Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Это Вы к кому?
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Все зависит от условий использования бассейна. Купаетесь каждый день, готовы пойти на значительные первоначальные затраты на покупку ХОРОШЕГО ТН и приличный расход энергии ежемесячно- то этот вариант удобнее всего. А если купаешься раз в неделю (примерно как у меня) и нет желания выкинуть от 100 тыс за насос, то вариант с дизельным котлом ЛИЧНО МЕНЯ вполне устраивает. За прошлый сезон ушло солярки примерно 50 литров и котел купил за 10 тыс. А эффект от дровяной печки есть и очень неплохой. Бассейн 11 кубов нагревался до 30 градусов часа за 4.(это на первоначальный нагрев) Так что никаких 24/365 тут нет. Не каждый же день будете греть воду Но дыму будет много и эти 4 часа придется побыть кочегаром:) Хотя не так уж это и сложно!
    а энергии за прошлый сезон бассейн у меня использовал 260 киловат/час. И это одних насосов у меня стоит 7 штук:) И 4 из них включаются каждый день!
  3. Lightmaster39
    Lightmaster39
    Lightmaster39
    сколько метров трубы? 32я/25я?
    Планирую тоже кинуть на крышу. Посмотрим что из этого выйдет) благо пндшка дешевая
  4. hof
    hof
    hof
    200 м (4*50) трубы 32,
    300 метров (4*75) трубы 25.
    Вода - 30 градусов "сама". На улице - от 10 ночью до 24 днëм.
  5. Lightmaster39
    Lightmaster39
    Lightmaster39
    классно. Насос один? Какой? (500м прокачать)
    А я хотел обойтись ста метрами…
    А почему не рассматривали пнд гофру? Во первых тоньше толщина стенок, а значит однозначно лучше теплообмен с окружающей средой. Во вторых она внутри рифленая - поток будет лучше перемешиваться и теоретически лучше прогреваться. Ну и в третьих она дешевле.
    И точно так же устойчива к УФ
    вот буду пробовать с гофры делать. На крыше
  6. hof
    hof
    hof
    Три.
    Верхняя точка одного коллектора находится на высоте 2 метра, он завоздушивается и чтобы прокачать все эти спирали стоят два насоса последовательно. А второй коллектор прокачивается третьим насосом. Два отдельных датчика температуры: по одному на коллектор.
    Почему не гофра? Рассматривал, но не придумал, как её подсоединять. Если её бросать длинными линиями, то поток встанет, а в параллель пускать - много соединений, которые неизвестно, ещё, как сделать. Ну и по трубам этим ходить могут, поэтому не тонкая гофра.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если гофра под провода, то она не блещет герметичностью.
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    В свое время делал 2 солнечных коллектора из гофры, ставил обычные соединительные муфты для гофры, на гофру кольцо от презерватива восьмеркой, держало нормально, но это колхоз.
    Если не колхоз то можно поставить муфту типа ВМУ-ГТ или аналогичную.
    Так не надо гумно брать, ПНД гофра от нормального производителя вполне себя показала, было дело на начальном этапе когда в ней кипела вода ничего не случилось и работала дальше несколько сезонов.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Всем привет. В планах поставить каркасный бассейн и чан. Чан греть от встроенной печки, а на бассейн поставить солнечный коллектор. Интересует эффективность обогрева бассейна зимой с помощью него? Так же интересует есть ли какие то проработанные варианты обогрева бассейна и чана с помощью одной печи, что бы когда грелся чан, бассейн тоже получал тепло?
    Возможно кто то даст советы, как лучше всего организовать обогрев бассейна и чана, не вкладываю больших сумм и времени на топку?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Калининград - количество солнечных дней в декабре, январе и феврале по 4 дня.
    И совсем другое дело - Владивосток, там количество солнечных дней зимой 75.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Если не вкладывать большие суммы (типа на вакуумные трубки и всякие селективные покрытия), то зимой Ваш коллектор не воду в бассейне будет греть, а отапливать улицу.
    Да и с учетом теплопотерь бассейна (он где стоять будет?) и интенсивности излучения зимнего солнца площадь коллектора получится не маленькая. Тут и летом то нагреть воду только за счет солнечного коллектора проблема.
    Вы пишете в нескольких темах, но нигде не написали ни про тип бассейна, ни где он будет стоять, ни про объем, ни про режим использования.
    Какие рекомендации Вы хотите получить?
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @kruks,
    Пишут - каркасный бассейн. Но согласен, что вводных мало.
    Ну и вот это вот конечно. Как тонны воды можно греть не вкладывая время на топку? Про суммы уже умолчим. Я про чан когда себе думал, то он там топится 3-4 часа встроенной печкой. И чан натопил, поплавал, слил. А басс, куда условные 15 тонн воды зимой деть? Этой же печкой наверное не получится, надо цирк насос. А как фильтрация? Оборудование должно ж стоять в отапливаемом помещении.
  13. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Каркасник можно до -5 использовать если есть доп утепление и хороший ТН инверторный
  14. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Привет всем, сколхозил печь для бассейна
  15. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
