Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. hof
    hof
    hof
    Всё то же самое, только температура - 30.5 (один солнечный день был без света, не было циркуляции). Очень рад, температура в этом году - комфортная, вода греется от СК.
  2. hof
    hof
    hof
    В деревне часто отключают свет, как раз тогда, когда есть солнце (Солнечному коллектору это не полезно. Хочу сделать питание от Солнца.
    Пока думается так: панелька солнечная на 21-22 вольта, насосик на 24 вольта. Солнце пришло - качает. Ушло - перестало качать. Есть сложность типа той, что циркулярный насос на 3000 литров и высоту подъема 6 метров один мой СК улитку не прокачивает, надо два насоса, чтобы 12 метров подъёма было, значит. Термо датчики на 24 вольта тоже есть.
    Ни разу дела с солнечными панелями не имел, что выйдет - не знаю.
  3. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем добрый день !
    Имеется каркасный бассейн 6.5 кубов.
    Установлен песочный фильтр на 8 кубов.
    Хочу поставить проточный подогреватель на 3 кВт, но дело в том что максимальная пропускная способность для лучшего КПД составляет 3 куб ч. Вопрос, можно ли в бассейне врезать дополнительные форсунки с веткой для водонагревателя + поставлю родной насос от бассейна на 1.5 куб. Не будет сбоя в работе всего оборудования ?
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Если использовать установленный насос с фильтром, то для уменьшения расхода через нагреватель делается байпас, который пускает часть воды мимо нагревателя.
    Или ставите два насоса в параллель, маленький через нагреватель.
    Зачем дополнительные форсунки?
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @neofax, ну можно врезать просто через некий байпас нагреватель и если вдруг так критично ему вот прям 3 куба в час, то перекрыть краном. У меня фильтр на 12 кубчас а тепловой насос написано, что 5.5. Стоит кран, но ТН абсолютно все равно закрыт кран или открыт или открыт наполовину. Греет всегда с одинаковой скоростью. На маркетплейсах всяких тройников от интекса валом. Intex 12569
  6. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Здравствуйте
    Понял, за совет.
  7. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Здравствуйте
    Фото нет случайно?
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    1910262325 артикул ОЗ
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Хрень все это. КПД электонагревателя всегда 100%.
    Вот при меньшей скорости Общее КПД системы может умеьшиться. За счет большего нагрева воды и соответственно большего остывания с поверхности труб до басика.
    Поэтому увеличение скорости протока воды увеличивает общее КПД системы нагрева.
  10. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Не знаю хрень не хрень, но 3 квт через стандартный насос нормально прогревает бассейн)
    не стал заморачиваться с переходниками, дополнительно врезал плунжерные клапана, теперь каждая ветка работает по отдельности.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Физику не обманешь. Он (нагреватель на 3кВт) будет так же нормально нагревать басик и с насосом на 5-10 м3. И даже на 20 м3.
    Сколько нагреватель "дал" кВт. столько в басик и придет. за минусом потерь по "дороге" в трубах.
    Так вот. чем меньше эти потери по "дороге", тем больше придет в басик.
    Значит, чем больше скорость протока, и чем меньше температура на "выходе" из нагревателя, тем больше КПД системы нагрева.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Самый правильный вариант.
