Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если хотите сами разобраться, то посмотрите эту тему, хотя бы первые страницы, там все очень подробно и доступно описано по выбору теплообменника под свои характеристики (объем бассейна, температура воды в нем, котел, первичный и вторичные контура теплообменника и т. п.):
    https://www.forumhouse.ru/threads/419300/
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если будете использовать нормальный котел (не важна камера сгорания-открыта или закрытая, на полу или на стене) главное не Жуковский, то первичный контур будет под давлением. Всего скорее придется внешний нормальный насос ставить, т. к. встроенные насосы хиленькие. Первичный контур с открытой системой отопления в наших задачах вообще не работает, это самотек. Там скорости вообще мизерные, теплообмена хорошего не сделать.
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    я бы брал не меньше 60, если что кранами прикрыть можно будет.
    а за сколько нагревать хотите? и до скольки?
    утеплен?
    сверху что то есть?
    чем управляете котлом? как будете перекидывать на ТО?
    ай ай ай... точно?
    берите колонку, если проточку хотите...
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Проточную колонку точно не берите. Я так пробовал и в итоге купил одноконтурный отопительный котел. Минусы колонки в том что у неё вход 1/4 и выход 1/2. Через такие дырочки нормальный расход теплоносителя не получить. Идет очень медленный нагрев. Для хорошего нагрева нужны большие скорости в первичном контуре и котел, который сможет нагреть этот потом и ТО который позволит снять максимум тепла. Если это не учитывать, то будет деньги на ветер.
  5. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    По поводу первичного контура с открытой системой... А как же работают дровяные котлы? Тут на форуме было видео, как ставят дровяной котел и подключают к нему ТОЛЬКО насос-фильтр, гоняя через него воду. И отлично все греет. В случае с газовым простым котлом вместо дров будет гореть газ. Разве не такая логика?
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    дырки, все дело в дырках)
    трубы у тт большие, и через них можно хорошо гонять воду. 10 ведер теплой воды.
    в газовой проточке маленькие. много не прогоните. на выходе у вас будет ведно кипятка в минуту.
    хотя на ваш 3,3*3,3*1,5 (вроде 16кв) можно попробовать
    вы так и не ответили что за басс.
  7. skolkov
    skolkov
    skolkov
    Нужен совет. Решил установить бассейн. Бассейн небольшой 2,2х1,5х0,6 для детей. Как то так получилось, что я его огородил деревянной загородкой 3м Х 3м, высотой 1,8 м.
    Теперь возник вопрос. Делать ли крышу, например, поликорбанат ? Получится типа павильона. С одной стороны сверху не будет ничего сыпаться и парниковый эффект будет нагревать воду. С другой стороны если без крыши, то треть бассейна в течении дня находится на солнце. Что лучше парник или прямое солнце ?
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вам совершенно верно ответили выше. Все дело в дырках.
    У проточной колонки дырка 1/4 или 1/8.
    У газового котла дырка 3/4.
    У дровяного котла 1,5 или 2 дюйма.
    А от дырки зависит проток воды.
    Я на самом деле уже все перепробовал: и проточную колонку, и дровяной котел, и солнечный коллектор, и газовый котел. Осталось только тепловой насос купить и попробовать, но это дорого. Поэтому советую Вам исходя из своего опыта а не из теории.
  9. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    1. Время нагрева- не принципиально, готов и сутки подождать. С 16-18 градусов до 26-28 максимум
    2. Утеплено дно пеноплексом, сверху покрывало теплоизоляционное есть, а так бассейн открытый, 16м3 воды
    3. Котел настенный BAXI 19квт. Управление ТО даже не принципиально для меня. Основная задача: открыл допустим кран, нагрел воду до требуемого результата и перекрыл. Автоматика не нужна мне.
    4. Колонку... вот говорят товарищи тут, что был такой опыт и типа не справится. Хотя для меня это был бы идеальный вариант. Поставил около бассейна, сделал навес небольшой и врубил. А на зиму убирал бы ее. Точно проточная колонка не справится?
  10. skolkov
    skolkov
    skolkov
    В дополнение. В будущем хочу установить коллектор (самодельный). Если без крыши, то можно его повесить на внутренней стенке загородке, она всегда освещена солнцем и бассейн. Если делать крышу, то коллектор можно расположить на крыше, но бассейн в тени. Какой вариант предпочтителен ?
  11. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Я так и не увидел финального вашего решения, как вы в итоге реализовали все у себя :)
    И еще вопрос: как думаете, что лучше:
    1) Тянуть магистраль от котла до первичного контура ТО (25 метров +25 метров обратка) и ставить на нее мощный циркуляционный насос
    2) Ставить ТО рядом с котлом + циркуляционник и дальше тянуть до бассейна магистраль для вторичного контура на такое такое расстояние? 25 туда и 25 обратно)
  12. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Кстати, про дырки! Сейчас посмотрел технические данные у этого котла, так дырки у него 2 дюйма! Неужели не пойдет под мои цели?
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    я так понимаю копать не хотите... можно пустить ПНД в шубке по земле.
    что в теплоносителе - вода?
    какой насос стоит на батареях и на фильтре басса. мощность.
    берите на 60 квт, если потоки будут маленькие, может и 20квт от котла передаст в басс.
    я бы пнд 50 минимум протянул бы. ТО в боллерной. тогда не надо будет сливать систему отопления.
    можно и 50 ПП к бассу (не меньше), тогда на зиму придется сливать систему отопления, что не очень полезно. не полезно обновлять воду в батареях.
    по поводу насоса возле ТО. циркуляционника,
    если увидите что вода после ТО (если он возле басса) выходит с разницей в 20 град, надо ставить, иначе котел загубите. слишком маленький поток и много тепла отдается. поэтому его и ставять, чтобы в первичке поднять скорость.
    по поводу клапана - как хотите - эта защита.
    если котел вдруг начнет через ТО гонять кипяток, а фильтр не работает, то это кипяток (тот что нагрелся в ТО) потом пойдет по трубам и будет не хорошо.
    но с другой стороны, если насос батарей, будет гонять на закрытый клапан, то он сдохнет, только бесшумно.
    У меня овен смотрит первичку температуру возле ТО, пока она больше 40, фильтр работает. клапан не ставил. посмотрите мой журнал.
    понятно,
    тогда задам другие вопросы
    каждодневное использование? или на выходных?
    2 дня на нагрев ждать же не будете...
    поддерживать температуру надо?
    на допрос похоже...
    это всплывет на 2 году, как привыкните... точно всплывет.
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    пнд дешевле...
    мы же не знаем, что вам лучше, копать или сверху кинуть.
    газон, плитка, дорожка, так что трубы не кинуть...
    фото было бы хорошо.
  15. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Не хочу, хотя могу и заглубить сантиметров на 20, чтобы под ногами не путались трубы.
    В теплоносителе вода
    На батареях насоса нет, гоняет штатный, встроенный в котел
    Фильтр-насос- по-моему 4500 м3/час
    Тоже так думал. Но протянет ли фильтр насос такое расстояние (25м+25м)?
    Скорее при необходимости. Например наступили пасмурные дни- включил ТО, солнце- отключил. Могу и на постоянку оставить, чтобы поддерживал 25-28 градусов
    Зато все по делу и понятно! Спасибо за уточняющие вопросы!
