Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так можно же воздухозаборник замутить и дозированно в "помещение" холод подавать. А не весь поток
  2. kruks
    kruks
    kruks
    На ТН без WiFi тоже все реально автоматизировать. Две управляемые розетки на ТН и фильтр.
    ТНвсе время находится с включенным режимом нагрева. Его розетка выключена. Включаем розетку насоса. Через несколько минут включаем розетку ТН. Пошел нагрев. При отключении нагрева выключаем насос. ТН выдает ошибку по отсутствию потока воды и отключает компрессор и вентилятор. Через несколько минут выключаем розетку ТН.
    Чтобы не гонять насос в случае достижения нужной температуры воды добавляем условие отключить розетку насоса, если на розетке ТН упала потребляемая мощность.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Я без понятия как там все реализовано. Вполне себе вероятно, что без нажатия на кнопку на самом ТН ничего не включится - как раз советовали умный палец. У меня был тупорылый фильтр от интекса, который ни в какую не вкл без нажатия его родной кнопки, еще и сбрасывался после откл электричества. И хлогенераторы у них также убого сделаны. Как хорошо, что я себе купил новый, а этот подарил товарищу.
    Поэтому вот да, только вторую розетку заменить на умный палец.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    На ТН Azuro все прекрасно работает без всяких умных пальцев. ТН помнит последний режим перед отключением (пропадании) питания и восстанавливает его при подаче напряжения.
    Не один год уже так управляю.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Kruks же отличный вариант поедложил- отключить сначало фильтр насос, ТН все остановит и можно его отключать, потом без проблем включиться при подаче питания.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  7. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вроде бы есть под пайку, а есть резьбовые. Смотреть нужно. А 45 вар точно хватит, если только производитель не зависит показатели)
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    В другую тему загнал продолжение... Короче ТН bestway 4400 кВт нагревает мой бассейн 8200 литров на градус в час при солнце, на градус за два часа без солнца. Соответствует расчетам. Мощность нагрева от солнца в теплице, примерно такая же как у ТН. Но это пока не жарко, 12- 20 градусов на улице. Неудобно, что ниже 12 градусов не работает, ночи то холодные...
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем добрый день. ТН pahlen 6 кВт. Насос комплект с песочным фильтром EMAUX SS 033. Первый сезон отработал штатно, правда было однажды такое, что не включался обогрев. После зимовки, не срабатывает датчик потока. Если замкнуть напрямую, то работает. При физическом нажатии на датчик тоже работает. А вот в штатном режиме никак. Промывку делал несколько раз. Даже залез поменял микровыключатель в самом датчике, после этого один раз запустился и больше не хочет. Насос, песчаный фильтр вскрывал- все чисто.
    В чем может быть причина? В самом рычажке датчика? Или давления перестало по какой-то причине хватать? При фильтрации на манометре около 5.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Скорее всего - да. Износ нагнетающего насоса и нет нужного давления. Даже в домах в квартирах от 6 бар и выше...
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Чем больше давление в ФУ - те медленнее проток и больше вероятность несрабатывания датчика. Сколько должно быть по инструкции?
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    5,4 куба в час в инструкции заявлено у нагревателя.
    У фильтра не более 1,5 бара для нормальной работы заявлено. На данный момент в фильтре 5 КПа, т. е. 0,05 бара.
    Производительность насоса 6 кубов в час.
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Я наверно неправильно изложил мысль изначально, давление около 5 именно на манометре песочного фильтра.
    5 Кпа это получается 0,05 бар.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если минималка по инструкции значительно больше 0,05 то что-то не так. Можно предположить, что подключили не так и поток идёт мимо фильтра, но тогда с ТН проблем не возникло бы. Значит, что-то с насосом(. Единственно, не знаю, как поведёт себя давление, если во всасывающей магистрали проблемы...
