Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Да, эта фирма на озоне, Руссо туристо опять цену скинула на этот аппарат, 43 тысячи где. то. Подключил умные розетки на фильтр насос и тепловой насос. Показывают потребление и можно задать расписание включения. Могу удаленно управлять нагревом.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хороший опыт ждемс продолжения.
    к слову из обычных сплит блоков кондиционеров народ делает тепловые насосы, там по сути только теплообменник добавить и мастера с фреоном.
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я зимой по случаю прикупил мощную сплит систему (за 5 тыс рублей). Брал именно с целью переделки в ТН, но пока не решился на это дело. На форуме много дифирамбов по ТН, но почему то никто не хочет выложить расходы на электричество затраченного ТН за сезон. Вероятно сумма довольно значительная. Хотя, конечно, удобство такого способа нагрева воды вполне очевидны, но вот экономически наверное не все так радужно. Еще и стоимость нормального ТН совсем не гуманная:) В общем пока думаю. В принципе, затраты на переделку сплита совсем не высоки, так что может и сделаю для интереса. Пока что начал внедрение дизельного котла, последовательно в линию с уже установленным дровяным нагревателем:) Попутно решил оптимизировать размещение насосов и по этому поводу пришлось протянуть много метров трубы и еще придется протянуть дополнительные провода (тоже много метров) :)
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Насчёт затрат на электричество, в моем случае вообще нет проблем. Потребление 0.9 кВт по цене 3.09 это 2.78 рубля за час. 30 руб за 12 час ерунда.
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    В Вашем случае это примерно 4500 за сезон при работе по 12 часов в сутки, плюс стоимость ТН. Но вот допустим, у нас цена на энергию 5,75 в прошлом году была, а сколько будет в этом пока не знаю, но то что цену подняли - однозначно. Кроме того, лично я сторонник того, чтобы покупать электроприборы с запасом производительности и мощности, а если бы решил купить ТН, то взял бы его значительно мощнее. (К примеру, кондиционер для переделки в ТН я купил BTU 24. и мощность при нагреве 7 КВт, потребление 2,7 КВТ) Это уже совсем другая цена за сам насос и уже другой расход энергии. При этом я вовсе не имею ввиду что использование ТН это плохо. Наоборот, считаю очень удобным, но не для всех условий и пользователей:) По моим прикидкам и тестовому нагреву (для моего режима использования) купленный за 10 тыс дизельный котел будет потреблять топливо на 250 рублей в неделю возможно и меньше, т. к. есть еще и солнечный коллектор, а первоначальный нагрев сделаю дровяным нагревателем. Котел будет включаться удаленно, перед моим приездом на дачу. А пару раз за сезон налить топливо в бак не трудно Вот в этом сезоне и проверю на практике, как это работать будет, но что то мне подсказывает, что все будет хорошо:)
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Каждый день греть по, 12 часов нет надобности, солнце греет теплицу, и пузырьковые покрывало, кроме этого сам бассейн - грелка бесплатная, при наличии павильона. Вчера выключил в восемь вечера, сейчас 10 утра, температура таже- 21 градус без нагрева. Ночью было 8 градусов, сейчас 15, солнца нет.
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Летом, когда холодно, +15+17, но светит яркое солнце - вода в бассейне днем нагревается до +30 гр. Бассейн в теплице, накрыт пупыркой, надо только фильтрацию включить, чтобы вода перемешивалась. У меня так.
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Стоимость нагрева соляркой сопоставима со стоимостью нагрева электричеством (если солярку на заправке покупать). Так что можете по своим затратам на солярку посчитать стоимость нагрева ТН.
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    так я о чем, не надо каждый день гонять ТН.
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Насчёт удаленного управления нагревом бассейна есть сомнения. После отключения ТН кнопкой, ещё пару минут крутится вентилятор. Умной розеткой отрубается питание сразу...Не правильно это, наверное...
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В вопросе переделки кондея самоё дорогое будет теплообменник высокого давления, он будет в *4 дороже чем бу сплит (около 15-25тр) и
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Да я и не утверждаю что соляркой дешево греть. Хотя вот разница в стоимости дизельного котла и ТН очень заметная. Уже на этом можно выиграть определенную сумму, на которую можно покупать солярку несколько сезонов:) Я исхожу из своей ситуации и возможностей. Солярку я пока беру подешевле чем на заправке. 56: рублей конечно тоже не даром но все же не 72 рубля:)
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Еще не смотрел пока, надеюсь найду подешевле:)
    Вот быстро посмотрел. За 10 вполне можно взять. А есть и подешевле
    https://www.ozon.ru/product/teploobmennik-plastinchatyy-payanyy-dlya-teplogo-pola-20-kvt-do-100-m2-1449057577/?at=Rlty4D6EnhjAk9E0hXDYxyNUpO34RvUjyy6zCKKzAQW
    Так что думаю если хорошо поискать, то можно найти неплохой вариант:)
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    отлично рад ошибиться, 45 бар наверное хватит
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    На самом деле, особо я в тему еще не вникал, но самодельщики ставят подобные и 45 бар за глаза хватает. Да и нет давления такого в кондиционере. Это уже с хорошим запасом
