Строители накосячили с плитой перекрытия. Как быть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kote, 07.09.09.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Да ну нафиг парни вы слишком замарачиваетесь. Второе отверстие вообще не у края плиты держаться оно будет за стену (плита в низ не провалится).
    А первое, ну если так уж страшно, а почему бы вместо рельсов всяких несущюю стену шире сделать ну хоть даже из кирпича выложить.
    Конечно дело ваше, я не особо специалист да и по фоткам не совсем хорошо видно обстановку.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если есть техническая возможность,то нужно пустить рельсы по крайней мере №1 и №3.
    Двутавр 160мм и более.
    Угроза жизни,пожалуй,пропадет.
    Ну и стена в середине сыграет свою роль,когда пеной пространство заполнится.
    А может,и раствором,в данном случае,даже лучше.
    П.С.
    Вторая дыркО сделана нормально и на нее можно не обращать внимания вообще.
  3. kote
    kote
    kote
    Да вы пессимист!
    Думаю на 2 рельсы 16 мм можно таких плит штук 10 без угрозы для жизни положить. :)]
    Текущий план:
    1) Разобрать кладку
    2) Новые стены делать из чего-то легкого после готовности коробки
    3) Заделать раствором зазор между плитой и стенкой снизу
    4) Пустить вдоль плиты 2 рельсы (или все таки хватит одной в том месте, где арматурину выдернули, она же №2 на картинке?)
    Но тема не закрыта! Хочу еще мнений и советов! Чем больше тем лучше! :)]
    И все таки как согласуется стена снизу и рельсы с тем фактом, что плита должна опираться только торцевыми сторонами?
  4. kote
    kote
    kote
    А что если усилить не продольной рельсиной, а поперечной стеной около места слома. В кирпич (половины явно мало).
    Или металлической рамой.
    Получится, что основная висящая часть плиты как бы целая.
    Но, опять же, третья точка опирания проклятая. :mad::)]
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Ни надо ни каких стенок посередине, у плиты же нет арматуры вверху.
    Просто увеличте площадь опоры плиты у стены, там где пролом.
  6. kote
    kote
    kote
    Что вы имеете ввиду под увеличением площади опоры около пролома?
    Это как на моем последнем рисунке? (толстый серый пунктир справа) Или что-то другое имеете ввиду?
    Тут еще надо учесть, что дыра все таки нужна. :)
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Может снизу под плитой вокруг отверстия выложить короб из кирпича .
  8. kote
    kote
    kote
    Sergey26:
    Примерно это я и нарисовал на последней картинке. Просто растянул короб во всю плиту.
    Теперь пытаюсь выяснить насколько такой вариант правильный.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Нормальный вариант . Можно в пол кирпича ложить , только используйте кладочную сетку .
  10. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Вопрос. А насколько эта самая плита ложится на несущюю стену с обоих концов? ( большая/мальнькая "дырка")
  11. kote
    kote
    kote
    На много!
    Что-то между 20-30 см с каждой стороны. Сильно больше, чем нужно, но резать не хотелось, да и какой смысл... не возбраняется.
    Кстати, еще один прикол. Сначала строители заказали плиты по-короче. В результате глубина опирания получилась 5-7 см. Заставил менять. Повезло, что ненужные плиты пригодились соседу, который тоже строится, а то бы пришлось под стоянку и беседку зарывать плиты перекрытия... :)]
    Все таки тупые у меня строители... :mad::)]
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    хм 20-30 см...получается плита всетаки лежит на несущей стене? на фото не видно.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Воля Ваша.
    Но я так не думаю.
    Пессимист он ,собственно, кто?
    Тот же оптимист,но более осведомленный :)]
    Кому и что осталась должна эта несчастная плита перекрытия?
    Вы бы такие вопросы задавали,до того как делать в ней повреждения "несовместимые с жизнью".
    Они то с чем у Вас согласуются?
    П.С.
    А теперь хотите перенести вес этой плиты на нижнюю и еще вдобавок ее лишить запаса несущей способности.
    Для спасения жизни-вариант нормальный,но разве правильно вбухивать деньги в стройку,чтобы потом бояться чихнуть и обходить разные подпорки,удерживающие конструкции,чтоб не упали.
    Это ж не аварийный жилфонд,ожидающий сноса,а новый дом.
    А что будет,когда он начнет стареть?
  14. kote
    kote
    kote
    karas86:
    Да, лежит, но это не так важно. В первую очередь в связи с дыркой меня волнует несущая способность самой плиты.
    beutiflet:
    Вы определенно преувеличиваете.
    Думаю, что даже по самым пессимистичным оценкам треть несущей способности осталась. А мне и четверти достаточно с учетом переделки перегородок. Но все равно плиту буду укреплять, т.к. я осторожный и мнительный педант.
    Не совсем понял на какую такую нижнюю плиту я буду переносить вес.
    Это подвал, снизу только монолитная плита фундамента, которая и так весь дом держит, ей пофиг.
    А теперь пожалуйста выскажите свое мнение про вариант с выносом стены (коробом), который на последнем моем рисунке (конец предыдущей страницы). Ваше мнение особенно интересно, т.к. вы очень уж ответственно ко всему подходите и это правильно. :)]
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если снизу плита фундамента,то Вы ,в принципе,спасены !
    Не у всех есть плитные фундаменты
    Я и сам очень фривольно обращаюсь с плитами перекрытия и режу их вдоль и поперек,опираю на все стороны и в том числе консольно (поищите мои темы)
    Однако не рекомендую переоценивать их возможности.
    И собственный вес.
    При любом нарушении целостности он начинает играть,как нагрузка (пустоты не в счет)
