Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Еще как отличаются.
    Согласен. :hndshk:
    Года 2-3 назад я выкладывал на Форум сравнительные весовые тесты разных серий АВ.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    может потому что там на вводе сечение квадратов 50 или того более?
    Кстати а какие у них нормативы, смотрел ролик как в штатах ввод в дом делали так там одна жила такого же диаметра как у меня пяти жильный кабель 16 мм2.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    4,5 года назад :)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В америке напряжение 110 вольт, потому сечение в 3 раза больше закладывают там
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. к. ответа не получил, то спрошу ещё раз: в каких случаях (электро-ситуациях) в наших частных домах эта разница сыграет существенную роль?
    Т. е., в каких случаях ток КЗ бывает между 4,5 и 6 килоампер?
    Думаю, что кроме молнии - ни в каких. А для молнии нужно в разы больше, чем 6кА...
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В электрощитовых многоквартирных домов и вводных щитах коттеджной постройки рекомендовано ставить автоматические выключатели не ниже 6кА. Уже в самих квартирах и коттеджах потребитель может устанавливать автоматы с любой характеристикой - 4,5кА, 6кА, 10кА
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Aant78, Вы на вопрос не ответили. Вопрос был - в каких электро-ситуациях...?
    Здесь надо ставить 25кА...
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Где это написано? заодно бы и ответили на свои вопросы :)
    зачем описывать виртуальные ситуации если есть нормативные документы с указанными номиналами защитных аппаратов
  9. platforma
    platforma
    platforma
    Подскажите, у меня распред щит (пластиковый 25-40 см) с 5 автоматами стоит в дачном доме в сенях, я хочу его перенести в основную комнату, а сени буду ломать и строить новый каркас, пол и т. д. Это может занять 1 год, сначала все сломаю, потом столбы и пол, потом стены, и не хочется его оставлять на улице, деревня довольно глухая, забора еще нет, мало чего, снимут, навредят и т. д. Как можно его отключить от основного провода, чтоб не шарахнуло током, перенести и обратно по сути два провода подключить? Спасибо.
    Еще ни чего не опломбированно и не зарегестрированно
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вызвать электрика
  11. platforma
    platforma
    platforma
    ехать далековато, объявил 3000 р. Хочу понять что надо сделать, конечно вариант с электриком он рабочий.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Он единственный, если хотите жить дальше.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Коврик, сапоги, перчатки, инструмент, не дешевле будет
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В документах по молниезащите.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Уточните номер документа пожалуйста
    похороны тем более, даже это не спасет если взять фазу и ноль
