Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Не один из этих? На водопаде нашел, после адреса сайта /catalog/60912/?PAGEN_1=2
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Смысл такой:
    по логике, один из этих 16х20х16 или 20х16х16 должен быть искомым.
    Трубы валтек. Сантехник не нашел нужного тройника и влупил после тройника 20х20х16 кусок 20 трубы и переходник 20х16. Пресс-фитинги будут под полом. не нравится мне это:no: претензии предъявлять?
    ну вот нашла
    VTm. 231. N. 162016 16 х 20 х 16 мм 486 p
    VTm. 231. N. 201616 20 х 16 х 16 мм 346 p
  3. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Жаль, т. к. лишний расход на арматуру. В плане того, что в бетоне в вашем случае оказывается +1 пресс-фитинг (а можно было без него), - не вижу ничего плохого. Пресс - это надежно.
    У меня вот сдуру в стяжку монтирован обычный обжимной фитинг... Он конечно же даст течь, но уже 3 года - пока сухо.)
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо! хоть в этом отношении успокоили, можно не переделывать:) Ну а уж теперь что потрачено - того не вернешь, соединение же не разборное.
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо. К сожалению краны уже куплены. Исходя из этого мой вариант жизнеспособен?
  6. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
    Добрый день всем! Вот объясните мне, дураку, чем отличается балансировочный клапан от термостатического? И почему термостатический ставят перед каждым радиатором, а уже балансировочный после, а то и вовсе один на всю ветку?
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    В самом названии разница прописана. Балансировочный балансирует от слова баланс гидравлические потоки. Что бы к каждому радиатору приходило необходимое для него количество ТН. А термостатический это уже по температуре управление.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да. :)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Назначение термоклапана регулировать проток теплоносителя в зависимости от температуры теплоносителя или воздуха. Достигается это путём прикрытия (перекрытия) проходного канала по команде термоэлемента.
    Назначение балансировочного клапана поддерживать необходимое гидравлическое сопротивление в контуре. Достигается это путём регулирования сечения проходного канала. Управления клапанами может быть разным, т. е. как ручным так и автоматическим. Также разная и конструкция балансировочных клапанов.
    Термоклапан может устанавливаться как на подаче так и на обрате.
    Имхо. Нужно сильно не дружить с головой, чтобы устанавливать на радиатор балансировочный клапан.
    Вот это "правильно".
    А с инфильтрацией разобрались? Если нет, то вернитесь к самому началу 6 главы, там чётко прописано, что такое инфильтрация.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну-ну. Вам же уже писали, что термоклапан должен устанавливаться только на подаче.
    Что бывает, если термоклапан установить на обратке - см. в этом видео:
    - там перепутано подключение подачи и обратки на радиаторе.
  11. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
    @Сантехник23, @Сантехник23,
    Так ведь по сути своей термостат и регулирует расход теплоносителя, чтобы через радиатор протекало либо больше, либо меньше теплоносителя! Либо я чего-то не понимаю. если не понимаю, то чего? :faq:
  12. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
    Спасибо! Скажите мне ещё такую вещь, для чего мы выбираем преднастройку термостата?
    Возвращаясь к балансирам. Допустим, у первого указанная мощность 1000 Вт, у второго 2000 Вт, а у третьего 3000 Вт. Если теплоноситель протекает по наименьшему пути сопротивления, то есть через 1-й радиатор, означает ли это, что на первом мощность может оказаться выше 1000 Вт, так как вся вода протекает через него и на остальных радиаторах мощность будет меньше, либо там вообще не будет воды? Тогда как с этим бороться если балансировочные клапаны устанавливаются только вначале ветки? Что в таком случае мешает всему потоку воды проходить через первый радиатор и доходить до последнего?
    С инфильтрацией разобрался, спасибо! :)
  13. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так и будет происходить, если не сбалансировать радиаторы вентилями. :(
    Ставить балансировочные вентили на каждый радиатор. Кстати, термостатические клапаны тоже могут выступать в роли балансировочных, если у них есть функция преднастройки.
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Электрокотел, закрытая СО, один циркуляционный насос. На отдельном контуре СО висят два полотенчика. На каждом полотенчике на обратке стоит балансировочный вентиль. Для ограничения температуры полотенчиков приобрел термостатический клапан и головку RTL.
    1. На каком расстоянии от коллектора ставить этот клапан?
    2. Ставить клапан на обратку или подачу?
    благодарю
