Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    @Sergeymig,
    Для теплопотерь сравнивать надо не по площади дома и бассейна, а по площади их ограждающих конструкций. Не должны быть удельные затраты на нагрев выше в 10 раз.
    Как с влажностью в бассейне боритесь?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зимой осушитель .. Летом просто окна открываю.
    Написал же, что площадь окон в павильоне, примерно такая что и площадь окон во всем доме. (А самые большие потери - это окна).
    P. s. стены зимой, что в павильоне, что на доме с наружной стороны зеленые (показание тепловизором)... каменный забор тоже зеленый. А вот у соседа, два года назад, делал ему фото стен (толщина стен 2,5 кирпича - тепловизор показывал красный цвет- утечка тепла)
    Летом он утеплял дом, потери существенно уменьшились. Но все равно большие, по сравнению с моим домом.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    С окнами понятно, что теплопотери через них в разы больше, чем через стены.
    Компактность здания тоже имеет значение. У одноэтажной пристройки через стены и покрытие потери тоже будут значительные по сравнению с домом в расчете на единицу площади помещения.
    Если сравнивать затраты на отопление разных по температуре помещений, то теплопотери прямо пропорциональны разнице температур внутри и снаружи помещения.
    Средняя температура отопительного периода для нижегородской области -3,6 С.
    Разница у Вас 24 градуса для дома и 34 градуса для бассейна. Через окна бассейна потери тепла будут почти в 1,5 раза больше, чем через все окна дома.
    Но я спрашивал про влажность с точки зрения вентиляции, думал боретесь только с ее помощью и это увеличивает теплопотери.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вентиляция естественная присутствует и самое главное - работает (между финишной отделкой и утеплителем/каркасом. В напольном покрытии в свенах и в потолке. Иначе все покроется плесенью и сгниет.)
  5. kruks
    kruks
    kruks
    @Sergeymig,
    Имелась ввиду вентиляция помещения.
    Вентилируемые прослойки в конструкциях отдельная тема.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @kruks, Подскажите пожалуйста.
    Электрокипятильника 2500 Вт, хватит, чтобы поддерживать температуру воды в бассейне диаметром 457 в ночное время накрытого плёнкой ?
    Имею ввиду в летний период., при ночной температуре нынче в 14 градусов по цельсию.
  7. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Скорее нет, если средняя полоса, ночная температура может без прогноза упасть до +10.
    И очень сильно зависит какую температуру бассейна вы хотите поддерживать.
    И какая среднесуточная на ушице
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Чисто по собственному опыту, пусть не пинают меня за цифры другие читатели.
    Если бассейн +32, а месяц выдался прохладный (как июнь), на каждый куб воды вы потратите 5 кВт*ч в сутки.
    Для вашего бассейна суточные теплопотери будут 50-90 кВт*ч. В зависимости от температуры воды и окружающей среды.
    Или 1500-3000 квт*ч в месяц
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дровами разогреть до 28-ми воду и чтоб ночью не остывало оставлять в бассейне кипятильник.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот сижу и думаю, ...Покупать или не покупать электрокипятильник.
    Жду, что скажет kruks
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну у него баня и в ней котел на гор воду в бане, теплые полы и он же на басс. Котел бакси луна3
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Для бассейна по всем правилам нужен с датчиком потока проточный, типа такого
    https://ozon.ru/t/1WR9MZ9
    Или такого
    https://www.epool.ru/good/32329
    Вещать на 3 фазы, 3 по 3 или 3 по 2 кВт.
    У меня есть 3 по 3 проточный
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Зависит от температуры воды в бассейне и времени работы кипятильника, да еще и силы ветра.
    Но думаю, если брать "статическую" картину воздух 14 и температура воды 26, то будет потихоньку вода остывать.
    При какой температуре воды остывание прекратится, покажет только практический опыт.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Объём бассейна какой ?
    У меня бассейн (почти 14 кубов) и он был закрыт парником (до постройки стационарного павильона) ... Так для нагрева, 9 кВт нагреватель почти всю ночь работал. Так в то время, электричество по рублю за кВ/ч было, а открытый бассейн, будет быстрее охлаждаться.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    4.27х1.32 в прошлом году в конце августа пытался теном в 3.5кВт греть. Прямо в бас на поплавке. Бас под куполом. Цифр точных не помню, но вроде как на пару градусов поднялась температура за пару суток. С 21-го где-то. Так поддержать может и сможет... Но всячески советую озадачиться нормальным обогревом. Я вот ТН взял. Это просто праздник какой-то. В июне я один на даче купался. А в том августе за час чуть не поумерзали все. Ну его нафиг эти маломощные решения.
