Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ну а УЗО 40\300 S в ЩУ не поможет?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поможет, но такой номинал не для защиты человека, :no: и даже 100мА S там будет достаточно.
    Так что про это УЗО - "забываем".;)
  3. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    @Alex992, варочная панель 7кВт, трех фазный ввод
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, тогда АВ 10А (13А) 3Р + УЗО 25А/30мА (40А/30мА) 4Р + кабель 5 Х 2,5мм2 (5 Х 4мм2).
  5. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    @Alex992, думаю окончательный вариант схемы, посмотрите пожалуйста. Комплектующие все таки ИЕК, на нем автоматы и узо получается 11000, на легранде 25000, для меня это ощутимо. И еще вопрос по проводам, у меня по воздуху подойдет сип 4*16, перед заходом в дом на сколько я понимаю надо перейти медь? Какое сечение? И разводку в щитке каким проводом делать ПВ 1*6?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Где окончательный вариант схемы ?
    Да, правильно понимаете, медный кабель 4 Х 10мм2, от заземления отдельно 10мм2 меди.
    С учетом вводного АВ 32А лучше сделать монтаж проводом 10мм2.
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Вот так выглядит показательная "порка", при спешке, но сама идея:)
  8. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
  9. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    @Alex992, добрый день. На ввод вот такое узо подойдет
    УЗО S 4P 40А 300мА тип АС эл. ВД-100 EKF?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Maksim76yar,
    По схеме все Ок, если комплектующие ИЕК, для более именитых некоторые номиналы нужно менять.
    Не нужно ставить это ...о, лучше поищите ИЕК с аналогичным номиналом, и даже 100мА будет достаточно.
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый вечер,
    что предпочесть при подключении гаража от щита (столб по границе участка) - СИП на фронтон или броню под землей? Расстояние 15 метров
  12. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Alex992 я искал в каталоге ИЕК, но не нашел у них селективных узо, может вы артикул знаете или ткнете пальцем где посмотреть?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все там есть, просто Вы невнимательно смотрели.
    Ловите артикулы. ;)
    УЗО ВД1-63S 4Р 50А 100мА ИЭК - MDV12-4-050-100
    УЗО ВД1-63S 4Р 50А 300мА ИЭК - MDV12-4-050-300
    УЗО ВД1-63S 4Р 63А 100мА ИЭК - MDV12-4-063-100
    УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА ИЭК - MDV12-4-063-300
  14. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    @Alex992, огромное спасибо за помощь! А из этих 4 что предпочтительнее?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можете ставить любое, как показало вскрытие - внутренности у них одинаковые. :aga:
    Только лучше берите на 100мА.
