Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Тоесть отопление будет от газового котла со штатным насосом, если газа не будет, то печное с насосом и автоматическим переходом на ЕЦ, при отключении электричества...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" что мешает установить насос с обратным шаровым клапаном на подаче и не заморачиваться. Если уж сильно непреодолимое желание в обратку, вариант с обратным клапаном, только клапан заменить на лепестковый.
    Эжекторный = насос на повышенной скорости + головная боль с настройкой, бонусом (это как вариант).
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Насос нужен именно на обратке...
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Длина короткого байпаса с шар. краном = 400 мм, с лепестковым может быть несколько короче, это для Ду50, на Ду40 короче, остальное мастерство сварщика.
  5. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Подскажите, хочу протянуть тепломагистраль от дома до бани. В бане подключу 3 радиатора вместо электрических, их расположение - у пола. В бане уже ремонт закончен, не хотелось бы сильно уродовать. В связи с чем вопрос: если в магистрали будет антифриз, можно ли разместить коллектор для радиаторов в не отапливаемом подполе, разводку сделать под полом в утеплителе и пройти пол непосредственно под радиаторами?
  6. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Добрый вечер, сегодня проверил фильтр перед насосом, чистенький. Воздух в первых радиаторах на крыльях.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенный котел с о штатным насосом, к напольному нужно маркетанить...кто будет котлом? Не забываем, настенный без давления в системе не работает!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и делают.
  9. naik29
    naik29
    naik29
    Добрый вечер. Впервые делаю отопление в частном доме. Строю для себя, сам не строитель. Начал с котельной. А поинтересоваться правильно ли делаю особо и не у кого. Котельная находиться на цокольном этаже. Каждый этаж 63 кв. м. На фото первая пара радиаторы первого этажа, далее радиаторы второго этажа, далее коллектор теплого пола который будет находиться на первом этаже. И последние радиаторы цокольного этажа. Если есть серьезные ошибки, то их лучше переделать сейчас. Заранее всем спасибо.
  10. LP178
    LP178
    LP178
    можно.
    можно и по подвалу развести - проще монтировать и обслуживать, если позволяет пространство
    выходы из пола закроете потом декоративными крышечками.
    у меня пара встречных вопросов.
    1) получается во всей системе - баня + дом будет антифриз+магистраль.
    по объему не накладно будет?
    2) какое отопление? есть ли смысл так заморачиваться ради бани, где раз в неделю появляетесь?
    3) не рассматривали вариант нагревания бани той же печкой, которая работает на парную? + поддержание электро радиаторами.
    4) расстояние от дома до бани? возможно нужен будет отдельный насос и помощнее, чтобы все это прокачать.
    просто у меня тоже планируется баня и я задавался вопросом сделать одно отопление и там и там + еще ГВС для помыться в бане и пришел к выводу, что игра не стоит свеч.
    Для меня проще сделать по вышеописанной мною схеме + для ГВС поставить бачок + теплообменник на печку.
    правда у меня не газ, а дрова \ уголь. возможно у вас другая ситуация.
    :hello:
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    начинать всегда нужно со схемы...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под байпас с насосом:
  13. LP178
    LP178
    LP178
    1) каков диаметр ПП на 1, 2 и тд этажи ?
    2) где подача, где обратка у котла?
    3) группа безопасности, расширительный бак встроены в котле?
    4) каков объем системы?
    где схема?)
  14. naik29
    naik29
    naik29
    @LP178, От котла идет диаметр 32. А на этажи 25. Все должно быть в котле. Котел Vaillant. Обьем системы не знаю, схема в голове) Дом достался по наследству, и котел в нем уже был. Сверху идет в котел, то что внизу идет к радиаторам. котельная 2.jpg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такие байпасы ставить категорически нельзя.
