Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ДмитрийРодин, 300 на входе в ЩУ, а дальше в каждом щитке автомат обесточивающий весь щиток, а дальше от него или группы с общими УЗО или дифавтоматы.
  2. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Значит так получается
    вводной кабель- 1 щиток Авт25А - УЗО 40А 100мА - далее Авт25А 3шт по этажам - далее ДИФы по группам 16А и 6А и мокрая группа УЗО 10мА на каждом этаже свои, так?
    Если нужен выход на генератор (ручной переключатель), его после общего УЗО подключать?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ДмитрийРодин, в целом да, но я за общее УЗО на группу автоматов + АВ на потребителей. Если выбивает диф, то не понятно, что произошло, а если УЗО или АВ, то понятно что плюс получается подешевле когда куча автоматов нужна. У меня реверсивный рубильник стоит во втором щите в доме и только на одну фазу. Я на неё собрал всё, что мне нужно питать от генератора и тем самым решил проблему подключения 1 фазного генератора на 3 фазное подключение в дома.
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    все дифы снабжены индикатором - по которому понятно - выбило из-за утечки, или из-за перегрузки.
    Связка УЗО+АВ оправдана
    1. если под УЗО несколько АВ стоят (выходит дешевле, чем одни дифы)
    2. Скорее всего, просто УЗО - более надежное устройство, чем диф, т. к. проще по конструкции,
    3. Как правило, УЗО - электромеханическое, ДИФ - электронный. Но можно найти и наоборот.
  5. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Если ставить УЗО на группу АВ, то его расчет наминала ...
    УЗО 63A => АВ16+АВ16+АВ16
    Или можно от нагрузки УЗО 25А 30мА - АВ16+16+16
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вроде не все - у Изи9 не было вроде. Может ещё у каких-то.
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Надо смотреть что выше стоит. Если, например, на вводе в этажный щиток стоит АВ25, то ниже на группу можно поставить УЗО 25А, а лучше УЗО 32А - цена у них не сильно будет отличаться.
    т. е. УЗО надо выбирать с тем расчётом - какой максимальный ток через него может пойти.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если так, то можно: АВ 25А - УЗО 25А 30мА - АВ16А+16А+16А, но если УЗО 25А и АВ 25А от хорошего производителя с хорошим качеством, если нет, то УЗО выше АВ ставьте. Обычно в этой ветке так отвечают.
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    получается так, с изи не сталкивался, первый раз про отсутствие индикатора услышал.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Такие индикаторы имеются, как правило, у европейских брендов "взрослых" серий. Дифы, как правило, электромеханические. Электромеханические дифы вроде как есть у ЭКФ в серии Аверес, кстати, с индикаторами. Но против ЭКФ у меня мощный психологический барьер.
  11. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    Вечера доброго всем. Выкладываю схему щита на столбе, хочу реализовать данную схему. Прошу не пинать сильно. Линия по улице более менее новая, но соседи вообще не заморачиваются на счет хорошего заземления, вот и терзают меня сомнения, что себе сейчас реализую TN-C-S, а потом будет худо если произойдет авария на линии (обрыв нуля).
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Автомат и кросс-блок после УЗО просто не нужны.
    УЗО лучше селективное.
    На вводе люблю S203.
    Прокол - только от безвыходности.
    Про УЗИП сходу не скажу, там свои тонкости. Но заземлитель должен быть реальным.
    Посмотрите альбом "ЩУ-шки" @Avs7153, там всё есть.
  13. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
    @Aviator701, @Aviator701,
    1. УЗО селективное это кстати да, спасибо.
    2. Прокол просто реально от безвыходности...
    3. Кросс-блок после УЗО это для установки доп оборудования в ящике (розетка и т. п.)
    Спасибо за совет.
    Я вот тут подумал, а что если объединить заземление под столбом и в доме, хуже не будет?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Будет рекомендованная ПУЭ система TN-C-S. Это хорошо, но требует выполнения многих условий.
    В частности, непрерывность и достаточное сечение PEN до точки расщепления, питающая линия изолированным проводом СИП, пятижильный кабель от ЩУ в дом (либо четырёхжильный, но достаточного сечения, и УЗО в ЩУ не поставишь).
    Также - высокая культура монтажа.
  15. Aviator701
    Aviator701
    Aviator701
    Обнинск
