Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Все не решусь на покупку, потому и спрашиваю, если не секрет какой длины максимальной ставили на ЕЦ, окна в комнате 2,10, какой длины покупать ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормативы советуют 70% от ширины окна.
    1,8 метра.(помню. что не 2). Ну а под насос 2,4м
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, читал там, вот практика и пытаю :)иногда ;)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Там насосов куча, у меня только подвал с насосом, что б не замерз, 1-2 этаж ЕЦ
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дима155, Ну а по остальным, у мне только Турция и Китай... Суть то, та же.
  8. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Друзья, имеется котловой коллектор Warme WKS80, который должен разделять контуры радиаторного отопления, начали его обвязывать и обнаружили, что внутри между подачей и обраткой где-то есть дырка. Обнаружили просто - заглушив все выходы, дунули в подачу и воздух стал выходить из обратки) Подскажите, это специальный байпас, или дефект?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Дефект сварки, какой скрытый от глаз байпас? :faq:, это могут придумать только те кто продал Вам бракованный коллектор, имхо, изделия после сварки должны проходить заводские испытания на герметичность, ведь при монтаже не все же проводят пред монтажные испытания, это как правило в стоимость монтажа не включают.
  10. smscollect
    smscollect
    smscollect
    делаю в первый раз и для себя, был не в курсе, должно так быть или нет)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ясно же написано - дефект сварки!
  12. smscollect
    smscollect
    smscollect
    я понял еще в первый раз, просто объяснял, откуда возникла идея с байпасом, спасибо за ответ)
  13. Ежачок123
    Ежачок123
    Ежачок123
    Имеется одноуровневая квартира внутри пятиэтажного коттеджного дома. Общая площадь 113 кв. м. Внешние стены утеплены. Отопление газовое, от двухконтурного котла "Ariston UNO". Разводка отопления коллекторная (звездой). Теплых полов нет, во всех помещениях радиаторы. Котел управляется комнатным термостатом - недельным программатором, расположенном в самом холодном помещении.
    На насосе котла имеется трехуровневая регулировка скорости теплоносителя в системе.
    Вопрос! Как выбрать самую оптимальную установку скорости теплоносителя, чтобы система работала с максимальной экономией ?
    PS Эксперименты с различной скоростью теплоносителя в данной квартире показывают, что при любом из трех предложенных вариантов все радиаторы работают нормально. На высокой скорости каких-либо заметных шумовых эффектов не наблюдалось.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никакого прямого отношения к регулировке скорости теплоносителя в системе переключатель насоса не имеет. Назначение переключателя обеспечить необходимый расход теплоносителя при заданных параметрах скорости и напора.
    Расчётную. Смотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/64217/page-3
  15. Ежачок123
    Ежачок123
    Ежачок123
    но в инструкции к котлу написано, что три положения регулятора на борту насоса котла - это три различные режима скорости теплоносителя. переключение изменяет обороты насоса (слышно по звуку от него)
