Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Когда мне понадобилось, в течении недели я нашел два котла по такой цене. Один прислали из Сочи, второй из Тюмени. На той неделе посмотрел котлы для товарища. Есть три штуки с ценами от 10 до 12 тыс. Так что не нужно говорить про всю жизнь. Достаточно потратить несколько часов и внимательно почитать объявления, правильно сформулировав запрос). За 40-50 я даже в мыслях не держал искать котел. Я ещё не сбрендил) Например, сегодня я получил полностью автоматическую горелку заводского изготовления на отработке, со всей автоматикой, фильтрами, насосом и ещё много с чем в комплекте. В полностью исправном состоянии. Послали из Краснодарского края. Отдал за нее 20 тыс. Тоже скажете что всю жизнь нужно искать?) А при чем тут годовой запас солярки? У меня бассейн в саду стоит. Только летняя эксплуатация, один два раза в неделю. Задумывалось именно как быстрый нагрев воды перед приездом с удаленным включением. А поддерживать температуру воды постоянно в автоматическом режиме мне не нужно. Ибо нерентабельно для моих условий эксплуатации. С большой долей вероятности, я уложусь в 100 литров соляры за сезон, Это 5 тыс рублей. Вот и посчитайте в сравнении с ТН)
    Специально для Вас, открыл Авито. Набрал запрос и вот первое же объявление https://www.avito.ru/tuapse/remont_i_stroitelstvo/kotel_dizelnyy_kiturami_7406500748
    Потрачено 5 минут времени:)
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Какие именно? Производительность насоса написана на нем. Данные по температуре взяты с нормального прибора и хороших датчиков. Вы можете не верить, мне по сути все равно) Я всегда пишу так как есть в действительности на практике и кого то убеждать не имею не малейшего желания. Особенно диванных теоретиков (это я не конкретно к Вам обращаюсь) .Можно месяцами сидеть за компом и рассуждать теоретически, в можно взять и сделать что то нужное, если конечно руки из нужного места растут). Лично я запустил эту систему и уже пользуюсь ею в свое удовольствие, затратив именно ту сумму, которую указал. А Вы можете и дальше рассуждать) Я и описываю свои поделки для тех, кто может работать руками и желает сэкономить некоторую (иногда очень значительную) сумму. Пока что все проекты, за которые я брался, удавалось довести до нужного результата. Один пример: три года назад сделал противоток за 10 тыс. рублей (по ценам на тот момент) Работает отлично. Такой же я сделал для товарища (он и его дети в восторге), да и на форуме некоторые успешно повторили. Так что с астрономией пожалуйста мимо меня)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что плохого в бренди? тот же коньяк
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вообще то действительно не бьётся, если 35Л в минуту нагревать на 20 Градусов на этой планете, то нужно 56Квт ч. при КПД 0.9
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Чукча не теоретик- чукча практик:) Цифры на приборе я еще в состоянии рассмотреть. Причем у меня не один такой прибор. Температура воды в бассейне измеряется еще в двух системах. А температуру воды на выходе из котла еще и блок управления им (котлом) показывает и что характерно, показания совпадают с Овеном
  6. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вот это не понял:faq::)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну вы сбрендили, я вот коньячу сижу! важе здоровье!
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Теперь понял:)]:hello: Я не пью, поэтому не дошло сразу:|:
  9. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Я всю зиму занимался расчетами и поиском горелок на отработке. Даже уже купил для нее компрессор. И простая горелка на отработке с Али обошлась бы тысяч в пять. Но АВТОМАТИЧЕСКАЯ, испытанная, реально работающая дешевле 70 тысяч не видел. Напишите, хотя бы, какой насос у вашей. Да, можно собрать самому, тогда комплектующие обойдутся тысяч в 20-25 и тысяч 15-20 за софт. Но, скорее всего это будет работать кое как и придется постоянно ее доводить до ума. И возиться с отработкой. Интересно, что у вас там за 20 тысяч? Выложили бы ссылку продавца с описанием.
  10. alex2473
    alex2473
    alex2473
    На заборе тоже бывает написано. какая хоть модель насоса? Попробуйте протестировать на бочке или ведре, будите сильно разочарованы.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как правильно под автоматикой понимается прямая логика, ни разу не встречал автоматизации сложнее двух условий, т е. это буквально воплотимо на группе реле
    конечно по опыту скажу не стоит заниматься, действительно доводить до ума себе дороже
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    100 литров это 7тр
    на сезон в среднем владельцу 10, кубового басса надо 2МВатт. это 14тр в соляре и в электричестве, при наличии купола вдвое меньше
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я в начале собирался переделать горелку от дизельного котла под отработку. Почитал, посчитал комплектующие и понял что задача не из самых простых, с непредсказуемым результатом. :) И стоимость выходило примерно на 20 тыс. Но вот случайно наткнулся на эту горелку. Продавцу провели газ и он распродает свое оборудование. Покупал ее новую, использовал три сезона. Почитал отзывы и посчитал этот вариант очень заманчивым для меня. Продавец скинул несколько видео работы. На неделе постараюсь собрать и протестировать. Горелка фирмы Став печь модель Гном- Нано. Если честно, я еще не разбирал содержимое двух объемных коробок (в одну все прибамбасы не вошли) :|: Так что в данный момент не могу ответить на Ваш вопрос по поводу насоса. Я хотел выложить видео от продавца сюда, но не получилось. Я с компьютерами как то не очень:|: Если нужно, могу на ватсап отправить. Ссылку нет смысла отправлять, так как объявление закрыто продавцом неделю назад, после отправки мне горелки:)
    У меня есть самодельный котел на отработке, сделанный из кислородного и двух пропановых 50 литровых баллонов. Лет 15 отработал. Но это простейшая капельная конструкция с воздушным обогревом гаража. Хотел переделать ее под водяной контур, но с покупкой горелки решил просто заменить обычным твердотопливным котлом (уже приглядел за 4 тыс) Поставлю последовательно с уже установленным дизельным котлом и надеюсь вопрос с отоплением гаража будет решен окончательно:) А компрессор у меня стоит большой в подвале. Ресивер на 500 литров и производительность вроде 800 л/мин. Думаю будет достаточно для работы горелки:)]
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я покупаю солярку по 50, Так что 5 тыс. :)
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я не читаю надписи на заборах:) Есть инструкция, в которой написаны параметры. Сидеть и делать тестовые замеры с использованием бочки или ведра и при этом придется переделывать трубы проложенные под землей? Вы всерьез верите, что для удовлетворения Вашего скептицизма я буду этим заниматься? Я лучше потрачу это время купаясь в теплой воде или подремлю на матрасе:) Даже с учетом потерь гидравлических, меня полностью устраивает работа всей системы. Сегодня пришлось опять делать большой нагрев воды. Вчера слил аварийно 3 тонны и долил из скважины столько же. Ради интереса поставил насос на 2 скорость и котел начал отключаться при достижении температуры воды на выходе 60 градусов. Так что вернул обратно третью скорость и спокойно нагрел воду в бассейне.
    а насос вот такой: https://www.ozon.ru/product/tsirkulyatsionnyy-nasos-zerten-c-25-6-s-mokrym-rotorom-1725126425/
