Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    ПНД уже закопана и забетонированна фундаментом.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    С этим надо быть в соответствии с собственным желанием (или нежеланием) оплачивать бесполезный нагрев земли.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    При нахождении его в щите и имеющейся защите нижестоящих автоматов? От чего защищаем-то? От КЗ монтажных проводов? Избыточность, ИМХО. Но при этом лишаемся дифзащиты света в ванной. Оно, конечно, тоже избыточность, но...
  4. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Всем доброго дня! беру доступный магазин в моем городе этм точка ру, и евольта сравниваю цену на УЗО тип А 63А 30мА. значит есть такая цена за следующие серии
    ABB 2П 63А 30мА F202 A - 4800р
    Hager 2П 63А 30мА А-тип - 6500р
    Schneider ilD 2П 63А 30мА А-тип Acti9 -5100р
    Везде доступна установка дополнительного оборудования. Сильно ли уступает серия АББ F узо от шнайдера? или можно смело их брать ?(эти цены доступны при покупке от 20 к, но думаю с кабелем и прочими комплектующими так и выйдет)
    и второй вопрос подскажите пожалуйста- по документам вводная мощность на квартиру ограничена 10кВт. В квартиру приходит три одножильных кабеля 10мм^2. На этаже стоит диф от иек 50А100мА. Могу ли я искусственно не занижать мощность установкой автомата в квартире на 40 А, а ставить такой же по номиналу вводной автомат на 50А?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗО АВВ F-серии ни кому не уступают ни в качестве, ни в надежности.
    Если соберете щит на АВВ S-серии и F-серии, то точно не пожалеете.
    И очень возможно что такой щит получится дешевле чем на Хагере.
    ИМХО.
    А не нужно ничего занижать, :no: ставьте в квартире на ввод АВ 50А.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тем более, что УЗО и новые автоматы у них с двойным зажимом, это намного удобнее при монтаже.
  7. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    @Avs7153, здравствуйте! объясните пожалуйста, почему второй на стиралку, по сути на одного из не многих потребителей с возможным током утечки постоянной составляющей идет УЗО тип АС, не логичнее было бы поставить тип А ?
    у вас это где? в Красноярске? я что-то на сайт захожу и не вижу таких предложений
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вы уж определитесь окончательно, экономите или "гуляем, посоны"...:aga:
    "Главная" утечка в стиралке идёт в основном от ТЭНа, а на случай выпрямленной пульсирующей есть вышестоящее тип А.
  9. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    разумно экономлю- поэтому и не собираю на iek (хотя смотрел видосики, что ничем они, мол, не отличаются от автоматов других брендов), отмел вариант и hager. Выбрал abb s200\f200. Разница между тип А и тип АС 16А 10мА -900 р. Не сильно большая, если честно. Диф не выгоден экономически. Поэтому УЗО на стиральную+свет ванной. 10мА.
    Честно говоря, вроде бы простой вопрос задали: как УЗО типа А отреагирует на утечку постоянной составляющей, если от него уходит переменный ток, и к потребителю приходит тот же переменный, где в зависимости от схемы питания либо становится постоянным либо нет. Ответа я не увидел, и этот вопрос остался у меня, но я его спрятал пока. И разумно экономлю на тип А.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да, в Красноярске новосибирский филиал этм. Купоны появляются после регистрации в интернет магазине. Можете погуглить, где их найти на сайте.
    Обязательно отслеживайте специальные предложения, попадается очень хорошее и нужное за копейки. Отрезки кабеля по бросовым ценам. По купону брал стриппер квт за 1100, по акции несколько светильников иек ip65 40 Вт дешевле 1000.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Серия S200 всегда была с двойными клеммами.
    Да, теперь такая фишка появилась и в обновленной серии SH.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хмм... Странно. Правда, я не работаю с ABB, но еще лет 5 назад у них на автоматах такого не было. На УЗО - да, всегда. А тут пришлось пересобирать щит, который уже был на ABB и докупались новые автоматы, порадовался.
    И, естественно, SH не рассматриваем - 4,5 кА мы никогда не ставим.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаете, что 4,5кА принципиально отличается от 6кА?
    В каких, интересно, случаях эта разница существенна?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зависит от места установки, разница большая получается
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Думаю, что автоматы, сделанные исключительно для России и стран третьего мира (потому что в Европе 4,5кА запрещены) существенно отличаются от нормальных. Например, цинично по весу и количеству меди.
    На примере сравнения серий Easy 9 и Acti 9 у Schneider это очень хорошо видно.
