Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. RusMoscow
    RusMoscow
    RusMoscow
    Да, моя ошибка, котел как отдавал свои 20кВт, так и отдает, это верно. Поменяются другие данные, в зависимости от расхода через него или дельты температур, смотря что хотим получить на выходе большую дельту с низким расходом или большой расход с низкой дельтой температур. .
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я бы рекомендовал гнать по верхней границе или выше чем указано в паспорте котла, будет больше КПД, газы из котла выходят достаточно горячие (у моего Китурами так) а значит можно больше их охолодить потоком сильнее.
    к тому же горячая вода в бассейне стремится вверх где больше охолождение, менее горячая будет меньше стремится
    (в коммерческом бассейн подача подогретой воды из форсунок на дне)
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Добрался сегодня до коробок с горелкой. Посмотрел насос. Продавец говорил, что производитель старался максимально использовать детали от отечественных машин. Судя по всему так и есть. Масляный насос от какой то легковой машины используется в этой горелке в качестве подающего насоса. Привод насоса похоже моторчик с редуктором от стеклоочистителя.
    Вот как это выглядит.
    14cf7d2f-9bf2-492a-92a3-84cd871ab553.jpg fc45b0f4-303e-4e7f-99a8-f4b665c6a830.jpg cdc9e30a-e5ab-46bc-b748-8dfeae4ddba0.jpg 6d9e2309-16f3-4e4e-91e9-40a1aac0a82c.jpg
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    масло насос от жигулей. классики.
    а для чего такая длинная штанга?
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Насколько я понял, стоял бак большой ёмкости под отработку. Поэтому штанга и длинная. Вероятно мне придется ее ещё удлинять. У меня бак высокий и узкий. Впрочем пока окончательно не определился. Пока думаю)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообще не понимаю как это должно работать). транклюкатор какой-то)
  7. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Вас ни кто не обвиняет, производительность насоса указана в идеальных условия, по факту -20-40%.
    При такой дельте, много улетает в трубу. увеличив производительность насоса, можно значительно увеличить КПД.
    Ну, да ладно.
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Согласен:) Да, мысль заменить насос на более производительный есть, но пока оставлю этот. Как только подвернется недорогой насосик, так и заменю. Потому как заметил что дно бассейна в районе поступления нагретой воды реально горячее, при этом вход воды осуществляется над поверхностью бассейна. Конечно лучше бы ввод сделать у дна, но пока не хочется лишнюю трубу по стенкам пускать или врезать еще одну форсунку. Пока думаю.
  9. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Судя по всему, насос прикручивается к левому (на снимке) концу штанги. При этом вал квадратного сечения на насосе входит внутрь вала проходящего внутри штанги. В свою очередь, этот вал приводится в движение моторчиком находящимся на другом конце штанги, который периодически включается блоком управления, на основании сигналов герконов, которые находятся в небольшом масляном баке. В этом баке масло нагревается и далее подается в горелку. Таким образом, основной масляный насос включается после падения уровня масла в расходном бачке. :) Постараюсь на этой неделе собрать и запустить горелку, хотя бы без котла пока. Прямо руки чешутся проверить в работе:)
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Это может оказаться бесполезным.
    Котел рассчитан на определенный поток воды и пропустить значительно больше если и сможет, то только при серьезном увеличении давления в системе.
    Какого диаметра там входы для воды и что за теплообменник внутри?
  11. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Да я подозреваю это, поэтому и не тороплюсь с заменой насоса. Котел я не разбирал. Знаю только что теплообменник из нержавейки. Вход выход вроде дюймовые трубы, специально не измерял) В принципе, меня на данный момент все устраивает в работе системы нагрева воды в бассейне. Она протестирована, проверена в полном цикле (включение, нагрев, автоматическое отключение) Даже если есть некоторая неэкономичность, то в моих реалиях ее можно спокойно проигнорировать Сейчас мне осталось подключить нормальный топливный бак, а то пока из канистры работает. А это неудобно и небезопасно. Блин, сделал специальную конструкцию, для размещения всего необходимого. Думал с запасом, но как всегда места стало недостаточно. Я же еще запихнул туда два мощных насоса и большой самодельный фильтр для скиммера. Вчера утрамбовал все плотненько- плотненько:)
  12. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Вот бы рассказал как это сделать, и какие затраты по энергии
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Зимой 5-7т.р на подогрев (электрический) до 28гр., но у меня бассейн в доме.
