FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Do-er
    Do-er
    Do-er
  2. lkmlok
    lkmlok
    lkmlok
  3. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Подскажите. Как запустить условно фри V-ray без сети? Он устанавливается, но Asset Editor не работает и выдает ошибку "v-ray has encountered a problem and needs to close" связанную с соединением. Вроде как можно на нем работать офлайн, но только на лицензии?
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброе утро.
    Я правильно понимаю, что если я делаю мебель для себя, все присадки буду делать сам вручную с помощью кондукторов, а не на станке с чпу, если мне не лень заполнить табличку в эксель для кромления деталей в цеху, то мне на фиг не нужна программа базис мебельщик? Я не сказал, что я собираюсь у них её купить по цене, которую они желают, я говорю о том, что мне даже нет смысла её изучать.
    Как я понял, она конечно удобна для расчета комплектующих, удобна что в ней есть уже готовые фурнитуры, продаваемые материалы, можно раскроить листы, посчитать петли, евро винты и так далее, но и скетчапе можно за секунду вывести все детали в проекте в эксель и далее кинуть в sketchcut и там поставить кромки и вывести на печать раскрой листов.
    Уж очень замудреная прога базис.
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    На всякий случай. Раскладывал фанеру на пол в этом году. Для раскроя установил себе 2D-Place.v3.9. Скачал с торрентов. + BDE x 64. Составил табличку в excel с размерами и количеством листов, сделал экспорт в текстовый файл с разделителями, а в 2D-Place сделал импорт. Посмотрел что получается, какие обрезки и в итоге удалось уменьшить количество листов с 33 до 29.
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    ну у меня "бесплатный" базис-мебельщик есть и я даже умею в нем работать, но уже года 2 рисую все шкафчики ДСП в скетчапе.
    базис-мебельщик дает конечно меньше шансов ошибиться, но интерфейс у него конечно не дружественный)
  7. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Проходил это. Хороший кондуктор стоит денег. Если его еще нет, лучше недорого купить старую версию базиса и освоить. В итоге будет экономия и денег, и времени.
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Do-er, благодарю Вас. Если бы кто порекомендовал уроки базиса по типу уроков Silentip Дизайн, был рад, но пока мне попадались только замудренные уроки, в которых нет базисных азов, кроме слов тильда и ctrl. Поставил его, купив как и все мебельщики, за 90 000 р :)
    В 3dwarehouse ещё как то можно войти?
  9. Lagalex
    Lagalex
    Lagalex
    через VPN
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Вы наверное хотели сказать квн!
    Мне помогло tor browser
  11. Do-er
    Do-er
    Do-er
    На тот момент (23-24г) на авито были предложения по базису за 2 тыр. Убеждали что рабочая версия. Есть еще вариант. Сделать в скетче, а потом отдать на доработку присадки тем кто базисом занимается. Или вообще с нуля проект, только размеры указать. Мой на авито стоил 10-15 тыр. И даже так, учитывая шаблоны, оснастку и время, вышло бы дешевле.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello: мини-вопрос, подскажите, когда создаю группу, а потом, копирую и вставляю её на плоскость, то она вставляется как-то странно, контур норм, а вот заливка, как будто переливается, т. е она не сплошная, а какой-то артефакт вылазит. Причём не могу понять систему, иногда копируешь-вставляешь, всё норм, а иногда такой эффект. Вот например в данном случае раковина, я её нарисовал рядом, после создал из неё группу и скопировал её на плоскость и тут же после вставки с цветом раковины начинаются артефакты. Как победить/как правильно копировать группу? или такое только у меня?
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Трудно понять конечно, но возможно это потому что вы используете плоские объекты. Добавьте объема. Сделайте ваши объекты толщиной 50мм. Все таки это приложение заточено на работу с 3D.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это не артефакт, а своеобразный маркер сигнализирующий о наложении плоскостей друг на друга.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Просто иногда бывает, что скопируешь/вставишь какую-нибудь группу на плоскость, она нормально отображается, не "переливается", а иногда вот такое получается, не могу понять систему, в каких случаях одно, в каких другое. :no:
