Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    2 держателя клемм 1SPE007715F0753
    4 клеммника N 1SPE007715F0732 на 11 подключений.
    2 клеммника PE 1SPE007715F0745 на 26 подключений.
    В каталоге все это однозначно прописано, или у Вас сомнения ?
  2. Flest
    Flest
    Flest
    я если честно по каталогу и смотрел, но не понял
    спасибо
    значит заказываю этот щит
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, если честно, то ошибиться там довольно сложно, тем более с картинками. ;)
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Шин нулевых импортных - четыре!(С) :)]
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Прилагаю фото.
    Ну и фото щита в сборе я выкладывал ранее: https://www.forumhouse.ru/attachments/5212070/
    Примерно по автоматам расклад такой. Перепишу прям все что знаю - вдруг бумажку потеряю, а на форуме вся инфа есть)
    1- плита
    2- розетки на балконе
    3- теплый пол коридор (где-то кв. метр)
    4- теплый пол кухня (несколько кв. метров, точно не помню)
    5- теплый пол ванная (где-то кв. метр)
    6- верхний свет кухня
    7- верхний свет спальня
    8- верхний свет коридор, ванная, туалет, питание роутера, домофона
    9- розетки детская
    10- розетки коридор
    11- розетки спальня, кухня
    12- другие розетки детская, другие розетки кухня
    13- проточный водонагреватель
    14- посудомойка, стиралка
    Место, которое казалось в наличии в верхнем ряду, частично занято нулевой планкой.
    А касательно РН - сколько людей столько мнений...
    Про Новатек пишут что напрягает желтый конденсатор - тот самый который со временем часто теряет емкость, и который в УЗМ заменили на другой. Так что к Новатеку отношусь скептически.
    Еще ЗУБР советуют - но он дороже, и фиг знает стоит ли это того.
    Пока настроен на УЗМ-50М...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так и думал, все в самых худших традициях - 25А на розетки и 16А на освещение. :(
    Все номиналы АВ и Дифов завышены. :(
    Повторюсь, щит нужно переделывать полностью, а будете Вы это делать или нет - решайте сами.
    Это шина заземления, которую безболезненно можно перенести выше.
    Есть еще DigiTop.
    Решайте, выбор за Вами.
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это ещё фигня, :) самый сок в шинках! И изолента, на всякий случай.
    @kjr11, зря показался в теме, сейчас спать спокойно не дадут. :)
  8. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Посоветуйте по поводу воздушного ввода в частный дом.
    СИП от столба до стены дом а потом кабелем НГ в гофре или трубе до счетчика?
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @kjr11, Во вложении нехватает вида изнутри:(
    Жалко потраченного времени консультантов.
    А маркеры напомнили 50-тые.:super:
    Без паники! Новые обои, пыль, ворчащая супруга-а у кого этого не было.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А здесь никто и ни к чему насильно не принуждает, :no: каждый сам выбирает свой щит, комплектующие и дальнейший спокойный сон. ;)
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    По поводу завышенных номиналов: я правильно понимаю, что критично не то, какие собственно номиналы стоят, а то, какие провода после них? И если и номиналы большие и провода с достаточным сечением, то все ок и запас карман не тянет?
    Провода вроде солидные кидали повсюду. Как будем щиток перебирать для установки РН, попрошу сказать какие куда уходят.
  12. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Законно ли требование СО (сетевой организации) устанавливать электросчетчик на фасаде частного дома? Можно ли все-таки установить его внутри дома, например, в коридоре? Непонятно, насколько точно и безотказно будет работать счетчик в уличных условиях (влажность, перепады температуры). Да и некрасиво это просто - счетчик на фасаде.
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Уже есть два этажа с крышей, этого хватит на первое время... К тому времени как будут отработаны кабели подвала и первого этажа уже будет и третье перерытие
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Часто счетчики ставят на улице, на столбе за забором. То есть бывают щитки для улицы, которые якобы герметичные. Так что ничего плохого в этом нет. Другое дело что щиток выглядит некрасиво...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
