Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дрова не бесплатные.
    20 т. руб за 15 кубов.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Так еще и не дорого.
  3. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Дрова кидать каждый день же нужно?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Топлю дровами бассеин по мере необходимости. А это в основном совпадает на выходные дни в летний период.
    Вот например, сегодня использовали бассеин. С утра температура в бассейне была +24.(кипятильник на ночь не включал).
    Топить дровами начал в часов с 11 дня, до 17 часов. Благо день сегодня выдался солнечным и температура воздуха поднималась аж до 25 градусов по цельсию.
    Косил траву триммером и между делом подкидывал дровишки.
    Натопил до 27 градусов и дети полезли купаться.
    Пока купались перемешали воду до +28.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Две профессии (как в немецких фильмах для взрослых) - газонокосильщик и кочегар. :aga: :super:
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    После кошения и протопки, пока дети купались поменял профессию на шашлычника.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    С Воскресенья оставил кипятильник в бассейне включённым.12 августа приехал на дачу, а там вода +28.Резюме: Кипятильник серьёзная вещь! Неплохо поддерживает температуру воды.
  8. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Приветствую. Исходные. Дача. Двухконтурный котел 13кВт. Бассейн 11,3м3
    Делал так. Не часто. Бассейн "превращал" в резервуар, просто брал воду из бассейна и обратно наливал горячую. ГВС 60 градусов. 1 градус в час грелось. Там просто на коленке. Шланги подцепил и всё.
    Задача не Наполеоновская, подогревать бассейн к выходным.
    Думаю врезаться в контур отопления и "превратить" бассейн в радиатор. Котел будет пытаться его греть уже до 80, т. е выжимать максимум. Через котел пойдет чистая фильтрованная из бассейна.
    Основное переживание за беспрерывную работу котла ~10 часов, хотя чего ему будет, просто циклов вкл-выкл не будет, как при отоплении.
    Химия в бассейне хлор, по сути как и в водопроводной воде, на теплообменник в котле влиять не вроде должно.
    Что не учел? Или можно хватать ножницы и паяльник? Подогрев нужен не постоянный, а +\- раз в неделю нагреть май-сентябрь.
  9. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Как кипятильник? Как успехи в кипячении?
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Всё...Закрыл сезон в субботу.
    Дети вечером накупались, отключил фильтрацию и подогрев.
    По ночам дубак, температуру воды уже выше 26 печкой не нагнать.
    Топить печь в субботу начал в 10:50, температура воды была +23. К 17:00 натопил до +26. Температура на улке была 15 градусов.
  11. PalPod
    PalPod
    PalPod
    https://www.forumhouse.ru/posts/32711184/
    По ссылке мой старый вариант нагрева. Выкинул - очень много дров уходило, топил по 3 дня. Купил нагреватель для бассейна Веснина (гугл знает), в разы эффективнее стало. Купил месяц назад, 16 руб. Простая вещь, типа банной печи, бак для воды, отличие от банной где бак сбоку или на топке - здесь внутри бака с водой встроена топка. Все тепло уходит на нагрев, толька одна лицевая стенка греет воздух. Бак открытого типа, никакого давления, при выключении электричества можно дрова не убирать, ну закипит как чайник, ведро воды добавил, пусть догорает. В субботу в 11 затопил, сверху 15 градусов, внизу 12-13. В 20 часов плавал при температуре 27. В воскресенье остыл до 25, в обед затопил, вечером 33 Бассейн лагуна 9 м. куб., стоит под навесом, периметр закрыт пленкой. Печку поставил внутри, греет воздух под навесом, но не сильно - все таки все тепло уходит на нагрев бассейна. Топлю брикетами, упаковку за раз загрузил, как раз 12 штук брикетов, 2-3 упаковки за день сжег, нагрев быстрее чем дровами. Пробовал углем, нагрев еще быстрее, печь не прогорит, водяная рубашка не даст, но запах угля на любителя.
    Минусы - так как открытый бак, печь должна стоять выше бассейна, в нее подает насос, из нее свободный излив. Если печь на улице, крышку на бак колхозить надо, от мусора. Перемешивать надо воду в бассейне, собой или типа лопатой, иначе сверху 30, снизу 20, поплавал по кругу - 25. Фото не мое.
    • 2ElbgLoE7Aal3vUbxoCuQ6e2KLUDPNpG16oPKdCgaZ_e6aSu2M5E0b_XpH4-d8m_f9bO1_kA.jpg
  12. metis666
    metis666
    metis666
    Всем здравствуйте. Вводные. Баня с газовой печью Куткин 4.0. Придумал такую идею. Поставить рядом с баней бассейн каркасный (244х76 см, 3 куба воды). Воду в насосе (которая гоняется по кругу), пустить через экономайзер с теплообменником установленный в парной. Просверлить отверстия в стене и летом подогревать бассейн.
    Вопрос будет ли эффект (может делал так кто) или не будет успевать прогреваться вода?
    Заранее спасибо за ответы
  13. PalPod
    PalPod
    PalPod
    Добрый день. Теплообменник в бане бак 100 литров нагревает полдня, а 3 куба сколько топить эту баню надо...
  14. kruks
    kruks
    kruks
    С какой до какой температуры 100 литров нагревается за полдня?
    На сколько градусов надо нагреть эти 3 куба?
  15. PalPod
    PalPod
    PalPod
    Да какая разница, топить бассейн хоть от бани, хоть от дома - это полумера. Отдельный нагрев должен быть.
