Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @platforma,
    надо бы фото присоединения - скорей всего скрутка
    высота провода?
    @Архипов И,
    Ни сапог ни коврика не предусматривают правила
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Судя по характеру вопроса, электрик-лучший вариант.
  3. platforma
    platforma
    platforma
    Скрутка не нужна, провода хватит.
    Блин, если детально.
    Просверлить напрямую в стене входное отверстие.
    Отсоединить фазу и ноль
    Просунуть провод в отверстие присоединить провода обратно.
    Короб пластмассовый.
    действительно так сложно то? :)
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне не сложно. Но раз Вы спрашиваете как это сделать, то я бы Вам не советовал.
    Может безопаснее перенести щит целиком (не отключая провода от вводного автомата) на ту стенку которая не разбирается или даже на наружную стену дома.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @platforma, Как присоединяется провод до счетчика к СИП \АС ?
    через сгораемые конструкции провод нужно вести через трубку. изолятор
    пассатижи и деревянная лестница - наше все
  6. platforma
    platforma
    platforma
    О _о хорошая идея) точно, через окно можно) рамы старые, вытащить, сбоку сделать зазор, туда провод засунуть, он в гофре защитной и обратно рамы поставить, не надо отключать и короб пластиковый) Спасибо :hello:
    он и так сейчас на стене дома которую не трогаю, но чет я не хочу его так оставлять доступным для любого прохожего.
  7. platforma
    platforma
    platforma
    Через СИП. решение выработал)
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    И не забудьте перед этими манипуляциями выключить вводной АВ
  9. platforma
    platforma
    platforma
    я все автоматы выключу, приму меры безопасности.) Но все равно, тащить ящик метров 15 придется и соответственно провод, места соединения в автоматах будут под нагрузкой, главное чтоб контакты были зажаты хорошо.)
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    ЭЭЭЭ, стоп!
    у Вас есть ЩУ или нет? (Щит, где установлен счетчик и, как минимум, автомат) и где он находится.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    2 варианта.
    Подождать отключения света. В деревне оно есть всегда :) Правда неясно время отключения. Это минус.
    А если сам, то всё просто. Работа только с одним проводом. Птички вон на 500кВ сидят и ничего. :)
    А ящик перетаскивать я бы не стал. Потому как здесь уже не знание. а призрачная надежда. Надежда, что провода останутся в автоматах. А если нет? Фаза на корпус, корпус на человека и всё ...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Щит вроде пластиковый. У человека шансы есть! И добежать до канадской границы можно!
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    позавчера так электрика убило
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Амнюса? :)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Приведите норматив.
    На 35 и выше - никогда не видел. Щекотно там.
