Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Месяц назад нагрел бас на 16 куба до 34градуса ,для внучика, вчера померил, остыла до 29, долили воды из колодца стала до 27. Надо будет немного подогреть. а то мелкого купать, свежо.
  2. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Немного уточню, Ростовская обл. Бас открытый
    А то некоторые пишут, купаются и зимой, оказывается Крым с подогревом.
  3. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Отчитываюсь, на улице + 10, вода +33.
    6 детей, 6 взрослых
    С 19:30 до 22:00
    Закат на фото
    Кайф
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Это что за курган у вас? :)
  5. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Добрый день. Как и обещал, провел замеры. Показания счетчика чисто на нагрев и фильтр. Одна фаза у меня на заряд машинки была перекинута, ради эксперимента вернул назад. Напомню: бассейн 15-16м3, утеплен вкруг, пупырка. Нагреватель трехфазный 15 кВт. Все работает, и работало на этой неделе постоянно. Тмп воды в районе 30+. Погода всю неделю такая:
    Вполне соответствовала московскому лету):
    На фото видна и "грязь" - дождь смывает с деревьев продукты их жизнедеятельности, что ускоряет загрязнение бассейна. Что интересно уровень воды поднялся на 8 см, т. е. почти 0,8 куба холодной воды чуть утяжелило эксперимент.
    С воскресенье по среду не купались. Купался с внучкой вечером в четверг и в пятницу. Фото вечер пятницы.
    Если посмотреть предыдущие мои последние фото и эту видна разница в цвете воды. Здесь уже совокупность факторов: смыв, теплая накрытая, шла третья неделя. Но при этом слизи на стенках нет. Легкая степень. Зная, что в субботу мы все разъедемся до вечера, я в пятницу вечером вылил 1,5 литра перекиси, к вечеру в субботу собрал "пыль" со дна и купаться, благо погода наладилась.
    Сегодня утром:
    День явно задался).
    Снял показания. Итак в чистом виде:
    9.00 14.06.26 Т1 32070 Т2 65320
    9.00 21.06.26 Т1 32423 Т2 65547
    7 суток кВт Т1 353 Т2 227
    Ну а далее в деньги, у всех свои. У меня МО с/х тариф Т1 8,25, Т2 3,53. Соответственно в деньги неделя 3713 рублей. При теплой погоде будет поменьше. Практика показывает, по итогу будет где-то 12-13 тысяч в месяц. Можно сэкономить, к примеру греть только ночью, видя что погода три-четыре дня будет "нелетной", нагрев выключить и включить накануне теплой погоды и нагреть.
    Но у меня так: мой бассейн три месяца в году в любой момент времени готов к комфортному купанию. Бывало и под зонтиками купались и в шапках).
    Всем хорошего отдыха.
  6. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Это земля от бассейна, все лень трактор нанять разровнять)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я бы поставил лавочку наверх! :close:
  8. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    У меня в +10 тн уже не держит +32, когда покрывало снято.
    Включаю ночью дизель.
    Купаемся по выходным до 5-6 утра.
    В воскресенье еле хожу, не высыпаюсь...
  9. gstas
    gstas
    gstas
    Добрый день!
    Возможно уже обсуждалось, не нашел.
    Подскажите пожалуйста какой дровяной котел выбрать для каркасного бассейна 7 кубов в подмосковье, для использования только по выходным. Тепловые насосы и электро нагрев не рассматриваю. Бассейн без утепления, сверху накрыт черной штатной накидкой. Воду только заливаю из колодка. По вашему опыты какая технология эффективнее и долговечнее: змеевик из трубы или водяная рубашка в подогревателе?
  10. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Одно время использовал самодельную печку (типа Pelletron)
    с водяной рубашкой из нержавейки. Мне понравилась скорость нагрева воды. Но вот дым из трубы и несколько часов работы кочегаром немного напрягали:) В итоге стал использовать дизельный котел, а дровяной нагреватель подключен последовательно с котлом, но уже не использую. Стоит просто на всякий случай:) А тепловой насос, для МОИХ условий эксплуатации бассейна, использовать считаю нерационально и нерентабельно
  11. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Воду заливать и сливать каждый раз?
    Или как поддерживаете чистоту на протяжении сезона?
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Почему тепловой насос воздух-вода не выгодно использовать для обычного бассейна бествэй на 10кубов?
    Дровяная «специальная» печь со змеевиком? Работать кочегаром 24/365? Нет эффекта от этой печи?
    Чем бюджетно и комфортней подогревать воду в обычном бассейне из клеёнки?
  13. gstas
    gstas
    gstas
    На что обращать внимание при выборе доступных котлов, например на Авито? Есть ли там сейчас дельные?
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Выгодно, удобно, надежно.
    Выбирать от 500w на куб воды и выше. Оптимально 759w/куб номинальной мощности ТН.
    Если бассейн 10 кубов - 9 кВт мощности и плавающее покрывало.
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Наверное нужно ориентироваться по отзывам покупателей, но только не на сайте производителя :) Это если Вы про дровяной котел. Я же не покупал, а сам делал и соответственно, не могу проконсультировать по имеющимся в продаже моделям котлов. Рекомендации могу дать только если сам использовал :) Единственное- по моему мнению, нужно покупать с рубашкой или змеевиком сделанными из нержавейки. Конечно, этот вариант дороже, но зачем Вам ржавчина в бассейне?
