Печь на дачу с вашей помощью
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем turchev, 01.09.17.
  1. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Хотелось бы использовать, что нибудь из плитных материалов, не хочется трогать полы. Да и стена в пол кирпича будет шаткой скорее всего. Или вы имели ввиду плотно заполнить данное пространство?
  2. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Присоединяюсь, всех с Новым Годом, здоровья всем и удачи!
    Использовал оцинкованные гвозди 70мм, шляпки только спилил. Засверливал четыре отверстия, по два с каждой стороны, глубиной 20-30мм диаметром 5-6мм. Ну а правильно это или нет, не могу сказать, не печник я. За основу взят проект печи конструкции Владимира Жирнова, по ним есть профильная ветка, попробуйте там задать вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/351038/
    Чем лучше не подскажу, наверно много вариантов, но сам сохранил с двух старых электро духовок термоизоляционный материал (похож на базальт), им и обмотаю дополнительно кирпичную трубу в месте прохода, далее утеплитель, он тоже не горючий. А стенку слева пока не планирую ни чем дополнительно изолировать, гипсокартон и водоэмульсионка - там нет большой температуры. Но весной посмотрю повнимательней - потоплю посильней и померю температуру
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно плотно, типа:
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так это отступка от перегородки. А вопрос был про стену за печкой. ;)
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А, вон что! Тогда не кирпич, а
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И желательно с воздушным зазором
  7. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Спасибо всем за обсуждение. Так ГВЛ по металлическому профилю все-таки подойдет или лучше ЦСП под покраску для индикации? С той стороны конец топки и перевал в щиток.
  8. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    В этот дачный сезон доделал неспеша конструкцию печки. Осталось еще правда подшаманить маленько - швы подмазать, да побелить, но в целом она готова и эксплуатируется по полной. Весной отработала и до сегодняшнего дня работает регулярно. Последнюю неделю правда почти не топим, так как редко бываем на даче - пора завершать.
  9. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Топили и дровами и углем и ветками, нареканий нет. Есть недочеты, но они в основном относятся к изготовителю печки, а не к ее конструкции :). По самой печи, на мой взгляд, основной недостаток - это короткая топка. Но к этому можно приспособиться, привыкаешь, а если углем топить, то вообще без проблем.
  10. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Как с растопкой холодной печи, не дымит?
  11. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Я пару раз по неопытности "закоптил", пока печь была сырая и холодная, поэтому и черный след над дверкой, потом приноровился. По детству часто топил печи в деревне, но там они отличались - в наших топки на много больше. Там даже по 60-70 см поленья укладываются и до дверки остается приличное расстояние. Поэтому всегда закладывали сразу полную топку и растапливали, даже на холодную. Я тут сперва по привычке так же делал - вот и результат. Полную топку на холодной печи в этом варианте можно закладывать, но только короткими поленьями, чтобы от дверки оставалось 15-20 см, но это совсем коротыши получаются, пилить такие лень. Поэтому, если печь холодная, то лучше всего растапливать этапами, начиная с небольшой закладки не более половины (можно щепой), а когда разгорится, то докладывать до полной или подсыпать угля понемногу. Тяга у нее очень хорошая, есть прогары (спасибо что про них мне вовремя подсказали), поэтому с растопкой холодной печи проблем нет, просто надо приноровиться. А когда она в режиме, регулярно топиться, то вообще ни каких.
  12. golemm
    golemm
    golemm
    @turchev, несколько вопросов
    1 по растопке, труба у вас какая четерк или тятерик или железо?
    2 отделывать будететольео побелкой или еще какие то этапы
    3 по углю-просто уголь берете или брикеты?
  13. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    @golemm,
    1. Труба сечением 120*120мм, 4 кирпича в ряду, если не ошибаюсь - четверик.
    2. Побелкой планирую, перед этим подчищу немного и швы подравняю.
    3. Уголь брал в мешках по 25 кг, марка ДО 25-50, подробнее не помню, но если интересует, то могу глянуть на упаковке в выходные.
  14. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Уголь у нас как резерв, он в мешках - удобно хранить в кладовке, всегда сухой, с ним меньше мусора. Используем в основном как резерв на случай дефицита дров. Но есть и пару недостатков. Первый - цена, один мешок 200р., его хватает на 5-7 топок (в зависимости от того как топить и сколько использовать дров при растопке). И второй - долго тлеет, даже через 3 часа после протопки есть угли раскаленные. Приходиться "играться" задвижкой после основной фазы горения, вычищать зольник, если топишь перед сном. Но в общем тоже приспособились - проблем нет. Хотя с дровами проще и быстрее процесс, особенно если осина, тополь. Они активно прогорают и через полчаса как прогорят уже можно перекрыть задвижку полностью.
  15. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Немного не в тему: уголь совсем не надо чтобы сухой был, мы бывало даже специально в ведро с углем наливали воду. В чем смысл- не знаю, возможно, угольная пыль прилипает к более крупным "семечкам", и не мешает проходу воздуха сквозь слой угля
