Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Нормально должен. Это же и есть штатная задача для типа А.
    От выделенной мощности закладывают.
    В быту линейное 240, в противофазе. Речь же про ввод?
    Всё оборудование с большой нагрузкой подключается к 240, так что эквивалент нашему однофазному,
    Эмм...
    Импульсный разряд пробьёт катушку э. м.-расцепителя в не зависимости от того, выполнены искрогасительная камера и контакты на 4,5 или 25 :)]
    Я выше таблицу защит от ABB показывал - как-раз всвязи с этим моментом.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Вопрос. Нужно спустить с опоры кабель на щит учета, который висит на этой же опоре. Покупать СИП нет особого желания. Есть в наличии ВВГ (скорей всего даже не НГ). Нужно ли этот ВВГ защищать гофрой от солнца ? Есть УФ защищенная ПНД гофра. На линии идет 35 квадрат голого люминия, ответвлять буду 4 или 6 квадратом меди (мне хватит по нагрузке с большим запасом). Хочу ответвление сделать сжимом. Нужно брать У733 под такие сечения ? Как я понимаю, если я сделаю для своего щита заземление рядом с опорой, то при таком сечении провода объединять его с нулем и делать из него повторное заземление нельзя ? Больше на линии пока что повторных заземлителей нет.
    п. с. на что обычно выносят щиты на столбах ? чтобы электрик мог залазить на когтях туда. Есть какие-то заводские варианты подвесов, штанг для кабелей ?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда - "маленький" вопросик: а зачем выпускают автоматы (скажем на 25 Ампер) с отключающей способностью 25кА?
    При небольших напряжениях такого тока, как 25кА в цепи никогда не будет. Только при "молниевых" напряжениях...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кроме быта еще есть промышленность, с ее недетскими токами КЗ.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При каких условиях (до 380 Вольт) через 25-ти амперник пойдет ток 25килоампер?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сопротивление питающей системы 0.4/25=0.016.Ом. Навскидку трансформатор около 6300кВа. Может чуть больше
  7. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    А тех. условий нет и "делай что хочешь"?
    Ожидаемо, лучше и проще - 16 квадратов алюминиевого СИП-4, 8 метров всего.
    Надо марку кабеля смотреть, класс размещения.
    От солнца не надо, чёрный ПВХ устойчив к ультрафиолету.
    От механических повреждений - не помешает, но тут вопросы к самой гофре.
    Повторно заземляют PEN-проводник, для выполнения функции защитного заземления.
    Но тут и PEN'а как-такового нет, раз повторных заземлений на линии нет, и сечение кабеля для него не соответствует.
    Комплект крепления щита выносной)
    Но тогда и кабель надо выносить, он тоже под лазами будет...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Я всего лишь замечу, что например компанией ИЭК производятся автоматические выключатели ВА88 номиналом 25А и предельной отключающей способностью 23 и 35кА. А Шнейдер делает EasyPack EZC100H 25А 30кА (EZC100H3025)
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Блин, искал и не нашел. Сейчас просто сварил стойки для щита и кабелей, но для второго участка, наверное, буду уже заводские варианты кронштейнов присматривать.
    Никому не нужные сети СНТ, так что да, практически так и есть :)
    Просто его нужно вести под заказ и платить за него. ВВГ у меня в гараже лежит. Тут бюджетное подключение к электроснабжению, чтобы один насос включать изредка на участке.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так и я о том. Такие нужны практически только для молниезащиты.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    просветите, какую роль выполняет автомат в молниезащите?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е., для 25 Амперника трансформатор - 6 Мегаватт? ? ?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как минимум, не должен выйти из строя, приварив контакты и перестав выполнять защитную функцию.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если через этот автомат что то питается прямо с шин ТП, он должен выдерживать токи КЗ прямо за собой. Таким образом, поставить прямо на ТП автомат с отключающей способностью 4,5 или 6 кА - все равно что положить туда гранату.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где именно в молниезащите устанавливается автомат?
