FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тема для осваивания https://www.forumhouse.ru/threads/108407/ ,а здесь вопросы затруднения процесса
  2. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Разобрался я с 2д изображениями. Перед тем как сохранять экспортируемый файл, нужно убрать галочку в параметрах Безымянный.jpg .
  3. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Ребят, еще один вопросик. Подскажите как избавится от горизонта? Новый дом.jpg8.jpg1.jpg
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если видяха не самая плохая и браузер поддерживает Web_GL - то есть браузерная онлайн версия. Правда для сохранения и загрузки файлов - требует создать аккаунт...
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Как включить поддержку WebGL в вашем браузере, если она, почему-то, не работает?
    https://vk.com/wall-13390570_109761
  7. gk_fh
    gk_fh
    gk_fh
  8. gk_fh
    gk_fh
    gk_fh
    А я делаю теперь так: (Пример)
    10_Фундамент
    11_Обвязка
    12_Лежень
    1..._...
    19_ и т. д. всё к фундаменту
    20_Стены
    2..._...
    29_ и. т. д. всё к стенам
    Ну и т. д.
    Логика в том, что при необходимости можно по теме слоя вставлять необходимые дополнительные слои.
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Мне тоже ничего не мешает вставить дополнительный слой к примеру: 020. Контробрешетка под фасад (венканал), 021. Имитация бруса, вставляем между ними слой с 020.1. Оцинкованная мелкоячеистая сетка. Кому как удобней, кто как привык...:)
  10. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Еще как вариант разбивать слои на подпункты этапов, пример:
    1. ФУНДАМЕНТ:
    1.1. Винтовые свай
    1.2. Обвязка профильной трубок 25х50
    1.3. Засыпка свай ЦПС
    1.4. Оголовки 200х200 усиленные
    1.5. Гидроизоляция
    Ну и так далее...
  11. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    Друзья, добрый день
    Подскажите, как получить проекцию 3д участка и дома на одну плоскость (2д).
    И без искажения перспективой
    Вот, например, проект участка с выставленным ландшафтом и 2 домиками
    https://yadi.sk/d/_vHhoMCV3QfwEU
    Как его спроецировать в виде плана, вид сверху?
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите, кто в курсе: пытаюсь сделать отчёт по файлу, нажимаю строчку - вылазит така штука. Куда копать?
    Версия 15Прох64бит
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    @Shizikman, Обновить или откатить Internet Explorer
  15. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Спасибо за ответ. Т. к. IE обновляется вместе с виндой, то это не вариант, к сожалению. Не надеюсь на положительный ответ, но, может, есть ещё вариант?
