Печь на дачу с вашей помощью
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем turchev, 01.09.17.
  1. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Согласен, но с кирпичами по неопытности я немного поторопился, надо было более тщательно выбирать. Взял ШБ-6, так ШБ-8 в ближайшем окружении не было, вот и решил сложить перегородку из красных, отобрал получше для этих целей. Заодно и проверю местный кирпич на вшивость, для меня дача - это всего лишь тренеровка)
  2. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Вообще конструкция топливника в этой печи вызывает несколько вопросов, хоть я и не печник и работаю инженером далеко не теплотехником. Я имею в виду не то что я нагородил из-за забора воздуха из подполья, а именно предлагаемая Владимиром Жирновым порядовка и ее реализация в ScetchUp. Думаю Владимир не выкладывает всех деталей, а порядовка эта только как эскиз. Иначе как понимать врезанную в кирпичь колосниковую решетку над поддувальной дверкой. Кирпичи над топочной и поддувальной и так слабое место, в деревне вечно они вываливались, а если в них еще и колосник запилить, то думаю прочности не добавиться. Футировка тоже выполнена интересно, на передней стенке нет вообще и с боку в поворотах тоже.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Чот там тоже не всё гладко... Подправил
  5. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Спасибо всем за помощь. А если приклеить лещадку, напиленную из шамотного кирпича, на красный кирпич с помощью термостойкой мастики Гарант+ или Неомид будет ли она держаться? Или лучше заложить прутки из нержавейки и повесить на них?
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Лучше повесить на 5-6 мм болты стальные отбойники 6 мм, чтоб не заужать каналы за перевалами.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чиво ето тама?
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Куда-то потерялся шамот над дверью...
  9. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Потихоньку движеться дело, хотя хотелось бы побыстрей, но не получается.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Дальше будет легче.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Можно так или на шпильках... Куда он денется?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А такой клин вообще ни при каких обстоятельствах не провалится:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А балки из шамота в этом месте годятся?
  15. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Где бы их найти еще
