Строители накосячили с плитой перекрытия. Как быть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kote, 07.09.09.
  1. kote
    kote
    kote
    Сделали пролом в плите ПК 45-12-8 под трубу вентиляции и трубу газового котла.
    По науке надо было вдоль плиты ломать и в обход арматуры. Строители науку проигнорировали. В результате имеем проем 45 см в плите 120 см, да еще -1 арматурина (она торчит, но уже ни за что не держится на конце).
    Мало того! Они ее еще и с другого конца успели проковырять. Там дырка гораздо меньше и толстые арматурины вроде бы не пострадали, но все это крепости явно не способствует.
    Как думаете, насколько уменьшилась несущая способность плиты?
    Самое неприятно, что конкретно эта плита довольно сильно нагружена. В отличии от соседних... да, мои строители снайперы. Нагружена внутренними перегородками в пол кирпича. Всего около 0,9 м3 кирпичной кладки => примерно 1620 кг.
    А еще будет 5 м2 стяжки. Видел цифру, что стяжка весит 150 кг на м2. Не знаю для какой толщины стяжки эта цифры, у меня будет около 5 см. За отсутствием других данных, возьмем 150. Это еще 750 кг сверху.
    Итого нагрузка на плиту 2370. С мебелью и человеками округлим до 2600.
    Теперь подсчитаем, сколько плита могла выдержать в целом виде. И тут я немного теряюсь. Возьмем в качестве примера 2 типоразмера плит 45-12-8 и 42-12-8. Получается, что первая выдерживает 4,5*1,2*800=4320 кг, а вторая 4,2*1,2*800=4032. НО ОНИ ЖЕ ОДИНАКОВЫЕ! Кроме длинны. Я не понимаю, как более длинная плита будет держать больше нагрузки. Разве что там внутри арматура сильней натянута или марка бетона чуть прочнее... но внешне и на срезе я разницы не нашел.
    Короче, я не уверен, что правильно считаю допустимую нагрузку для моих плит. Поправьте, если ошибаюсь.
    Плиты у меня 4,5 метров, но проем между стенами 4,2. Поэтому, в качестве длинны беру проем. Тоже, кстати, не уверен, что правильно поступаю.
    4,2*1,2*800=4032.
    4032>2600 и вроде бы все хорошо. Но плита уже не та. Главный вопрос насколько сильно ее изгадили. Я, будучи пессимистом, беру от былой прочности треть. 4032/3=1344.
    1344<2600 - беда.
    Надо исправлять ситуацию. Мысли следующие:
    1) На данный момент остановил возведение внутренних перегородок из кирпича. Степень готовности 30%.
    2) Думаю, стоит ли целиком сломать и перестроить из более легкого материала. Сразу минус 800 кг (из расчета, что плотность уменьшится в 2 раза). А может и больше... а может и меньше, все зависит от материала. Пока смотрю в сторону керамических блоков поротерм 12 см.
    3) Другой вариант - что уже есть оставить, а выше выгонять из более легкого материала. Тут экономия поскромнее. Килограмм 500.
    4) Перенести часть стены на соседнюю плиту. Сразу минус 800 кг... а если еще то, что осталось сделать из другого материала.
    5) Пустить под плитой от стены до стены рельсу. Строители, говорят, сделают без проблем. Но как-то это не очень согласуется с тем фактом, что плиту надо опирать строго на 2 торца. Или это только класть надо на 2 торца, а чем потом подпереть не так важно? Я вроде видел в сети картинки плит, усиленных рельсами по бокам.
    В самом оптимальном варианте нагрузка получается около 1235 кг. Частичный перенос стены, полная переделка остатков.
    В самом простом 1890 кг. Без переноса части стены, достройка стены из более легкого материала.
    По моим расчетам проходит только первый вариант. Но я опасаюсь, что от несущей способности плиты и трети не осталось.
    Извиняюсь, что вышло несколько сумбурно. Что же мне хочется от вас, коллеги?
    1) Советов и подсказок. Сколько выдержит эта плита? Как ее можно усилить? А что бы вы сделали? И т.д.
    2) Указаний на ошибки в моих логических цепочках.
  2. kote
    kote
    kote
    Строители накосячили с плитой перекрытия. Как быть? (рисунки прилагаются)
    По словам строителей они так делали всегда и пока всё стоит. :)]
    Причем, кстати, данные строители далеко не самые тупые экземпляры. Но и не самые умные, к сожалению.
    Такая уже это профессия, не идут туда почему-то дотошные педанты типа меня. :mad::)]
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Имхо выдержит ваша плита и не такие нагрузки
    Вот все немогу понять почему внутрение стены возводят из кирпича, пено-шлако блоков? Неужели невыгоднее из пазогребневых плит(ввв.voloku.ru/blok/paz-plita.html)? Просто как пример взять квадрат стены, пазогребневых блок стоит дороже относительно других матерьялов не берем в расчет гипсокартонные стены, но добавим в цену кирпича шлако-пено блоков штукатурку с 2 сторон примерно 12-15уе и туда же еще добавим сам штукатурный раствор +(доп.грунтовки, а кое-где и сетки нужны) и все кардинально меняется причем в сторону пазогребневых плит их не надо штукатурить сразу готовые стены, которые возводятся в одиночку причем с катастрофической скоростью ну и приятнее сами блоки эти выгледят.
  4. kote
    kote
    kote
    Выдержит то выдержит, но хочется сделать все по-правильному.
    Что касается перегородок, согласен. Я просто не задумывался на предмет из чего, вот строители и стали из кирпиче класть. Спасибо за наводку на материал. Почитаю про него. Возможно, как раз то, что мне нужно.
  5. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Строителям выгоднее произвести работу и получить лишние деньги за нее из вашего кармана:)
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    да тут дырки то фигня маленькие :) закидать растворчиком и всего делов.
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Да забыл еще добавить в вашем варианте если вы ставите внутренние перегородки из кирпича то за укладку его я думаю вам прийдется выложить немалую сумму, а перегородки из пазогребневой плиты сам в одиночку не спеша собрал за 2 дня в однокомнатной квартире если надо могу выложить фото так что цена за практически готовые стены превесит еще значительней, и еще отпадает человеческий фактор косячной работы штукатуров что частенько происходит:|: просто сам отделочник и видел такого что словами непередать:) .
  8. kote
    kote
    kote
    Не такие уж и маленькие дырки. Первая в 37% ширины плиты. Да еще минус прут арматуры.
    Все, что я знаю о плитах перекрытия и преднатяженном железобетоне говорит мне, что от несущей способности плиты осталась в лучшем случае половина.
    Но я не так уж и много знаю о плитах перекрытия и преднатяженном железобетоне, поэтому могу ошибаться. :|::)]
    Что касается стоимости работы по кладке - это вы верно подметили. Остановил возведение перегородок. Даже там, где нет проблем с перезагрузкой. Буду думать что делать дальше. Вероятно там, где все ок дострою из кирпича, а на злополучной плите разломаю.
    Штукатурка в моем случае не актуальный вопрос. Перегородки по площади гораздо меньше несущих стен, которые все равно штукатурить. К тому же, во многих местах по перегородкам пойдет плитка.
    И все таки хотелось бы выслушать мнения знающих людей насчет моей покалеченной плиты.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сколько выдержит Ваша конкретная плита ответить невозможно.
    Однако,если теоретически,то ее несущая способность уже исчерпана.
    В Вашем случае от катастрофы спасет только факт подпора этой плиты снизу перегородкой посередине.
    Воля Ваша,как расценивать риски,однако мое мнение,что эксплуатация этой плиты просто опасна для жизни.
  10. kote
    kote
    kote
    Печально :( Ее там уже и не заменишь.
    На чем основывается столь пессимистическое мнение?
    Как думаете, поможет ли подпирающий продольный рельс?
    А вот про стену снизу не соответствует действительности, т.к. там зазор в сантиметр еще не заделанный.
    Прямо сейчас нагрузка на плиту около 800 кг в виде недостроенной стены, прогибов\трещин нет.
    Народ! Какие еще есть варианты ремонта плиты?
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не совсем по теме - дешевая рабочая сила хороша только до определенного уровня (пока не касается безопасности как минимум). Я таких строителей которые способны выковырять ТАКИЕ дырки и близко бы не подпускал к стройке. И это сегодня когда свободно имеются нормальные инструменты.
    Согласен с предыдущим оратором что плита теперь не совсем безопасна.
  12. kote
    kote
    kote
    Допустим, рельсы под плитой.
    Где их надо пускать?
    На рисунке привел 4 варианты.
    Первоначальная мысль была пустить только рельс №2.
    Потом появилась мысль пустить рельсы №2 и №4.
    Как правильней не знаю, да и вообще не уверен, что рельсы - это правильная мысль.
    И, кстати, на что их лучше опереть? Встроить в стену или пустить рельсу-опору вниз к полу подвала?
  13. kote
    kote
    kote
    Блин! Я в панике! Срочно предлагайте мне варианты по устранению бяки. :mad::)]
    Пока греет душу только тот факт, что хотя бы с самых краев и арматура и бетон целы.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если эта плита не будет как-то подпыратся снизу, выдолбить ее на... и залить монолит. Наверху кирпичные перегородки заменить на ригипс (ГКЛ) с деревянным или металлическим каркасом.
  15. kote
    kote
    kote
    Но это будет ужасающей массы кусок монолита! Кубометр с хвостиком. Тонны 2-3. Соседние плиты, конечно, выдержать... но едва ли им это понравится.
    Проще снизу подпереть как следует, все равно под плитой технические помещения, хоть по диагонали рельсы пускай. :)
    Завтра поеду на стройку, дам команду разбирать всю кладку на плите, пусть лучше разгруженная стоит пока я думаю как ее починить.
