Прокачка скважины с рециркуляцией
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Laguz, 02.09.17.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Скважине лет пятнадцать уже заилилась и идет всякая чепуха - это лирика.
    Если взять насос типа Малыша с нижним забором, от выводной трубы сделать ответвление боле тонкой трубкой с выводом под насос (сантиметров на 15-20 ниже заборной части насоса).
    Тогда закрыв выводной шланг пальцем вода пойдет под насос размывая осадки, если палец убрать то из-за того, что диаметр выводной трубы больше чем диаметр отводной трубки, то вода с мутью пойдет вверх (естественно какая-то часть воды пойдет вниз).
    Вот в чем вопрос - можно ли таким способом прочистить скважину? Не применяя воздушных лифтов и прочих манипуляций.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Долго муторно и не факт что спасет. Где-то была схема из двух насосов, один вверх ногами другой в обычном положении выкачивает муть.
    Но если осадок слежавшийся, то может и не помочь, напор дохлый. Самый простой способ - это опустить до дна трубу 32-ю и давануть куб-два воды мощным дренажником или мотопомпой. Мотопомпу можно в аренду поискать.
  3. Laguz
    Laguz
    Laguz
    У меня в скважине висит винтовой насос с верхним забором. Расстояние от дна 1.5 метра. Когда выкачиваю тонну воды, то начинает идти муть. Как я понимаю пласт воды снизу давит на отложения и поднимается муть. Причем муть в виде глины и тонкого песка с фракцией между 100 и 20 микрон.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    не, не так. При откачке тонны воды из малодебитной скважины образуется так называемая депрессионная воронка, по "склонам " которой и тащит муть из пласта в вашу скважину.
    Лучше таймер поставить и качать вашу тонну с перерывами в полчаса например, чтобы пласт водоносный успевал восстановиться.
  5. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Скважина у меня не малодебитовая. Можно за раз выкачать тонны три. Самое большое тонн пять воды выкачивал. вода была светлая. Весной просто нефть идет. Зимой никто не пользуется скважиной. Что-нибудь можно сделать?
