Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Зачем датчику потока, какое либо давление? Он на расход реагирует, на скорость движения жидкости, а не на давление. О чем и говорится в инструкции.
    Мне кажется, что Вы ошибаетесь в единицах измерения. Напора в 50 см не хватит даже чтобы просто трассу прокачать с расходом 5,4 м3/час, не говоря уже о песчаном фильтре.
    Проверьте единицы измерения манометра.
    Манометров, на которых можно разглядеть 0,05 бар на системы водоснабжения не ставят. Там обычно вся шкала (предел измерений) 4-10 бар (атмосфер, кг/см2). На 2 бара надо очень сильно постараться, чтобы найти.
    В первую очередь проверьте, сколько воды вытекает у Вас из трубы в единицу времени, оцените соответствие характеристикам датчика потока.
    Если расход в разумных пределах, можно попробовать немного увеличить площадь рычажка на датчике потока. Но это на свой страх и риск.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вентиль фильтр это не система водоснабжения, монометр на 2барт/атм
    14.5psi=1bar
    0.5-0.6 bar рабочий диапазон
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Опыт людей (и мой в том числе) - говорят об обратном. Вот, к примеру, постинг от одного форумчанина про отказ работы теплового насоса. Поток в системе был и в тепловом насосе - тоже был поток. Но тепловой насос не включался из-за слабого давления. У меня аналогичная причина была. И после прочтения постинга от Васара, я заменил нагнетающий насос - и тоже сразу нормально заработал мой Тепловой насос. Постинг этот вот - https://www.forumhouse.ru/posts/33697999/
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Писали, что в ТН кроме датчика потока может присутствовать и датчик давления, хотя я в этом особого смысла не вижу, не очень понимаю что этот датчик может контролировать.
    В любом случае напор развиваемый насосом и расход воды в системе, имеющей некоторое сопротивление, вещи взаимосвязанные - паспортные характеристики насоса кривая напор/расход.
    Заменив насос Вы возможно в первую очередь увеличили расход воды и ТН начал нормально работать.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Вот именно, что манометр на 2 бар.
    Разглядеть на нем 0,05 бар, о которых писалось, невозможно. 5 psi возможно. Я и предлагал разобраться с единицами измерения.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я купил и заменил насос именно той же модели и марки и с такими же техническими характеристиками как и предыдущий. Поэтому и расход воды был такой же и остался таким же. Но давление сразу на новом насосе поднялось.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Производительность паспортная насоса осталась прежней. Но раз при прочих равных условиях увеличилось давление на манометре после насоса, то увеличился и расход воды в системе.
    Если насос неисправен и не может создать давление, то он и расход, необходимый для срабатывания датчика потока не выдаст.
    Но измерять в первую очередь надо не давление, а расход воды в конкретной системе.
    По крайней мере в случае с обсуждаемым выше нагревателем.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Датчик потока в ТН не является счётчиком расхода и даже датчиком расхода. Расход жидкости зависит от давления следующим образом: чем больше скорость потока, которая зависит от давления, тем больше расход при том же сечении.
    В первом приближении напор пропорционален квадрату расхода. Например, при увеличении напора в четыре раза расход увеличится всего лишь в два раза.
    Закон Бернулли.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вы свой манометр крупно покажите
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не покажу, стесняюсь...да и обидеть кого то можно...вдруг мой сильно большой)
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    49,5?) Не льстите себе.)
    Просто некоторые пытаются разобраться и лучше это делать с пруфами. Я, например, не смог найти инструкцию к вашей ФУ. По модели только насос ищется. А то, что он уметь должен к показателям ФУ в сборе имеет не такое прямое отношение, как хотелось бы.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    С законами никто и не спорит, однако данная зависимость давления и расхода справедлива только для двух идентичных систем.
    Датчик потока как раз и измеряет расход жидкости. Точнее он оценивает скорость движения жидкости. Чем больше скорость движения, тем больше расход. Давление он не измеряет.
    Можете проверить на своей системе. Прикройте потихоньку кран на выходе из ТН. Давление в системе (в ТН) будет расти, однако расход воды будет уменьшаться, так как увеличится гидравлическое сопротивление системы. И в какой то момент ТН отрубится по датчику потока, так как расход будет недостаточен для его срабатывания.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ... ладно, это был мой монометр - у меня Eumax 8 и это его вентиль, слава богу никакх датчиков там нет.
    теперь хочу увидеть 49,5)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Виноват. Попутал с @Максим1987Т. Это же у него проблема)
  15. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Вот у меня, например, на обороте крышки матплаты ТН напечатана такая схема. В инструкции ее нет, это, наверное, для ремонтников. Внизу надпись: "При отсутствии реле низкого давления закоротите кабелем порт низкого давления". Вот что это за реле такое? Оно у кого-нибудь есть? В инструкции про него ни слова. Теплонасос - Aquaviva Model Invertor 11.
