Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Wasper2002, Нашоёл ваши фото у вас полипропилен вкопанный, так? Дело в том что ваабщета открытые бассейны обычно консервируют на зиму с водой, когда промёрзнет ,лёд выступает в качестве внутренней распорки, чтобы морозными играми грунта чашку не порвало. Уровень снижается ниже форсунок подачи, оборудование демонтируется...обычно так:um:
  2. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день, Форумчане,
    Я уже задавал вопросы по конструктиву переливного типа бассейна, но еще остались вопросы.
    Подскажите правильно ли понимаю, что в случае с бассейном типа " инфинити" - перелив идет через одну сторону, остальные три стороны делаются выше зеркала воды, какая мин высота от зеркала делается в этом случае ? Сбор воды идет через перелив только с одной стороны? никаких скимеров на остальные стороны не ставится ?
    В этом случае используется переливной бак, какой объем бака понадобится для бассейна размером 6*3*1,5 метра, 27 кубов?
    В моем случае планируется установить чашу бассейна в цоколе, тип открытый, пример: DSC_7793.jpg
    Как правильно в таком варианте конструктивно выглядит сопряжение стены цоколя с переливным лотком ?
    переливной лоток ложится сверху на стену цоколя или же стенка чаши становится стеной цоколя?
    Какое мин/оптимальное расстояние оставить в тех помещении вокруг чаши для размещения оборудования: фильтр установка с насосом, противоток, обвязка, переливной бак ?
    обязательно ли устанавливать переливной бак рядом с фильтр установкой и насосом или можно установить в другом углу помещения.
    предвосхищая вопросы - будет проект, стройкой бассейна будут заниматься те кто их строил не один раз (еще в поиске).
    Спасибо.
  3. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @alexxyx, ,на ваши вопросы могут быть разные варианты ответов. Будет прект, будут в в его составе КР по такой чашке.
    При таком типе перпелива лучше работают 2 из 4х сторон, при одной стороне обязателен донный забор и стеновые регулируемые форсунки (можно водопадом) ,переливной лоток можно разместить как, значительно ниже зеркала (будет водопадик по стенке, или мокрая стена),так и ниже по стенке...итд.Обьём бака расчитывается при подборе оборудования, исходя из режима эксплуатации, есть гост, дин, есть практические компромисные решения (например приёмная ёмкость перелива рабтает как балансная и плескательный бассейн (делал так сам).По стенкам отбойным конечно не ставиятся никакие скимеры. Насосное оборудование размещается (целесообразно как можно ближе к точкам водозабора на рециркуляцию (балансник,донный забор. Минимальное расстояние проходов в тех помещениях определяется доступностью необходим к обслуживанию оборудованию и коммуникациям.
    Удачи
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я свой уличный не накрываю, смысла не вижу, всё равно продавится, я даже перед зимовкой не мою, проще по весне помыть и слить
  5. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Расскажите пож-та, если возможно какие могут быть варианты ?
    Так все таки какой навскидку может быть объем переливного бака в моем случае.
    Варианты расположения переливного лотка видел, куча фоток в инете, интересует сам узел примыкания .
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    1) Я так понимаю, что бассейн в частном доме и режим эксплуатации среднеэнтэнсивный (поэтому на нормативы глаза закроем;))?Для того чтобы рециркуляция с забором части воды со дна работала минимальный обьём балансной ёмкости 2-4 м. куб (рабочий,от мин уровня до перелива)
    2) Я ваш вопрос про примыкание не могу понять...Есть основная ванна, есть перелив. Он может быть выполнен в переливной лоток, из которого вода будет уходить в балансную ёмкость,либо (и этот вариант, мне больше нравится) вы имеете небольшой бассейн с зеркалом воды ниже основного, в который и идёт перелив из основного.
    Гидравлически обёмы развязывются обратным клапаном.
  7. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    @poolmaster66, спасибо за разъяснения,
    да, бассейн в частном доме.
    касательно перелива - будет переливной лоток, вариант с меньшим бассейном не рассматривается.
    вот планируемый цоколь:
    и вопрос: стена чаши с переливным лотком находится внутри цоколя и закрыта его стеной или же стена чаши выполняет роль стены цоколя?
    во здесь просто с переливным лотком и стена цоколя закрывает стену чаши
    а здесь уже инфинити и стена цоколя насколько понимаю долита под переливным лотком
    так вот как это обычно выполняется ? может есть схема это элемента ?
    спасибо.
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @alexxyx, Ну, да, теперь всё понятно:).Гидроизоляция чашки (ну вариантно с отделкой) уходит по стене цокаля в лоток, где по уклонам самотечно сливается через трапы лотка в трубы, которые опят же самотечно отводят воду в балансный бак. допуск по горизонту перелива 0,5-1 мм, при сборке узла забора воды предусмотрите возможность поджать каждую из линий заборной стороны из бака и дна бассейна (классика 50/50) и перелив из лотка от переполнения и посчитать пропускную самотчную и сопротивления всасывающих и напорных трубопроводов. В отбойных стенках я бы сделал 2-3 щелевых водопадика для подачи+ пару регулируемых форсунок стеновых для нармальной рециркуляции. Ну это моё ИМХО. За хорошие советы с вас бутылку хорошего крымского вина:close:Будут вопросы обращайтесь. Удачи iWDS3781G.jpg a44aeaf38d315224d00f90ad118c680b.image.750x499.jpg
  9. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    Да, я это все собираюсь сделать - оставить воды 2/3, насовать в бассейн бутылок. Но накрыть надо от мусора и попадания мышей и иной живности - у меня у сына летом если не закрывать - то ящерицы дохлые там плавают, то лягушки, то какие-то большие грызуны с глазками-бусинками
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Wasper2002, Всё правильно мыслите:super:,обычно компенсаторы (ну теже бутылки, частично заполненные водой связываются верёвочкой,растягиаваются по диагоналям бассейна например, а по ним и выстилается защитный полог. Когда снег стает полог акккуратно вытаскивается вместе с мусором, грязи в бассейне на порядок меньше. Есть ещё одно полезное мероприятие, когда бассейном уже не пользуетесь и оборудование снято в воду добавляется Зимнее средство (или приличный альгицид в 5 кратной дозе от рекомендованной ударной при его отсутствии. Это припятстствует заростанию дна стенок органикой и бассейн к сезону гораздо легче отчистить
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Почему вы решили, что перелив идет только с одной стороны? С остальных сторон тоже обычно есть переливной лоток, только он немного иначе сделан. Посмотрите в интернете картинки "греческий переливной лоток".
    Обычно в таких бассейнах в месте "бесконечности" нет стены здания, цоколя и т. д.
    Вообще по хорошему ответами на эти вопросы должен заниматься проектировщик. Идеально, если проектировщик здания будет работать в тандеме с проектировщиком бассейна.
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    И еще, в переливном бассейне лучше по возможности делать донные форсунки, так лучше для циркуляции и очистки.
  13. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Мне кажется, что люди реально могущие и делающие письками не меряются. ИМХО конечно.
  14. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Мда, походу ЯПовец на форуме появился, 45 см. свои выложил)
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Денис_Кудрявцев, Угу, вы правы, по классике (евро) 100 % перелива периметр и 100% подачи дно, лет 50 назад было принято, и даже вроде ДИН такой был. Ща по дину 50/50,если ГОСТ или КОДы смотреть, там интереснее
