Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это УЗО защищает дом и не зря называется "противопожарным", ставится на случай отказа установленных в доме УЗО и защиты домовых линий на которые по каким либо причинам УЗО не поставили.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    хотелось бы лучше понять
    если можно, напишите для чайника наиболее вероятную из возможных ситуаций или парочку, если не затруднит
    Что должно произойти (помимо отказа одного из групповых УЗО), чтобы это противопожарное УЗО сработало и предотвратило какую-то беду. Как оно предотвратит и что это будет за беда?
    Мокрые потребители с ТЭНами наверное можно не брать в расчет, так как там все-таки двойная дифзащита уже есть.
    И я читал табличку по токам утечки и воздействию на человека. Если правильно понял, то при срабатывании противопожарного УЗО, человеку уже все равно прилетело по полной.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тление проводов при повреждении изоляции, чистого КЗ нет, автоматы не сработают.
    А оно и не для защиты человека, оно для защиты его имущества.
  4. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Еще как вариант, при плохом заземлении (высоком сопротивлении) по системе ТТ и замыкании фазы на такую землю ток может быть меньше номинала автомата, ампер эдак 10, как в электрочайнике. Актуально, если УЗО 30мА на линии вышло из строя.
  5. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Вскрыл вчера бокс Mistral41 на 72 модуля, код для заказа 1SPE007717F9999, дверки прозрачные серые. Хороший ящик, в комплекте аж 6 шин. При желании можно еще 1 ряд добавить.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот как раз здесь четко просматривается безмозглость комплектации от производителя.
    Лучше бы вместо 3-х шин S26 (нулевых) положили 6 или 8 шин S11, толку было бы больше.
    ИМХО
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ИМХО, нет. И то и другое - избыточность. Да, хуже не будет. Но и лучше - тоже. Только удобнее в случае редких и специфических неисправностей.
    Да, нормально.
    Это о чем?
    Если есть возможность, то поменять. EKF воспринимайте как рубильник :) И не более того. Особой роли он там играть не будет, но на всякий случай, типа повреждения кабеля от одного щита к другому, стоит иметь нормальный автомат.
    Если нет резервируемого питания, то непринципиально. Можно и 3P.
    Да, имеет. Защищаете резервно щит и все остальное.
    А что с ним делать? Выводить его туда, как и положено :)
    А вот теперь по п. 1 :)
    УЗО на линии 6 и 8 надо ДО автоматов. Иначе смысла в автоматах никакого нет :) И 25А/10мА. Минимум. Или 2 штуки, по одному на линию. Потому как стиралка с феном (2,5+2 кВт) запросто превышают 16А.
    Аналогично с линиями 7 и 19. Но там можно попробовать оставить 16А, только тогда поставить автоматы по 10А. Они должны потянуть и бойлер, и фен по отдельности каждый.
    Розетки кухни на одну линию - это плохо. Может не хватить одного автомата. Но теперь придется жить с самоограничениями :)
    Зачем оно вам вообще? Его имеет смысл применять при резервировании, чтобы от генератора не сразу все включалось. А тут-то генератора не видно...
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, надо переделать тупую систему освещения в полу-умную :aga:.
    Дано: трехжилка L, N, PE приходит в подрозетник с выключателем, из него четырехжильный кабель идет в люстру.
    Что хочет заказчик: сделать радиоуправление, ибо выключатели в неудобных местах.
    Что я планирую: Заменить выключатель на проходной выключатель, в пару к нему бистабильное реле (импульсное) с приводом от радиореле. Идея такая, что если сдохнет радио, по разным причинам, то будет работать просто от обычного переключателя. Тут три варианта размещения это реле. Самый простой - это купить готовую китайскую люстру, но будет оно работать при помирании своих мозгов?
    Второй вариант - собрать комплект из радиореле, электромеханического реле с модулем длительного управления и разместить в стакане люстры. Здесь засада с тем, что в люстру идет четырехпроводный кабель, то-есть или пускать по защитному проводу питание для радиопривода, или городить схемку из диодов, чтобы брать питание с фазных проводов.
    Третий вариант, это разместить в одном подрозетнике сам переключатель, бистабильное реле с обвязкой и радиопривод. При некотором упорстве на роль реле я нашел только электронную поделку фирмы F&F, и всё. Компактные электромеханические реле, например финдера, под длительное управление не подойдут.
    Готовые радиоприводы с бистабильным реле похоже отсутствуют как класс, а готовые комплекты радио-выключателей рассматриваю в последнюю очередь.
    У кого есть идеи и предложения, буду благодарен
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, двойной нагрузки не будет.
    Реле выбора фаз переподключает только "мозги". Без ТЭНов.
    Но это только для тех котлов, у которых можно отделить ТЭНы от цепей управления.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    По передыдущим пункам все понял, поправил. Лампочки имел ввиду на DIN рейку типа ЛС-47, но наверное нет смысла, если ВАРы есть
    а вот так нормально?
    фен в доме будет только один и включаться и там, и там не сможет.
    Если перенесу на линию 7 бойлер в перспективе, то поставлю еще одно отдельное УЗО.
    По бойлеру со стиралкой пока план простой - одна розетка на две вилки, то есть защита от дурака, чтобы одновременно никак не включить было.
    Но в идеале конечно было не заморачиваться с перетыканием и какую-то простую автоматику внедрить, чтобы питание бойлера включалось/выключалось, при выключении/включении стиралки. То есть или то или другое, но стиралка в приоритете.
    это сознательно, так как под СВЧ будет использоваться отдельная линия холодильника, а кроме чайника и мультиварки на 600 Вт больше и не используем ничего. Кофеваркой не пользуемся. Разве что миксер редко, но он мало потребляет.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ИМХО, уже нормально.
    Я бы, конечно, вывел роутер отдельно от линии обогревателя, чтобы он не зависел от него. И вообще на неотключаемую линию, чтобы потом можно было всякие сигнализации и видеонаблюдения городить. Но это уже мелочи, по большому счету. И можно сделать потом.
    Тройник - наше все! :aga:
    Увы, но с уже проложенными линиями такой автоматики не сделаешь. И в подрозетник не засунешь, тем более в ванной. А так можно было бы поставить ограничитель мощности по линии стиралки, и в зависимости от нагрузки отключать бойлер.
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Спасибо огромное!
    А что-нибудь из пластиковых щитов не посоветуете под это хозяйство?
    Из схемы получается 53 модуля + нулевые шины
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @ogromkov, при отсутствии 3ф потребителей, разумнее поставить 3 УЗО S на каждую линию, а 4Р АВ можно убрать
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Значит, щит минимум на 72 модуля. И то будет тяжело уже впихивать.
    Я бы советовал либо Mistral 41, либо Hager Golf - они и по цене и по качеству оба хороши. Только при заказе про шины не забудьте.
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В смысле у них может быть комплектация разная при заказе? Я выше читал, что они с шинами уже идут, правда они там огромные какие-то были, а уменя максимум 8 гнезд в шине вышло, если я правильно посчитал
