Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @GBS electrik,
    В ЛЮБОЙ БЛИЗьлежащей деревне где 5 фонарный
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ZibeRr,
    диф узо в общедомовом смотрите по номиналу может вырубить все
    авс желательно эмагнитный
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну во первых, в дом Вы СИП не вводите, судя по картинке. Контакт с деревом? Да кто же мешает установить анкерное крепление снаружи (там где красный кружок), а свободный кусок СИПа без натяжения ввести сквозь "облагороженное" отверстие в вагонке? Например гильза из куска ПНД трубы или стальки со снятой внутренней фаской. Никаких ветровых нагрузок этот кусок провода испытывать не будет, а посему и не перетрётся. Для пущего спокойствия можно пустоту в гильзе заполнить герметиком ...
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо за совет с гильзой и герметиком, отличная идея, так и сделаю.
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста
    если заменить только один диф автомат в этом коробе, это возможно?
    диф 32 выбывает, произвольно,
    стиральная машина, освещение, светодиоды, фен.
    кстате, я только сейчас подумал о том, что после принятия душа, много пара уходит в подвестной потолок,
    там же лампочки,
    есть такая вероятность, что выбивание дифа, происходит из за влажности в потолке.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Будет лучше вместо него поставить УЗО на 63А 30мА хотя бы ИЕК, но только если к нему напрямую ничего не подключено. Сделайте фото щитка в купальнике со снятой панелью.
    Вот если и УЗО начнёт срабатывать, тогда уже придётся искать место утечки.
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    У ABB есть двухдиновые однофазные счетчики, у них ноль не проходной. Такой могут отказаться пломбировать?
  8. plex
    plex
    plex
    Помогите пожалуйста!
    Хотел подключить cветодиодную ленту.
    Не могу подсоединить провода к трансформатору или как там его...
    По простому сказать, не лезут в него провода
    20171015_145027.jpg 20171015_145015.jpg 20171015_145001.jpg 20171015_155003.jpg
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у трёхфазных всего 7 клемм! Если счётчик сертифицирован (а других в магазинах не продают) - это победа! :victory:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Совсем не лезут или лезут, но не держатся? Это клеммы с винтиками, их нужно закручивать через овальные прорези в крышке с жёлтой этикеткой.
  11. plex
    plex
    plex
    @Avs7153, Огромное Вам спасибо! :hello: Моя невнимательность меня замучила...:close:
  12. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    1П+N / Подскажите пожалуйста по УЗО, если их стоит 2-3 штуки на разные группы автоматов, обязательно ли разделять группы нулей на 2-3 шины после выхода с УЗО? Или будет достаточно разделить только фазы?
    Просто сейчас стоит одно общее УЗО на 30mA, все нули потребителя собраны на одну шину (в кучу), хочу добавить ещё два УЗО по 10mA. Спасибо.
    PS: если придётся делить, подскажите как их просигналить к какой фазе относится, методом подключения? :)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, обязательно.
    Методом выяснения, какой из кабелей относится к какому потребителю. И его фазу и ноль на одно УЗО.
    Или Вы про то, какой из кабелей куда идет? Это просто - отключаем автомат и смотрим, что именно не работает :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здравствуйте, господа электрики. Примерно догадываюсь, какой будет ответ, но спрошу. Есть светильники в мастерской. Типа под Амстронг, но накладные. Светодиодные, на 40 вт. На днях буду вешать и делать проводку на них. В их клемниках нет клеммы под заземление. И на корпусе, тоже. Можно ли пустить провод с 2 жилами? Хороший, гостовский, но без провода заземления. Бухта лежит, не знаю, куда использовать. :)Спасибо.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вообще-то нельзя.
    7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
    А в 7.1.36 сказано, что все кабеля - только трехпроводные.
    Но я не вижу тут грубого нарушения вот уж до расстрела прям :) В таком случае PE проводник выполняет противопожарную функцию только для самого кабеля.
