Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. region71
    region71
    region71
    не могу найти автомат серии акти9, двухполюсные все на номинальное напряжение 400В.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И?
  3. region71
    region71
    region71
    Я может не понимаю чего? Можно брать?
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    легче все группы, кроме холодильника - вывести на отдельный выключатель нагрузки - чтобы одним рубильником можно было всё отключить.
    Автомат A9F79216
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я тоже чего то может не понимаю? Чем вам эти не устраивают?
  6. region71
    region71
    region71
    Тут дело в том, что мои познания в электрике, скажем так, слабоваты. Увидев цифру 400В я засомневался.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так и определитесь, что означает эта цифра
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СтранникXXI, @Arsenij d, @Avs7153, @Eugene47, @pensioner-2011, взгляните ещё разок на мои схемы. Вроде бы я определился с тем как мне будет удобнее делать и эксплуатировать.
    Напоминаю вводные:
    - два щитка: один на входе сразу "снять" нагрузку на кухню что бы не тащить кучу проводов обратно (экономия до 100м.п.) и второй в техпомещении
    - 3 фазы
    - возможно будет генератор 1 фазный и во втором щитке на третью фазу собрал всё, что хочу запитать от него
    - при переходе на генератор 1 щиток остаётся без электричества
    - выключатель 25А в правой части щита 2 отключает всех потребителей в случае перехода на питание от генератора или отъезда на долгое время
    1 щиток
    2 щиток
    (схема расположения модулей в ящике (12х6) и схема распределения по потребителям)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Единственный комментарий - я бы рекомендовал сделать последовательность "УЗО-автомат" везде одинаковой. А то сейчас обычные УЗО и после них автоматы, а 16мА - до них автоматы. Потом удобнее будет смотреть на щите.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Arsenij d, я их сгруппировал что бы было видно к какому автомату относится УЗО. УЗО на 16А - это вторичная дифзащита на "мокрые" помещения поэтому такая и схема Общий АВ - УЗО 40А 30мА - АВ - УЗО 16А 10мА - потребитель. Или вы имеете ввиду взаимное размещение в щитке с эстетической точки зрения, а не с точки зрения работоспособности всей системы?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Я правильно понимаю, что выбор между дифф. автоматом и узо+автоматы заключается в количестве линий. Ели защитить нужно одну линию - дифференциальный автомат. Если несколько (группу) - узо+автоматы. Или там что-то хитрее?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, ДИФ дороже автоматов поэтому если несколько потребителей, то связка 1 УЗО + N автоматов дешевле. Если надо защитить 1 линию, то связка УЗО + АВ может тоже быть дешевле. К тому же если в такой связке кто-то отключится, то уже понятно в чём проблема у потребителя.
  13. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Товарищи форумчане, гляньте если не трудно мою схему проводки верно ли я ее организовал. Идея в том что розетки кабелем 3х2,5 от одной линии, а духовой шкаф, кондей и другие нагруженные штуки от другой. Ну и освещение проводом 2х1,5 так как заземления на точечных светильниках нет.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Посудомойка на пару с духовкой перегрузят линию и вынесут 16А автомат. Добавьте ещё минимум одну линию.
    Отсутствие заземляющего контакта у светильника не является поводом выполнить проводку двухпроводной - ПУЭ.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хочу уточнить по заземлению. У меня планировалась схема такая:
    - столб ж. б. с общими проводами с заземлением
    - 8м. алюминиевые провода до моего ЩУ с заземлением
    - 10м. бронированного кабеля в земле до вводного щитка (ЭШ-1) в доме (в нём подключение повторного заземления рядом с домом)
    - от него 10м.п. кабеля в доме до второго щитка (ЭШ-2) и провода для потребителей
    Но:
    1. Тогда от заземления ЩУ до повторного заземления в ЭШ-1 - всего 10м.
    2. От заземления ЭШ-1 до заземления молниеотвода - 5м.
    3. От молниеотвода до вывода кабеля в броне из ЭШ-2 в баню - 1,5м.
    Да я как-то упустил вопрос с молниеотводом и мне его оказалось негде делать.
    Собственно вопрос:
    Если я перенесу повторное заземление из ЭШ-1 в ЩУ и сделаю там нормальное заземление из штырей, то это меня спасёт? Но тогда от столба до него будет 8м., а столб со своим заземлением "на арматурку" (вроде бы от него 20м. я тут читал надо).
    Планировалось так:
