Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    На гидрострелке (а она у меня на 40 квт) у меня 3 контура, первый этаж 80 квадратов, 2 этаж 80 квадратов, и БКН. Но еще есть возможность (на стрелке свободные вход и выход) присоеденится.
    Но в том то и проблема что у меня газовый котел планируется на кухне, а мини котельная с стрелкой и электро котлом и всей развязкой и бойлером у меня находятся в противоположном углу дома, отделочные работы первого этажа закончены. А вот трубы 32 для газового котла заложены в полу, и в параллель подключены к стрелке вместе с электро котлом (естественно стоят обратные клапана). Так вот кухня расположена в стороне бассейна, и к ней я могу дотянуть и пройти только через 1 стенку и то в подвал под кухней, но там могу врезаться в 32 трубу для газового котла которая предназначена.
    Вот и думаю врезаться в магистраль (которая между газовым котлом и гидрострелкой) параллельно поставив два тройника. Или последовательно-байпасом на пример на обратке. Все равно обогрев бассейна будет летом, ну немного весной и осенью, а в это время котел будет работать только на ГВС .
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я бы в этой ситуации именно так и сделал бы (собственно у меня так и сделано, отводы прямо у котла), но обязательно бы поставил по одному обратному клапану в сторону гидрострелки дома и в сторону магистрали к бассейну, чтобы не допустить "паразитных" гидрострелок, когда оба контура (домовой и бассейновый) будут работать одновременно (электроклапаны открыты).
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Хорошо, а давайте рассмотрим вариант последовательного-байпаса, ну как подключается обогрев в бассейне, только тут получается немного на оборот, я на обратке от гидрострелке в стороку котла, поставлю два тройника. И получится что в начале на первом тройнике насос будет забирать теплый еще теплоноситель, а чуть ближе к котлу уже возвращать. Кран между тройниками ставить не буду .
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По большому счету у нас система замкнутая и без разницы, где мы сделаем ответвления на забор части потока и затем его смешивание (возвращение) с остальным потоком. В первом случае (параллельно котлу) мы включаем контуры параллельно, а в этом (втором) случае - последовательно. Во втором случае в бассейновую часть изначально пойдет чуть менее горячий теплоноситель (из обратки), но в итоге мы все равно суммарно отбираем тепло от теплоносителя. На первый взгляд все тоже должно работать нормально, но мне как-то по ощущениям первый вариант кажется более приемлемым и понятным. Но у вас стоит гидрострелка и все вроде должно быть нормально в случае, когда домовой контур отключится, теплоноситель пойдет через стрелку, но я бы все равно тогда поставил обратный клапан между тройниками (в "байпасе") чисто интуитивно, так как кажется, что насосу в магистрали бассейна будет проще гонять носитель между тройниками, чем продавливать его через котел и стрелку с трубами домовой магистрали. Но может я и зря так беспокоюсь, я далеко не гидро и не теплотехник. Или (мне кажется, что это будет надежней) поставить там нормально открытый электроклапан в параллель (по электрике) электроклапану бассейновому.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Так вот и получается если между тройниками поставить клапан, и насос котла остановить, то насосу теплообменника бассейна придется качать через насос котла и стрелку, а если не ставить клапан, то насос просто будет качать по кругу через два тройника. В принципе кольцевая гидрострелка так и устроена, подача раньше, возврат позже.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Мы, вероятно, говорим о разных схемах, раз не понимаем друг друга, это моя ошибка. У моего котла нет внутри циркуляционного насоса, насос для дома стоит отдельно в контуре обогрева дома (за тройниками) и работает только, когда нужно греть дом, бассейновые насосы качают только каждый в своем контуре через котел (других насосов в контуре в это время нет, все заблокировано электроклапанами или обратными клапанами в каждом контуре), а у вас насос стоит в самом котле и всегда включается, стоит температуре в котле упасть ниже установленной для котла, и при этом неважно, требуется ли в какой-нибудь контур сейчас подавать теплоноситель, поэтому вы вынуждены были ставить гидрострелку для надежности системы и защиты котла. Я не уверен, что это именно так, поясните, как у вас все устроено, если не трудно.
    то есть в этом случае будут работать минимум два насоса (когда температура котла упадет ниже установленной)? Котловой делает подпор на ближний по трассе тройник (через гидрострелку или суммарно с домовым циркуляционником), а бассейновый циркуляционник отбирает часть потока через тройник? Но тогда может имеет смысл сделать трубу между тройниками на обратке по расчетам для гидрострелки, рассчитав диаметр этой трубы и расстояние между тройниками, раз у вас в контурах будут работать два (а иногда и три) насоса через этот "байпас". Тогда в этой комплексной системе будет две гидрострелки и вероятность гидроударов будет точно исключена. А может и предложенная вами простая схема будет отлично работать при удачном стечении обстоятельств.
    Не ориентируйтесь на мои рассуждения, я рассуждаю только "со своей колокольни" и могу очень сильно ошибаться. Свои фантазии я обычно сначала проверяю на себе, прежде чем что-то реально советовать для практики.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Насос стоит в самом котле, и постоянно гоняет через гидрострелка. При этом постоянно поддерживает 60 градусов. На гидрострелке на каждую ветку свой насос, и они управляются термостатами, на каждом этаже стоит термостат и в бойлера стоит термостат. Когда надо каждый включает свой насос. Схема простая, но мне очень понравилась стабильностью, и легкостью. Вот теперь я хочу поставить еще один насос с своим термостатом для бассейна, но врезать хочу возле котла.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Emaux нормальная фирма или Kripsol лучше будет?
    Авто хлоратор хорошая штука?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Китайская машина нормальная? Или испанская получше будет? ;)
    P. S.
    Всё зависит от ваших запросов и потребностей. За свои деньги Emaux отрабатывает на 120%, не меньше.
    Автохлоратор хорошая штука по сравнению с чем? Если с автоиматической станцией дозирования и контроля, то плохая скорее всего.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Мне вот такое оборудование подобрали, посоветуйте, что заменить на что? Китай я как то не люблю, но может это хороший Китай и не ломается годами?
    Нашёл сайт marcobravo ru
    Там цены ниже чем у всех где я смотрел и ниже на много, сайту можно доверять, кто то заказывал там? А то в сети были негативные отзывы. Screenshot_1.jpg
    Вот что мне ответил независимый магазин:
    По поводу "китайский/некитайский" - большой разницы нет.
    Можно взять фильтровалку Hayward, но там хоть бренд и США/Франция, производство все равно в Китае:
    Можно взять испанского производителя - Kripsol:
    Оба варианта - с бочками диаметром 500 мм, а не 450 как у Emaux.
    На самом деле особо переживать за качество Emaux смысла нет - все работает не хуже чем у "европейцев", запчасти для ремонта тоже в наличии (отдельно насосы, вентили, прокладки, комплектующие к насосам и т. д.).
  11. n2183
    n2183
    n2183
    Подскажите пожалуйста на насосах интерес или бествей какая резьба идёт?
  12. n2183
    n2183
    n2183
    Не интерес, а интекс
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Может быть вы для начала проинформируете общественность о том что вы строите? Какой бассейн, из чего, где будет расположен, кто это всё делает, с какой мерой ответственности и какой гарантией результата?
    P. S.
    Могу вам гарантировать самую низкую цену на рынке если вы уже приходите с готовым списком оборудования (без вопросов, а что лучше, а что хуже и т. д.), оплачиваете, забираете и больше не появляетесь, не задаете никаких вопросов типа "а что с этим делать?"
    Вас такой вариант устроит?
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Полипропиленовый, 3х5х1.5, в помещение, гостевой дом-баня.
    Устроит, только со списком не определился ещё)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы сами планируете варить полипропилен и монтировать оборудование?
