1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
ТИСЭ и большой гараж
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kdf, 06.09.09.
  1. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Коллеги, подскажите!
    Хочу залить фундамент под хоз-блок 20х7 метров.
    Типа пара гаражей, мастерская, генераторная и т.д.
    Посчитал стоимость ленты -- выходит дороговато. Посмотрел ТИСЭ, так там надо зазор под ростверком оставлять.
    ОК, но если зазор, как тогда делать перекрытие, чтобы машину выдержало? Если из ж-б плит, но они да плюс кран съедают всю экономию. Как иначе? Может, есть какой ответ, типичный для таких вариантов? Спасибо!
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    У меня такая же проблема намечается. Правда у меня есть опыт строительства кирпичного гаража с самозалитыми лагами пола на столбах, поверх которых лежат доски 200на 50. Авто (Волга) + много разного железа по углам, пол стоит надежно..., но это все внутри гаража.
    А вот в случае ростверкого фундамента, хотелось бы понять, как правильно соорудить отмостку для заезда.
  3. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Заезд я придумать еще могу -- сделать например бетонные направляющие под наклоном, не связывая с фундаментом -- должно работать.
    А вот как полы сделать -- вопрос.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какое нафиг перекрытие?
    Пол по грунту делается, там в книжке вроде как всё написано:)
  5. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    А, т.е. в книжке все есть? ОК, почитаю
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А чем вам зазор мешает под ростверком?
  7. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    А как с этим зазором делать полы?
    Т.е. понятно, если бетонные плиты или доски, то нет проблем.
    Но я собирался в гараже оставить полы земляные, по крайней мере на первое время. И вот, если под ростверком зазор, то надо как-то изголяться.
    Да и чтобы сам зазор получить, тоже надо постараться. Это или ростверк над землей лить, или подкапываться под готовый ростверк. Во втором случае, если верх ростверка заподлицо с поверхностью земли, объем земляных работ нехилый получается. И где та экономия.
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ... ну вот вариант узла ростверка:
    Воздушный зазор нужен для чего? Он нужен для того чтоб исключить влияние морозного пучения грунта на нижнююю поверхнось ростверка...
    Вместо воздушного зазора можно насыпать слой опилок 200...300 мм... они будут выполнять такуюже роль как и воздушный зазор... и не надо изгаляться при бетонировании... к томуже через пару лет опилки сгниют...
    А чтоб с полами вышло нормально ... нада ростверк немного заглубить в грунт.. так чтоб полы по груту были где-то примерно по середине (по высоте) ростверка...
  9. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Это 30 см опилок? Это трамбованых, или как? Интересно, может и вправду.
    А с боков что используют кроме асбоцементных листов? Есть еще какие-то стандартные ходы?
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Ну а сколько у Вас получилось по Тисе кубов?
    Если лить плиту сплошняком, то получится готовый пол - бетона на 84,000 руб. максимум +арматура+песок+утеплитель. Исходя из того, что плита-пустотка например будет стоить не меньше 7-9,000 руб., а таких Вам надо штук 15-17, то только плиты Вам обойдутся минимум в сто тыс., а это не считая доставки и установки, да еще и сам фундамент.
    Даже просто лента 20*2+6,4*2 высота грубо 0,5 ширина грубо 0,3 это около 8 кубов и более 24 тыс., не считая перемычек, которые мне просто лень подсчитать, но судя по картинке наверное еще в половину выйдет, да еще и столбы...
    Посчитайте плиту. Даже беря за максимум толщину 20 см, хотя Вам и меньше можно - это 20*7*0,2=28 кубов по 3,000 с доставкой. А если даже закладывать утеплитель, то Вы получите сразу готовый пол Ваших технических помещений, пол теплый и ровный, минимально подверженный силам пучения, плюс большинство перегородок можно будет поставить как угодно.
    А ТИСЭ - это с ума сойдете дырки бурить - прикиньте сколько уйдет бетона кубов, потом прикиньте сколько Вам надо истратить материалов на пол...
  11. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Отэтода! Если гараж 7х7, то плита 20 см толщиной это 9,8 куба бетона, ТИСЭ, если лента 40х40 см и столбики через 1,3 м -- 7,9 куба, а лента 1,2 метра глубиной -- 10,7 куба. Но в случае с плитой это готовый пол! Отлично.
    Но это ж сильно больше арматуры уйдет. А как ее делают? Зачем утепление, есть под рукой толковое описание? Вообще, спасибо.
  12. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Читайте все тему про ШВЕДСКУЮ ПЛИТУ! там уже третья часть имеется - информации море!
  13. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    А как реализовать въезд в гараж если пол по грунту, а ростверк ленту 300х300 поднять на 150мм от земли? еще и отмостку надо делать
  14. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    На месте гаражных ворот делается разрыв ростверка. В книжке Яковлева все написано.
  15. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    Но ведь разрыв ростверка прослабит конструкцию, т. к. гараж планируется 7х8.2 с двумя воротами + мансардный этаж, к тому же там в книге ни чего больше подобного не написано, вероятно имелось ввиду что размер гаража 3,5х6, и вся нагрузка на боковые стены и фундамент.
    Общался с конструктором, он в свою очередь предложил оставить ростверк цельный, выше уровня земли, под ростверк сделать подушку из щебня 200мм, что если в случае пучения мерзлого грунта, щебень сдеформируется, а не ростверк, так же со стороны фасада отсыпать пандус и в гараже уровень пола под верх ростверка.
