Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В распредщитке поставьте на эту линию автомат 10А и повесьте бирку с надписью «1,5мм2». Серьезные нагрузки на розетках вообще редкость.
    Это самое простое и логичное решение.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну на заборах разные надписи есть, некоторым надо и нужно верить ...)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В принципе можно. Но головной боли намного больше, а надежности намного меньше, чем те 1200 рублей, которые стоит это УЗО. Да и вообще его надо поменять на что-то нормальное. EKF не отличается надежностью. Не знаешь, сработает оно или нет, когда надо.
  4. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    К сожалению не вариант. К этой распредкоробке будут цеплятся другие кабеля в соседние комнаты. 10А маловато будет. Сейчас в щитке стоит 16А совместно с узо.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @romanivanov91, Вы в гугле по словам «предохранитель в разрыв провода» искали ? :)
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Менять исправное УЗО я не собираюсь, только если не смогу заменить винты. Можно ли вытащить винты оттуда без высверливания заклепок и полной разборки? Может кто-нибудь делал такое на автоматах этой или другой марки?
  7. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    Искал). Только находились какие то "шляпы", которые разве что для автомобильной электрики подходят. Подумал может кто знает какие нибудь нормальные)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, нельзя.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А сколько всего розеток подцеплено к "неправильным" линиям и что в них планируется включать?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @vasya644, простите, Вы УЗО
    называете ИСПРАВНЫМ?
    Весьма напоминает: "У нас семь пулеметов. Два нормальные, два клинят, два в своих пуляют. А седьмой я тайком от пана атамана выменял вот на эти вот штанишки!" (С)
  11. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    2 дежурные розетки в спальне. Компьютер или телевизор, торшер или еще какая нибудь маломощная техника. Вообщем нагрузки будут небольшие. Поэтому думаю и этого кабеля хватит. А чтобы быть спокойным и хочу поставить либо автомат либо предохранитель именно на эти ветки.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @romanivanov91, автоматы защищают кабель, а не оконечные потребители. Соответственно я бы к такой линии отнесся как к световой - повесил бы кроме УЗО на 30 мА АВшку на 10А и баста. Нужно что-то серьезнее - кинул бы нормальную линию дополнительно на 16А.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е. к каждой "неправильной" линии одна розетка? Не заморачивайтесь, 3,5кВт 1,5-шка выдержит легко, а больше Вы все равно туда не включите.
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    да, именно ИСПРАВНЫМ. Или вы машину, у которой колесо спустило тоже выбрасываете и покупаете новую со словами "этой я бы доверять уже не стал"? Отношение (стоимость детали/стоимость изделия) примерно такое же. Нужны комментарии по теме заданного вопроса.
  15. pdf
    pdf
    pdf
    Самара
    Здравствуйте! Кто нибудь пользовался данным продуктом-реле защиты вольт-автомат V-270? Это аналог УЗМ-51?
