом того, что дальше дымовые газы идут вверх, мы получаем более-менее равномерного распределение тепла по теплообменнику. С классической горелкой ситуация несколько другая. У неё длинная огневая труба и факел длиннее, так как она рассчитывается на двух- трёхходовую топку котла. В таком типе топки газы несколько раз разворачиваются перед тем, как попасть в дымоход, и сама топка имеет большую глубину. Максимальная температура факела классической горелки достигается в конце факела, перед задней стенкой котла.
    Таким образом установив такую горелку в китурами, мы перегреваем заднюю стенку котла и недогреваем переднюю. Так же мы можем получить эффект холодного факела, когда смесь, ударившись о холодную (относительно) заднюю стенку котла, будет конденсироваться на ней и гореть не правильно.
    Насчёт повышенной мощности горелки, я думаю, модно засунуть и 40 кВт, но котел возьмёт только свои 24, остальное улетит в дымоход.
  9. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Ограничить топливо можно, только как ограничить воздух? И настраивать горелку на минимальную мощность тяжело - даже изменившаяся тяга или приоткрытая дверь может сбить любую идеальную настройку
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Прикрутить две гайки - не вижу в этом ничего уникального.
    Эксплуатирую уже две зимы. Впереди третья.
    Так и есть нормалек. Дом греет быстро. БКН на 200 литров нагревает 20 мин. Расход небольшой. Мне всё нравится.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Топку я видел :)
    Горелка двигается по фланцу. У меня она стоит так, что сопло сантиметра на три в топку входит. Плюс угол распыла 60*
    Пока всё работает. Менять не буду. Опять же мне придется автоматику перелопачивать. Управление насосом, трехходовым на бойлер, управление от внешнего термостата.
    Лень все переделывать. Ну прогорит котел года через три-четыре. С учетом его стоимости - возьму новый, или снова мало бу за копейки.
  12. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Понятно. :hello: Тогда для остальных
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я думаю эту проблему можно решить, запихнув к задней стенке мишень из шамотного кирпича.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Об этом и хотел сказать, но раз уж вы сами всё знаете, то значит всё океюшки.
    О! Да вы не только с руками из нужного места, что в наше время всё большая редкость, а ещё и скромный человек.
    :hello::hndshk:
    Ну да, типа термоотбойника.
  15. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    @Ortodox, хотелось бы услышать ваше мнение как специалиста!
    Суть такова: был куплен котел STSO-25.,отработал 1,5 сезона-ну думаю надо всё таки почистить и отрегулировать, время!
    Вызвал мастера, он вскрыл его и говорит (слушай я такого чистого котла не встречал за 1,5 сезона) ни копоти ни серы).Ну раз вскрыли то надо всё довести до ума, почистить, настроить!
    Всё сделал, вставил газоанализатор, посмотрел и говорит (я немного давление насоса подниму. чтобы СО улучшить). Тогда я в это не вникал, ну надо-так надо!
    И после этого у меня начались жуткие проблемы копоть, сажа, котел за сезон вставал 2 раза!
    В этом году я делал всё сам. На насосе регулировочный болт имеет 3 полных оборота. я повернул на 1,5 оборота. Котел работает как часы, не коптит! Заслонку воздуха никогда не трогал.
    Собственно вопрос: какое давление в насосе выставить, чтобы вернуться к заводским настройкам.,форсунка 0,75 (вроде как для 29+ кВт давление должно быть 10.)!?
    Много информации перерыл и тут общались, кто-то ставит 8, кто-то 10. в документации нарыл, что номинальная должно быть 9.
    Газоанализатора у меня нет и я подумал, что воздух я не крутил и если выставить давление как на заводе то он вернется в свой режим работы и проблем не будет как в первые 1,5 сезона!
    Спасибо!
