Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @alwol2000, Деревянный дом - каркасник или брус ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Каркасники так не строят - брус или бревно, а если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть картинки, то можно найти ответ. ;)
    А СХЕМА то ГДЕ? :faq:
    Поэтажный план и схема это диаметрально разные вещи.
  3. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если это вопрос ко мне. то там "косяк на косяке", поэтому и молчат.
  5. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Можно поконкретнее, в чем косяки?
  6. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Пронумеровал, прокомментируйте плиз
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уже хорошо.
    для начала поясните несколько моментов.
    1. Почему на розетки стоят АВ 25А ?
    2. Почему на линии освещения стоят АВ 16А ?
    3. зачем для бойлера мощностью 2кВт стоит АВ 25А ?
    4. Уверены что для варочной панели хватит АВ 16А ?
    5. Электрокотел на одной фазе ?
    Дальше продолжать не буду. :no:
  8. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    1. Почему на розетки стоят АВ 25А ? все 25 менять на 16?
    2. Почему на линии освещения стоят АВ 16А ? все 16 менять на 10?
    3. зачем для бойлера мощностью 2кВт стоит АВ 25А ? возможно будет больше чем 2 кВт, поставлю 16
    4. Уверены что для варочной панели хватит АВ 16А ? нет, поставить 25?
    5. Электрокотел на одной фазе ? котлы пока не изучал, выводить на 3 фазы?
    Поправил, что ещё править?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Трудяга2, ну поехали:
    1. Зачем все автоматы двухполюсные? Для большей безопасности? Тогда уж ставьте и номиналы правильные совсем. Например, на сигнализацию и видеонаблюдение 2А, ибо там больше не будет.
    2. Зачем на варочную панель УЗО на 10мА? Это не мокрая зона.
    3. Зачем на свет 10А? У вас что, прожектора в комнатах, которые в сумме могут выдать 2кВт?
    4. Приборы 15 и 32 выносите на отдельную линию - последовательное включение УЗО не есть хорошо.
    5. То же самое 24 и 33.
    6. То же самое 31 и 34.
    7. По всем наружным приборам - выход на насос, септик, наружные розетки. Рекомендую выводить их на УЗО 100мА. Сырость, и 30мА будет постоянно вышибать само по себе.
    Да, подумайте еще вот о чем - в принципе не стоит в одной комнате делать две разных фазы без необходимости. Потенциально можно получить 380В между ними. Это, конечно, настолько маловероятно, что можно и пренебречь, но...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @Arsenij d,
    1. Нет никаких причин бегать по магазинам и искать автоматы на 2А.
    3. Что вас удивляет? 10А - типичный и адекватный номинал автомата для линий сечением 1.5 квадрата.
    7. УЗО на 100мА не обеспечивает защиты человека. Фантазии про сырость насмешили.
    @Трудяга2,
    1. Поддержу возражение про 2П автоматы и добавлю, что лучше все 4П автоматы заменить на 3П, и полностью выбросить автоматы №9, 11, 18, 25.
    2. УЗО 32,33,34 достаточно 16А 10мА.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну если уж брать 2P, то можно и 2А найти :)
    Ничего не удивляет. Возникает резонный вопрос - а зачем вообще в доме автоматы на 6А? Логичным продолжением Вашего замечания было бы именно это. Ну уж не буду упоминать про защиту автоматом приборов.
    Но ладно. Даже если и так. то линия у нас - это совокупность проводов и кабелей, идущих от прибора (для света это лампа) до источника питания. А какой у нас провод будет в какой-нибудь люстре? Ага, максимум 0,75. И хорошо еще если настоящий, а не китайский. Его как, защищать надо? Надо. А на него уже максимум 6А надо.
    Это не фантазии, а суровая реальность. Уже много УЗО по 30мА на внешние линии приходилось менять на 100мА.
    Обычно установка по нормативам заканчивается тем, что владелец через 3-5 лет просто убирает УЗО из цепи, не защищая уже совсем ничего.
  12. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Спасибо за комменты по схеме.
    Номиналы автоматов поправил.
    Автоматы двухполюсные т. к. система ТТ и более безопасней если "О" тоже отключается.
    В одной комнате 2 разные фазы для того, что бы можно было подключать конвекторы, не боясь перегруза. 380 получить наврят ли т. к. будут идти по разным сторонам дома. Если уберу автоматы №9, 11, 18, 25. - то при перегрузе на 1 фазе отрубит вводной автомат, а это обесточит весь дом. Оставлю так.
    Что ещё поправить? Добавить-убавить.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    даже если оставите вводный все равно отрубит!
  14. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Почему отрубит? На группу стоит 25А, а вводной 32А
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
