Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не очень понимаю...как температура на выходе влияет на эффект? ну вот я купил бу колонку и за пол часа скрутил и имел 78С на выходе...это же просто рассказ о личных приключениях, при этом вы по итогу предпочти вложиться, но иметь наиболее эффективный инструмент) - ТН
    все варианты со змеевиком это просто ради "Папе нехер делать", они всегда уступают варианту "папа просто купил бу котел на авито", а с дровами еще есть вариант сосед пришел злой от дыма весь день и кинул дохлую кошку в колодец
  2. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @Kedruchu, ничего не понял. Причем здесь папе нехер делать и личные приключения? Я рассказал про самый дешевый, проверенный лично и самый эффективный (на мой взгляд) и быстрый метод нагрева бассейна. Далеко не у всех есть свободные 100-150 тысяч рублей, далеко не все так удачно как вы приобрели бу колонку и далеко не всем нужно постоянно поддерживать идеальную температуру в бассейне ранним летом и поздней осенью. Да и я в прошлом году безо всякого теплонасоса топил эту печку всего 5 раз и не так уж и перетрудился. И температура в бассейне была в пределах 24-28 градусов сама собой от Солнца, что вполне нормально. И далеко не у всех злые соседи. Тем более что от сильно горящей печи меньше дыма чем от мангала с шашлыком или бочки с листьями, там дымить нечему, сухие сильно горящие дрова не дымят.
    Только это и влияет, а все остальное от лукавого. Четко, ясно и однозначно - сунул палец под струю: "Ага, горячо, значит работает". А сунул палец - и не понятно, думаешь, вроде чуть теплее..., а может и нет... но на полградуса, наверное все-таки теплее... наверное... Подождем часов пять-семь, ближе к вечеру, потом замерим... Или утром". Вот так и работает теплонасос.
  3. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Много раз писали что это ваше заблуждение, это косвенный и абсолютно неточный метод замера мощности.
    Объясняю почему и почему вам все пишут об этом.
    Расчёт должен быть сделан с учетом температуры на входе, температуры на выходе и реального потока воды, который надо замерять тоже достаточно точно. Он может отличаться от заявленного в разы, потому что не учитывает всю систему и гидравлическое сопротивление фильтра, печки / ТН, шлангов и тп.
    Тот де песчаный фильтр при загрязнении сам по себе снижает поток в разы, вплоть до того что обогреватели и ТН могут тормознуться по потоку.
    Поэтому 1-2 градуса при нормальном потоке могут и скорее всего имеют большую теплоотдачу, чем при слабом потоке и дельте 40 градусов.
    И именно поэтому ваш бассейн нагревается с дельтой 1 градус не в 40 раз медленнее чем с дельтой 40.
    Как выше писали, можно хоть 80 на подачу сделать, про теплоэффективность это не говорит ровно ничего.
    При этом, очевидно что с печки можно снять и 40 кВт тепла в пике и вода будет теплее, но считать это в отрыве от системы ну совсем по детски
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Кроме того, если говорить о ТН - он рассчитан на работу 24/7 в режиме авто.
    Включаете фильтрацию тоже на постоянку и ТН будет включаться сам тогда, когда вода на входе будет меньше на 2 градуса, чем вы установили.
    Для примера у меня выставлено +34, и он примерно эту температуру и поддерживает.
    За последние 3 дня (2-3-4 июня) ТН скушал из розетки 67 кВт, при мощности 2.5 кВт.
    Или в среднем 22 кВт в сутки, значит работал он примерно 9 часов в сутки, остальное время отдыхал
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо, ужас как много затрат, а бассейн уличный без изоляции, купола ?
  6. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Без купола.
    Почему много?
    Я посмотрел график, например с 22 вечера до 5 утра температура воздуха была меньше +10, с минимумом на +6.
    А затраты, ну пусть в среднем в день 25 кВт, в месяц это 750 кВт, это всего 4000-4500 рублей.
    Для 30 кубового бассейна с температурой +33, это приемлемо. К тому же мы часто купаемся вечером после заката, теплопотери значительные
  7. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    А я последний раз подогрел бассейн теплонасосом до 29 градусов 30 мая. И уже 4 дня вообще его не включаю. Потому что температура воды ежедневно в 12:00 бывает 27-28 градусов. За вечер и ночь остывает примерно до 26,5 - 27 градусов, а потом нагревается снова. Под куполом, от Солнца. Даже когда пасмурно. А лето только началось. Так что, теоретически, мне понадобится включить ТН только осенью. Шучу :) Я это к тому, стоит ли вбухивать сотни тысяч рублей в ТН, да еще платить ежемесячно дополнительно по 4-5 тысяч за электричество.
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Вечером, под звездами, а не под куполом. Для этого нужна теплая вода, в +27 прохладно.
    Как только появится возможность оборудовать сдвижной купол, чтобы при использовании сдвигать, а потом обратно возвращать, тогда тоже сэкономим.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    купол бесплатно?)
    хороший кейс что сохранять тепло важнее чем создавать
  10. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Не надо сдвижной, холодно будет купаться ночью с верхней частью тела/головой на улице. А под не сдвижным - тепло, в нем воздух чуть прохладнее воды, всего на пару градусов, но намного теплее чем на улице. И через прозрачный купол прекрасно видно все звезды. Лежишь себе на матрасе, слушаешь музыку и глазеешь на звезды. А со сдвижным куполом так замерзнешь нафиг.
  11. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Я наверное не правильно объяснил - мы любим купаться под небом. В любую погоду.
    Будь то это солнечный жаркий день, или пасмурный октябрьский вечер.
    Купались как-то в общественном бассейне в горах под снегом (Роза Хутор), купались в Подмосковье в -32 градуса, когда волосы замерзали в лед.
    Купол нам нужен в дождь и экономить тепло.
  12. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    А. Ну купание под небом это да, это тогда уже другая история. Только сдвижной купол и обойдется значительно дороже чем стационарный.
  13. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Посмотрел, на мой размер 1.3 миллиона сдвижной купол и то, не высокий и не сильно шире самого бассейна
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тут кстати как то перескочили
    насос 120тр.(+Хтр в сезон* срок службы?)
    или по 30тр в сезон
    без точного расчета - точка перехода в пользу ТН после 6го сезона
  15. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    вот и я об этом. А мой обошелся мне в 250 тыс. Я, правда, покупал только схему и сами соты из монолитного поликарбоната. Докупил еще 1350 винтиков-гаечек и дверь делал сам.
    https://disk.yandex.ru/i/fxLZlupRqwi5Zw
